EagleTree Vector FPV Controller
cnyx
Проводом с выхода приемника на вход вектора. Можно как-то иначе? Еще можно мануал почитать =)
djlis2006
ANTip:
Всем привет !
Стал счастливым обладателем крыла с установленным Вектором.
Хотел бы совета, может кто пользует Вектора на Кайперинхе, какие используете настройки?
У меня возникло ощущение что стаб “переигрывает” слегка, ощущения стабильного полета я пока не добился ( сгорел двиг и регуль… жду )
Мне бы тоже хотелось посмотреть с какими настройками люди летают на скае 1880, сейчас как раз настраиваю возврат и стабилизацию.
cnyx
Дались вам эти настройки =) Сами настраивайте. Все ж зависит от сетапа, веса, кривизны модели и т.п. На дефолтных настройках и так полетит, а дальше уже смотреть надо.
shumahair
И снова здрасьте. сегодня запустил коптера, поднял, пару раз перевернулся с крашем. Без последствий, что удивительно. Вобщем, тянуло назад и право, отрегулировал обычными тримерами на аппе. Но есть проблемы: Не висит на одном месте, сносит его ветром или еще чем-нить. Пробовал висеть в режимах 2dhold 3hold loiter и других. чет я совсем ничего не понимаю. Не висит, только на ручках. Изначально все проходит, запоминает место. submode переключатель не подключен. На aux стоит чуствительность.
Где смотреть?
ССМ=
shumahair:
Где смотреть?
Фото с компоновкой бы посмотреть, как и где размещен компас и тд.
shumahair
вектор посредине, камера и датчик тока впереди, компас и приемник сзади. Мои уже спят, фото не сделаешь)))
трансмитер рядом с камерой, впереди. От компаса все убрал
Когда менял режимы, программа на компе ругалась на компас. Просила перекалибровать… чего-то я начинаю понимать… С утра перекалибрую, отпишусь.
Пока буду компасом заниматься, подскажите, какие режимы стабилизации выбирать и что для чего нужно.
Vlad-1357
shumahair:
Василий, у меня вектор тянуло в сторону при любом режиме стабилизации, пока я не записал “Record Flat Level” во вкладке “Flight Controller Setup”. При помощи простенького уровня выставил все моторы в одну плоскость (под ножки коптера монетки подкладывал) и нажал “Record Flat Level”. Ну и само сабой компас, но это на улице.
shumahair
с утра не получилось, на неделю уезжаю, беру с собой коптер. Буду по месту пробовать.
mikdim
Для тех, кто не хочет заморачиваться или просто боится напортачить с уровнем, в мануале есть инструкция как это сделать в полете используя триммеры в аппе. Я так делал, в помещениях где нет ветра висит, как прибитый.
А вот с ветром беда, относит его ветром от точки фиксации на несколько метров прежде чем вектор отдуплится(( Я уж и не знаю что с этим делать((( При этом спутников от 7шт. ГПСка на родной стойке, вдали от всей силовой проводки, компас откалиброван.
25 days later
T300
При изменении типа радара Radar Home centered на Model centered меняется значок в центре экрана с кружочка с перекрестием на самолётик.
Можно как то вернуть в центр экрана кружочек с перекрестием в режиме Model centered?
7 days later
T300
не замечал кто, что таймер полётного времени считает как то странно? вчера на планере отлетал по нему 1 ч 32 мин. А выгрузив потом логи, смотрю, а там, всего 76 минут полёта. Пересмотрел запись, на телеметрии вижу старт на 30 секунде после начала отсчёта и посадка через 1 ч 32 мин. То есть, получилась разница в 16 минут в плюс, по данным таймера с экрана.
cnyx
Ни разу внимания не обращал. Правда так долго не летаю.
Володимир
mikdim:
Вспомни какая реальная точность определения места с помощью спутников.
shumahair
Приветствую!
Сегодня неудачно отлетал. Сначала заметил, что режимы самопроизвольно переключаются с лоитера на 2D. Я несколько раз пользовался файлсейфом - подвес с камерой с ума сходил. Включал файлсейф, насраивал подвес, переклчал на Лоитер. Допускю, что один раз случайно переключил на 2D я сам, но в этот режим коптер входил несколько раз самостоятельно. Возвращался со снижением одновременно - вперед и газ на 6/7 примерно. С 350-400 метров снизился до 100 примерно. С этой выстоы ( почти надо мной) вдруг коптер сначала стало крутить вокруг своей оси. Я вроде, стабилизировал на Лоитере, и сразу же его вдруг стало раскачивать и он упал. Подлетал и снижался на минимальном газу, в ноль не ставил. Метров в 50 дал полный газ - не среагировал. Что произошло так и не понял.
На логе пишет периодически - больше 10 раз - Gain knob rotated. Гены заведены на крутику и реглируют только yaw (вращение вокруг оси), я крутилку не трогал вообще. Есть записи ближе к концу freefoll detected!!! multirotor stability issue, external bus error, vib too hi (именно в таком порядке) и дальше повторение этого в разном порядке но уже без вибраций.
скрины: www.floomby.ru/s2/eUxEgG
www.floomby.ru/s2/wUxESW
www.floomby.ru/s2/BUxESV
www.floomby.ru/s2/5UxEQ4
Подскажите, в чем причина крушения? Это мой третий полет на коптере вообще.
mikdim
Володимир:
На 10-11 спутниках? Не знаю сколько мой телефон успевает ловить за время съемки пары фото, но геотеги выставляются с точностью в метр, а взлетаю я только после того как он 7-8 спутников найдет. Опять же можно вспомнить назу… кмк дело тут уже не в точности GPS. Я видел ролики где вектор ведет себя очень достойно, но как этого добиться???
shumahair
Так что, товарищи, понимающих в логах нет?
T300
попробуйте написать иглам в супорт и приложить ваши логи, конфиг и запись видео.
У меня, на самолёте, тоже иногда в логах видно самопроизвольное переключение режима стабилизации.
Но я пока точно не понял в чём причина. После того, как сделал отдельное питание для вектора и приёмника, данная проблема появляться стала значительно реже. вектор к приёмнику подключен по сбас
shumahair
Спасибо за ответ! Напишу им. У меня подключение без сбаса, видео передатчик с другого конца коптера от футабовского и компаса.
sergebezborodov
приветствую!
есть ли владельцы вектора и rvosd? стою перед выбором системы на новый скай, и там и там есть свои недостатки и преимущества.
задачи - обычные fpv полеты
тигромух
sergebezborodov:
Хм. Какие преимущества у rvosd?
Adoff
sergebezborodov:
приветствую!
однозначно вектор. нет преимуществ у rvosd
sergebezborodov
тигромух:
по отзывам с rcgroups, проще настраивается, меньше “глюков”, более популярна в штатах, чем игл.
читая эту тему начинает казаться, что вектор примерно как АМП настроить и отладить
тигромух
sergebezborodov:
Это потому, что Вектор (и АПМ) _можно_ отладить, а RVOSD - нет. Там даже логов никаких не пишется 😃
Sabotaghe74
И вообще в ветке на RCgroups сам Вова и распиарил RVOSD 😁
