Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
есть вот такая хрень, интересно большую задержку будет давать?
Сколько каналов на выходе в СРРМ будет?
Лишнее звено считаю. Имхо.
на каком модуле имеет смысл искать?
На RWM69. Только они несовместимы с 22/23 и требуют совсем другой прошивки.
10-30 мс. А нахрена она нам нужна?
думаю сколько подашь (до 16) столько и получишь… но это так, предположения…
звено конечно лишнее, но не каждое устройство может принимать S.bus
у меня были проблемы с этим приемником (точнее остались). Писал в ветке эксперта, грешил на него. На выходе s.bus почему-то нет сигнала (проверял звуковой картой на компе). Биндил по разному - результат нулевой:(. Решил, что попался брак, заказал еще такой же приемник с HK. Интересно как у Вас все получится? Отпишитесь пожалуйста по результатам.
сегодня посмотрел выход S.bus этого приёмника осциллографом, к сожалению получить нормальную синхронизированную картинку не смог(видимо как baychi писал обычным осциллографом увидеть это невозможно…) однако отчётливо видно что идёт “полоса” пачек импульсов и когда я “дёргаю” тем или иным стиком, в том или ином месте эта полоса “изменяется”, так что S.bus там есть и он работает!
Врядли. Стандартный PPM редко делают больше 12-ти. Иначе весь цикл растягивается за 30 мс.😦
Так если у Вас нет того, кто примет sbus, зачем гнать его с приемника? Гоните PPM. 10 каналов нейжели не хватит?
Как раз наоборот - его можно и нужно увидеть осциллом. Пачки длинной 3 мс с периодом в 7 или 14 мс и длительностью бита 10 мкс - это sbus и это можно увидеть на любом осцилле. 😃
10 каналов хватит, но я принципиально не хочу гнать любой сигнал(хоть CPPM хоть S.bus) по проводам на Тини передатчик, у меня ретранслятор. Покажите мне приёмник FrSky который даст на выходе 10 каналов CPPM и я буду рад! А уж дальше, с приёмника LRS на АП я могу гнать хоть CPPM хоть S.bus
у осциллографа очень маленький экран, порядка 7 сантиметров, если я вывожу на экран все пачки, то увидеть что творится внутри практически невозможно… да и старенький он…
хочу вот такой…
Hantek PC Based USB Digital Storage Oscilloscope 6082BE, 80Mhz Bandwidth
хотя наверное можно и попроще и подешевле, на 50 Mhz или на 20 Mhz
Увы на 9 каналов, только бывает у FrSky
это что за зверь такой? Он с Таранисом совместим?
Так их(CPPM хоть S.bus) и не гонит никто по проводам их и берут с приемника в качестве ретранслятора))
Пардон))), с фриски он не совместим, только для FASST .
вот поэтому я и пришёл в эту тему…
пока моя Тиня не может принимать S.bus, а CPPM как уже выяснили более 8 каналов взять негде…
Ну это хорошо, перешьете передатчик и 10 (11битных) каналов плюс 11й на управление мощностью(3 режима) у Вас будет. Опредилиться с приемником только, либо мегу перепаять придется, либо оранж (как вариант) купить, перепрошить и снять с него 10каналов(через меню можно даже сделать дискретные каналы для включения различных девайсов).
Прошьете не пожалеете от большого функционала данной прошивке.
я не сомневаюсь что функционал гораздо шире, и в профессионализме Александра тоже не сомневаюсь…
но как то стрёмно 😃 На данный момент рекорд 10 километров…
как то стрёмно
Люди, которым стремно!
Люди, сомневающиеся в своем понимании, зачем это нужно!
Люди, которые не уверены, что они хотят эксперементировать с необкатанными решениями!
Пожалуйста, не используйте данных прошивок. Не тратьте свое и не отнимайте наше время! Сначала сделайте выбор, послушайте свой разум, сердце, кошелек и т. д…
Есть масса других LRS, со своими чебурашками и ценами. Здесь - некоммерческий проект. Он абсолютно бесплатный, но и обязательств перед Вами - никаких. Прошу это понять и учесть…
Саш, никто не пытается охаить прошивку или же сказать о том что вы тут занимаетесь чем то никому не нужным, но ведь имею я право сомневаться и просить помощи развеять мои сомнения?
На данный момент у меня такой вопрос, “эксперт” говорит о регистрах в своих устройствах как о чём то крайне неприкасаемом (за исключением настраиваемых) Если я прошью вашу прошивку а потом захочу восстановить “эксперта” мне нужно будет сначала записать все регистры (до перепрошивки) а потом восстанавливать их еже ли что?
Не совсем так. Он имеет в виду “не знаешь не лезь”.
У эксперта есть проверка на валидность некоторых регистров. Если обнаруживается что они не верны, то устанавливаются по дефолту.
Я спаял несколько экспертовских приемников и по началу, летал на его прошивках. Ни каких проблем с регистрами не встречал.
сейчас летаете на прошивках Александра?
Да, перешел на прошивки Александра на передатчике и всех приемниках.
Всетаки сохраните значение второго регистра на эксперте (подстройка частоты вдруг пригодится)и перепрошивайте на что угодно.
чтобы “шить” Тини эксперта по ISP нужно будет паяться к самим ногам проца или есть места куда можно будет подоткнуться без особых сложностей?
шить" Тини эксперта по ISP
А зачем ISP? На Тини фюзы Меги точно стоят правильные. И там уже залит Мегалоадовский загрузчик - самый удобный ИМХО.
Достаточно шатного USB->UART из комплекта.
Спасибо, значит мне действительно брак попался.
Саш, если уж делать, то надо менять мегу на 328 😦
т.е. получается передатчик прошью через USB->UART а вот приёмник…
наверное у Сергея возьму, вероятно его можно будет попросить сразу Мегалоадовский загрузчик загнать…
а вот приёмник…
Шейте для начала 27-ю прошивку. Регистры вручную поставите, ничего страшного.
А когда появятся другие рабоиче приемнике с 328-й, тогда и на Тини приемнике Мегу поменяте, что-бы использовать максимально эффективные режимы.
а какие ещё отличия у 27 прошивки?
Нет режимов 2 и 3 (Futaba friendly), немного смещенные PWM длительности (ошибка в 1.5%), нет расширенных режимов отображения статистики.
