Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
Сань, кроссполяризация в 3 db ?
Это линейная относительно круговой если я правильно понимаю…
Да ты прав, думал про круговую…
запитать приёмник от аккумулятора через линейный стабилизатор не подключая вообще никуда…
посмотреть стату…
Спасибо, завтра попробую.
НО.
У меня комплект фабричных Оранжей (1 ватт передатчик и приёмник) и самодельный приёмник по мотивам того-же Оранжа, Флайтрона и т.д.
Так вот, в фабричных обоих шумы 60-80, а в самодельном - 30-40 в том-же месте при тех-же условиях.
Но, конечно, допускаю, что у самодельного просто низкая чувствительность.
Приемник обычный ? Не сделанный из передатчика 1 ватт ?
Обычный комплектный приёмник.
тады ой. Просто передатчик в режиме приемника может больше шуметь из-за установленного DC-DC. Но в приемнике линейник стоит обычный ЕМНИП.
Засунь в микроволновку. 😃 Можно допустить, что в самодельном лучшая фильтрация по питанию.
Прошить в ОпенЛРСНГ и посмотреть шумы. Но это из области фантастики. Не может программа так испохабить железо.
Да, действительно DC-DC. Странно, а почему не линейник? Там общий ток-то всего под 600 mA.
12-5 = 7
7 * 0.6 = 4 ватта. Овердофига.
12-5=7
7*0.6=4.2 ватта тепловой мощности…
у дураков мысли сходятся 😁
Большой+маленький кондёр на входе и такая-же пара после стаба. Кондёры пока все стоят керамика. На днях должны придти танталы - поменяю.
Надо будет не забыть провести сравнения.
Стаб на самодельном MCP1703. На днях должны придти более дешёвые XC6206P332MR.
Тоже интересно будет поменять и посмотреть что будет.
12-5 = 7
Да, действительно, об этом я не подумал.
ЗЫ. Пишут LM7805 до 15 ватт может рассеивать.
фигня полная
ага, в закрытом корпусе без радиатора.
Ну нам и нужно не 15, а 4. А ради благого дела корпус можно и открыть. И радиатор повесить.
Кстати, у меня сейчас в корпусе стоит радиатор. На всякий случай.
можно, но при изготовлении заводского модуля формата JR или футаба, это невозможно. И опять же, не такой большой аккум стоит в передатчике, и основной потребитель это передающий модуль. И повышает его потребление более чем в два раза не очень раузмно.
Не, ну у меня стоит 5 амч 3 банки в ретрансляторе, формально можно было бы и поставить линейник, но меня чет не очень пугает уровень помех на передатчике, телеметрию не использую.
Да ладно, о чем это я вообще. У меня 100 милливатт оранж стоит в ретрансляторе, мне пофиг 😃
Рассеиваемая на м/с стабилизатора мощность - 4.2Вт. Тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда (из даташита) - 60°C/Вт.
Максимальная температура кристалла (тоже из даташита) - 150°C. Перегрев кристалла относительно окр.среды 4.2Вт*60°C/Вт=252°C.
Температура кристалла при комнатной температуре 25°C (причем при интенсивном обдуве, а не просто за счет естественной конвекции) -> 25°C+252°C=302°C,
что значительно превышает максимально допустимую для него температуру, в два раза!
это для корпуса ТО-220
Мда. Казалось-бы и токи копеешные в общем, то, а вон оно как…
Стоп, а разве в Байчи можно передатчик как приёмник прошить?
Там-же все пины другие?
Даже RFM другими пинами управляется.
А, вспомнил. Там-же даже хексы готовые есть, вроде. Есть RX, а есть TX. Оно-же?
Нет, не оно. Для передатчиков есть версия tx и rx, по логике можно предположить, что и передатчик и приёмник можно прошить как передатчик.
А вот для приёмников такого нет. Только приёмники и шьются.
А статистика собирается именно с приёмника, как я понял.
Завтра буду пытаться разобраться, как собрать статистику с передатчика…
не помню. Из 100 милливатт передатчика делали точно, а из 1 ватт просто не помню. Сейчас искать хексы и рыть ради этого форум мне точно лень.
Для 100 mW и 1W прошивка одна и та-же.
Видимо, надо исходники рыть.
ни как. Именно передающий модуль можно прошить приемником, тогда там будет статитстика. А что собирать с передатчика то ? Обратной связи нет, передатчик ни чего не знает.
Таким образом максимум что удалось выжать это 1 км
Что то явно неисправно. На 100mW, на сосиськах получалось 3.5км по земле.
oetx2Xorrx328.hex - for Open/Orange RX module in TX mode (PPM/s.bus input on 5 pin/4 ch);
Обратного варианта нет.
По крайней мере нет готового хекса.
Посмотреть в глаза шумам в микроволновке же.
мог наврать. Может для байчи и нет такого варианта.
rcopen.com/forum/f90/topic341906/2988
rcopen.com/forum/f90/topic341906/2985
rcopen.com/forum/f90/topic341906/2981
Спасибо!!
Приёмник получается полнофункциональный?
