Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
Сами компильнуть сможете?
Неа, ни разу не делал компиляции прошивок. Только во флаукоде.
Саш, простым осциллографом можно посмотреть что будет на выходе этого приёмыша?
у меня есть самодельный хамелеон цифровой. Но я немогу засинхронизировать импульса, они все время бегут… соответсвенно не могу увидеть нормально что происходит с каналами. Но проблема очевидна - при использовании 5-6 канала на передатчике приемник выдает хрень на 2 и 3 канал. Получается что так…
вот такой программатор поддерживает режим ISP?
Хотя нет, такое происходит только с режимом переключения режима полета (ручной, стабилизация, автопилот). Нормльано работает только в режиме ручной.
да это вроде он и есть.
да
переключение R5=3 не дало никаких результатов.
Хотя и тут не стыкуется… если 3х позиционник повесить не на 6 канал а на 5, то такое будет происходить именно с тем канало на который повешен 3х позиционник… Кошмаааррр я уже сам запутался.
это как так? на нём же написано S.bus!
у меня были проблемы с этим приемником (точнее остались). Писал в ветке эксперта, грешил на него. На выходе s.bus почему-то нет сигнала (проверял звуковой картой на компе). Биндил по разному - результат нулевой:(. Решил, что попался брак, заказал еще такой же приемник с HK. Интересно как у Вас все получится? Отпишитесь пожалуйста по результатам.
Этот программатор выдаёт сигналы и питание уровнем 5 Вольт. Для прошивки LRS модулей необходимо 3.3В. Этот программатор может вывести модули из строя. Я на такой программатор ставил стабилизатор на 3,3В и успешно работал с LRS модулями. Кроме того у него немного устаревшая прошивка (не работает с ATtiny13)
у меня на нём есть перемычка, но вот вопрос, эта перемычка меняет только выходное питание на внешнее устройство, или же питание самого программатора и его выходные уровни?
з.ы. посоветуйте нормальный программатор под такие дела, может стоит купить какой нить клон AVR-JTAGICE mkII ?
Да, можно хоть осциллом, хоть подключением к передатчику с прошивкой из темы, сразу станет видно.
Здесь лежиит прошивка для примника Орандж с выводом длительностей PWM импульсов через UART.
raw.github.com/baychi/…/oerx212orange328tst.hex
Летать по ней не стоит, но посмотреть что выдает приемник - любопытно.
Вы фьюзы на приемнике правили? Перешивать приемник и передатчик пробывали?
В прошивке есть механизм защиты, но он работает только после первого удачного запуска. Если первое же перевключение сбивает прошивкув, то запомнится именно неправльный код. Хотя это крайне маловероятно…
Это правильный программатор. Он автоматически выбирает напряжение программирования.
У самого такой. Правда почему-то с avrdude не захотел работать, зато из AVR studio 5.0 прекрасно все делает.
Фьзы от завода стоят (какие были при покупке оранжа), перешивать пробовал на ту которую вы правили со светодиодом проблему. Попробую ту что вы дали с выводом по ЮАРТ
представляет ли для нас интерес новый приемник с лоупас фильтром?
Ссылка не открывается.
А вообще LPF может быть полезен для сетапов с видео на 0.9-1.3 ГГц. Выше - он врядли что даст…
Попробуйте. Кстати, что пишет Шторм на ОСД, в неправильном режиме? Может он в автоматический режим переходит, как при FS?
На шторме переключается все как надо. Если не считать этого циклично повторяющегося глюка элевонов.
Теперь открылась. Характеристики фильтра, к сожалению, неизвестны. Тем не менее, думаю, что хуже от него не будет. 😃
Извиняюсь. Писал пост не имея программатор перед глазами. Я описывал другой ,первой версии, он сильно похож на тот что на фото, но не такой. Поэтому по Вашему программатору пока сказать ничего не могу 😦
На программаторе должен стоять стабилизатор типа 1117 на 3.3В Если он есть то вполне возможно что им можно пользоваться для LRS устройств. Было бы неплохо посмотреть более качественное фото программатора с двух сторон
приду домой сделаю, но вопрос не в этом, стабилизатор есть, а вот нахрена он - вопрос!
либо полностью для питания и проца на программаторе и внешнего устройства, либо тупо под внешку…
У меня вот такой
Как я понимаю мой не годится? Есть у меня FTDI, на первое время мне его хватит? Или срочно покупать usbasp? Купил не прошитый HawkEYE open LRSngTX UHF. Скоро должны прислать.
У меня вот такой
Этот не подойдёт, для LRS выход у него однозначно 5В. Для того чтобы загрузить программу через FTDI нужно предварительно загрузить в контроллер загрузчик Arduino через ISP(usbasp) Это нужно сделать один раз.
похоже на модуле DRF4432F20
Внутри тот-же Sis4432. Входные цепи - очень близки к аналогичным HopeRf. ИМХО это просто чуть более дешевый вариант RFM22/23. Характеристики чувствительности/избирательности будут 1:1.
Понял. Жаль. А на каком модуле имеет смысл искать?
Александр, посидел подумал, что то перспектива выпаивания 168 меги из тини приёмника видится мне какой то не совсем нормальной…
Я могу купить другой приёмник для связки его с передатчиком Тини с вашей прошивкой?
посоветуйте самый лучший вариант из имеющихся, желательно со ссылкой
хавк или оранж, как ранее гдето писал Александр они совместимы, тут на барахолке ктото продает комплект хавка с доп приемником, если договоритесь отдельно приемник купить😁
а почему не что нибудь от flytron ?
на этот вопрос я не смогу ответить.
