Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
Давайте определимся, что вы имеете в виду под 2G. В приемнике значения 0-7 это значения мощности маячка
Регистр 20=4 Beacon Pmax (mWt): 0-1.2; 1-2; 2-3; 3-6; 4-12; 5-25; 6-50; 7-100;
А на передатчик 2G дружественной прошивки нет. Но родная экспертовская Tx прошивка совместима с прошивкой байчи Rx.
На этих выходных летал с прошивкой байчи в 2G Rx 12ch, все ок. На дальность не летал. Мощность 0.1Вт.
Хочу попробовать, но возник вопрос по управлению мощностью: в регистры писать значения 0-7 или 0-255 ?
Да, на передатчик 2G прошивки нет. С небольшими изменениями, можно подтянуть прошивку передатчика под 2G (кнопку переопределить, индикацию), пищалка и 2-й PPM работать пока не будут. Но останется главная проблемма 2G - управление мощностью через ШИМ. Делать я это не хочу, не только по тому, что не на чем отлаживаться, сколько потому, что против такой идеологии. Я бы сделал изначальную настройку мощности бустера передатчика подстроечным резистором, у управление в полете - оставил как есть, через регистры RFMки, тем более RFM22/23B обеспечивают 20 дБ диапазон регулировки.
У меня передатчик 2G (7w который) и 12-канальные к нему приёмники.
Не понял про ШИМ: в Tiny по другому мощность переключается?
Да, по другому. В Тини готовый 1 Вт модуль RFM23BP, его мощность можно менять регистром (программно) или (немного) питанием.
В 2G источник - RFM22/23B (20-100 мВт), а затем стоит усилитель мощности, который усиливает сигнал до требуемых 2-7 Вт. Беда в том, что это усилитель управляестя напряжением на затворе и каждый экземпляр имеет свое напряжение соответсвующее одной и той же мощнсти. Разработчик пошел по простейшему пути, сделав управление этим напряжением через ШИМ и введя индивидуальные коэффициенты в настроечных регистрах для каждого экземпляра, но этим самым создав проблеммы у пользователей (индивидуальные настройки не терять, при замене сгоревшего усилка - вычисляйте их заново).
Да, по другому
Теперь понятно (спасибо за подробный ответ)
Получается что для того, чтобы Ваша прошивка заработала на tx 2G, потребуется не только программная доработка, но и модификация железа?
Пришёл приёмник от Сергея, стал ковыряться…
Рекомендованный arduinoloader упёрся рогом и никак не хотел заливать прошивку… Плюнул, залил утилитой MegaLoad .NET, с первого раза и без проблем…
Вроде всё настроил… Удивило то, что на автомате прошивки не хотят толком стыковаться… Пришлось “биндить” руками… Интересно почему так?
Экспертовская прошивка с первого раза всё отлично биндит…
Остальное вроде всё работает… Со статистикой не могу пока толком разобраться, наверное стоило бы расписать её чуть подробнее…
дальше посмотрим…
У меня были подобные вопросы, на первых порах. Оказалось что приемник и передатчик не стыковались по частоте. Как тока настроил регистр 2 с обеих сторон, бинд пошел как “по маслу”
Александр! Пожалуйста, подскажите - для портирования прошивки на tx 2G мне надо только определить, на каких ногах сидят диод, кнопка и переключатель мощности, а также решить вопрос с питанием усилителя?
Или также надо проверять все константы из config.h?
Хочу попробовать, но без Вашей помощи на справлюсь.
регистр R2 при бинде определился достаточно точно, однако частоты в “хопах” не состыковались толком… сделал руками, автоматом после этого не пробовал
Да, надо переопределить константы в config.h. Попробую это сделать чуть позже. Но проверять - придется Вам.
Питание усилителя не меняется. Меняется управление усилителем ( в идеале его нужно пределать на аппаратный подстроечный резистор). Текущя прошивка даст либо предельный миниммум, либо предельный максиммум мощности, не знаю.
