Baychi OpenLRS - дружелюбная ЛРС с широкими возможностями )
Да, Максим прав. Целиком и полностью, вдоль и поперек! 😃
А вообще замечательно, теперь даже есть выбор как настроить ФС для Ардупилота.
20 регистр Минимальная 750 примерно (индивидуально для каждого модуля)
21 регистр Средняя 500 примерно (индивидуально для каждого модуля)
22 регистр Максимальная 1000 примерно (индивидуально для каждого модуля)
Спасибо Сергей, а то я думал что я на 400 летаю.)))) диод примерно раз в секунду моргает. У меня на двух позиционник повешено, среднего нету, только мин и макс). Спасибо
я так понимаю всё зависит от значений в регистрах… и говорить что “а то я думал что я на 400 летаю” не отдавая себе отчёт о цифрах регистров совершенно неправильно
Объясните, пожалста, почему в описании на приемник диапазон частот: 433-447 МГц и только 232 канала, а частота работы аварийного маяка 433.075-448.315 (т.е. 255 каналов)?
Пасиба.
Откуда вы взяли 232?
Я летаю на 234м, если что 😃
WiKi
Основные характеристики LRS:
- количество каналов управления в протоколе: 10 или 12;
- разрядность представления каналов: от 8 до 11 бит на канал;
- диапазон частот: 433-447 МГц;
- количество частотных каналов прыжков: 8;
- количество вариантов частотных каналов в диапазоне: 232, шаг 60 кГц;
В коде ничего такого я не видел. Да и регистры эти напрямую пишутся в регистры RFMки, а там под FHSS отведены честные 8 бит.
Более того, в коде Байчи есть такие слова:
//Каналы прыжков (регистры 11-18) Select the hopping channels between 0-255
Очередная загадка 😃
Никакой загадки, слизывал у меня, а у меня в инструкции “Диапазон 433,075-446,995 разбит на 232 канала.”
А почему у вас 232?
слизывал у меня
Спасибо 😃 А почему у Вас не 255 каналов?
А вы у кого слизали? Гений вы наш непревзойденный!
слизывал у меня
ну слизывал или нет вопрос спорный, но как минимум делал совместимым 😃
У Эксперта известная параноя, что у него весь мир все слизал.
Я думаю, что у Байчи код грамотнее, чем у Эксперта написан. Так что вопрос слизываемости, тут очень сомнителен.
Давайте подождем ответа Дмитрия. Если он признает, что у него ошибка, значит Байчи списал доку, назовем это так 😃
А если это “by design”, то это следствие совместимости.
Так а он не ответит. Он своих ошибок не признает. Не знаете его стиль?
Дока у Байчи тоже в 100 тысяч раз лучше написана. Так что, ну ни как не списал. Скопировал числа - возможно. Не более.
Ну это так. Детали.
Shuricus, такой Shuricus… 😃
Ну, если количество каналов все-таки 255, то я могу в ретрансляторе РУ распределить так:
каналы 0…100 - передатчик ретранслятора
каналы 150…255- приемник ретранслятора
Разнос в 50 каналов=3мГц между TX и RX ретраслятора достаточен?
зачем вам такой большой диапазон для приемника ретранслятора? Вы ретранслятор на несколько км от себя относите?
Ретранслятор собираюсь относить на метров 50 максимум.
Если я правильно улавливаю намёк, то лучше сузить разброс частот приемника и увеличить разброс частот передатчика ретранслятора?
У вас ретранслятор LRS в LRS?
Да.
Планирую так: Пульт-> передатчик Оранж 433 100мВт -> приемник Оранж 433 -> передатчик 433Mhz HawkEYE openLRSngTX -> приемник HawkEye -> Ardupilot
Паршивка везде Байчи
Вам первую цепочку можно вообще на одном канале оставить, чтоб эфир без толку не забивать. И мощность понизить.
А почему не 2.4? 😃
а вдруг на этом канале помеха?! Думаю, каналов должно быть как минимум два.
А почему не 2.4?
Всё просто: вышеперечисленная аппа на 433 у меня уже есть 😃