Александр, что можете сказать по статистике? Шумновато по-моему…
39 - это с бортом
40 - без борта
sa
Last statisics:(88-1024) form 998
FN cnt FSn InFS Drops:1 2 3 4 5 6 7 8 RSSI:1 2 3 4 5 6 7 8 Noise:1 2 3 4 5 6 7 8
39 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 222 217 213 211 224 224 224 221 48 55 54 52 53 52 51 55
39 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 222 219 213 207 225 225 226 222 48 54 54 51 53 53 51 55
40 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 233 233 234 234 233 231 231 233 28 29 29 30 28 29 30 29
40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 238 237 238 238 238 235 235 237 28 29 28 30 27 30 30 29
40 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 237 237 238 238 235 235 237 28 29 28 30 27 29 30 29
Шумновато по-моему… 39 - это с бортом 40 - без борта
Да, шумновато. +10-12 дБ. Что стоит на борту?
Меня больше интересует прошивка для передатчика, т.к. в последних версиях от Эксперта есть неприятная фича (киньте в меня помидором) в обработке PPM, а исправлять её он не планирует.
Я раньше тоже летал на 0,1Вт, но у нас при такой мощности частенько можно потерять управление - поэтому летаю на 0,5Вт и под рукой переключатель на 4Вт на случай помех.
стандартный набор: АП, OSD, камера, передатчик…
Какие? Пробывали отключать по одному?
Может тогда проинициализировать генератор ШИМ значением примерно на 0.2Вт, а на лету уже регулировать как есть - RFM-кой?
Для начала так было бы проще, чем управлять усилком через резистор.
И ещё вопросик - можно как-то без спец.приборов измерить текущую мощность передатчика?
В моих прошивках ШИМ вообще не задействован. Если Вы, Константин, владеете навыками программирования могу объяснить, как это можно сделать, что-б попробывать.
Совсем без приборов - нельзя. По измерителям поля, типа лампочкотестера, можно грубо прикинуть…
нет не пробовал, я же только всё настроил…
буду думать… но мне кажется не всё так фатально…
на экспертовской прошивке на 10 километров улетал и проблем с управлением не чувствовал…
АП + OSD от PitLab
просто замечательная система, рекомендую
По сравнению с ростом шума на 10-15 дБ после подъема на модели на 100 м (поле в центре Москвы), этот рост несущественен. Но в случае безпомеховой обстановки, Вы теряете дальность в 3-4 раза.
хрен его знает насколько она “безпомеховая”… одних вайфай сетей телефон ловит штук 15…
Навыки есть, но микроконтроллерами и вообще электроникой никогда не занимался - поэтому без Вашей помощи не обойдусь 😃
Мне бы для начала запустить прошивку на моей железяке, а пищалку и управление мощностью я потихонечку осилю.
снял с передатчика крышку:
проц MEGA328P AU1205
транзистор RA07H4047M 107AB-G
модуль RF23S
прозвонил:
диод - ноги PC2(25), PC3(26)
кнопка - PC4(27)
переклюк - красный (режим 2) PC1(24), белый (режим 3) PC0(23)
это подключено через ключи:
пищалка - PD4(2)
PPMвх - PB0(12) (не уверен)
Это не транзистор, а усилитель мощности.
прозвонил: диод - ноги PC2(25), PC3(26) кнопка - PC4(27) переклюк - красный (режим 2) PC1(24), белый (режим 3) PC0(23) это подключено через ключи: пищалка - PD4(2) PPMвх - PB0(12) (не уверен)
Угу. Так и должно быть. Чуть позже доберусь до компа и постораюсь сделать config.h под 2G.
а смысл? легче резистором покрутить. подстроечник. одна нога на землю другая на +3v3 ползунок на вторую ногу RA07
Как вариант управления мощностью 2G
- Выставить регистры RFM на максимум
- Отрегулировать желаемую максимальную мощность передатчика напряжением на затворе (Vgg 2-я нога) (4 ватта около 2,6 вольт для 12 ти вольтовой версии при 430мгц)
- Затем задать тремя значениями регистра минимальную (тут как получиться) среднюю и максимальную мощность.
Если выставить RF-модуль на максимум, то я не перегружу усилок? У него макс. Pвх = 30mW
Александр, в “свежую” мегу 328 какие фьюзы лить?
LOW - DE
HIGH - DC
EXTENDED - FD
