EagleTree Vector FPV Controller
ctakah
Да в смысле требует отрицательного процента газа при ФС выставить, мне кажется на более старой прошивке этого не было,или я проскочил не заметив с закрытыми глазами)) В общем разобрался.Пока все нравится,кроме странностей типа нет питания на гребенке выхода РРМ (AIL) , запитал отдельным беком,все равно ставлю резервный через диод.Хотя вчитывался в инструкцию и там написано что то типа для правильного управление на мультироторе отрезать красный и запитать приемник от регуля… Пока все бросил и засел за англицкий,без него язык сломаешь,а гуглоперевод еще больше путает)))
Хотя на старом игле по момему тоже был ФС по троттлу обязаловкой,но я как то его обходил,уже не помню точно
Vlad-1357
ctakah:
У вектора есть пятивольтовое питание, но оно слабенькое (1А). Я то же питание приёмника сделаю от ESC или скорее всего от отдельного бека, так как у меня приёмник ещё и двумя сервами управляет.
Yden
ctakah:
нее теперь не надо делать fS по тротлу, можно по тумблеру режима, я так сделал отлично работает и гемороя с газом нету, по поводу питания приёмника запитал от 5 вольт с повермодуля так как все фпв у меня 12 Вольт
Vlad-1357:
для приёмника за глаза
Buka1
Yden:
С этого места, можно по подробнее?
lavalava
Просто на тумблер режимов определил одну из позиций RTH Test, так же во вкладке Safety в поле Choose how the Vector detects failsafe поставить Mode Switch и все, работает.
ctakah
Тут логичнее запитать от стороннего бека через диод (ну если две сервы ,а они в пике могут и 1.5 А потреблять) и тоже через диод (лучше взять шоттки с током не менее 3А) прицепить родной бек .Получится типа резервного питания.
Yden:
Да в том то и дело,дохожу в визарде где газ в середину и вниз-и пишет надо 5%,хотя галочка стоит включать ФС модой а не тротлом,кручу обратно-стоит опять газом… Короче глюк какой то.Поменял комп-все заработало как надо,уже третий комп не любит вектора-то яндекс браузер определял прошивку как вредность и не пускал ее на комп…Короче разобрался.Вчера подлетнул, вроде висит,как поставлю на нормальную раму буду уже разбираться с вайпонтами.Кто нить летает по точкам?
Yden
Buka1:
на приёмнике FS запоминаешь при включенном тумблере RTH и всё, теперь когда случится FS коптер врубит RTH, плюсы газ не падает в 0 на долю секунды ну и собственно так гораздо кашерней, а если s.bus так там вообще делать ничего не надо само всё сработает в протоколе есть метка о FS
Buka1
Yden:
Собственно я так и предполагал, но хотел уточнить, как именно настраивает народ. Аналогично настраивал APS GYRO на вертолёте. Так совпало, что в данный момент остановился на этой странице, делая собственный перевод инструкции. Пробовал переводить саму программу для Вектора. Продвинулся достаточно далеко, но не смог найти ресурсов для перевода всплывающих подсказок и некоторых элементов в панели.
lavalava
+1 на счетчик глюков вектора на мультироторе!
Предистория, собрал я раму, вся из карбона, форм фактор как у ТБС Дискавери, только 660мм размер. Моторы Т-Мотор, пропы гемфан т-мотор стайл карбоновые, регули Т-мотор 40А ПРО, стояла НАЗА Лайт шита в V2 летало отменно, очень нравилось, на удивление четко и ровно… НО, зная что НАЗА с грешком и в любой момент может порадовать глюком (бывало не раз на других коптерах), поставил я таки на эту раму Вектор. Да и ОСД крутое, все в одном флаконе удобно и как надеялся надежно. Пропы балансированы на Du-Bro балансире, моторы новые, крутятся без малейших вибраций, очень порадовали!
Первый акум 6000мАч отлетал 26 минут, нормально, не НАЗА, но сойдет. Поставил основной акум 12000мАч 4S, стал постабильнее весеть, не так колбасит ветром, отлетал 13 с лишним минут, в полной уверенности, что внештатки не должно быть… Но не тут то было (смотреть с 3:20):
youtu.be/roy-TJ2fF3Y
И так, что было: при неспешном полете с разворотом на несколько секунд я теряю управление, на экране светятся 3 предупреждения:
  1. Alt hold failing: vib too hi
  2. Freefall detected!!!
  3. Alt hol reset: Vib too hi! Вектор резко дает газу вверх, вероятно дабы не дать перевернуться коптеру, спустя несколько секунд управление возвращается, лечу в штатном режиме до следущего такого же глюка через несколько секунд! От греха подальше сразу посадил коптер. По хоже не без глюков! Вибрации!? Была подобная фиговина в 14-м году, кто то отписывалсо об падении мини гексы с 300м с плачевным результатом, вроде не решилась проблема?!
    Вектор на 2-х стороннем скотче закреплен внутри рамы, прошит последней прошивкой. В общем раздосадован я, но так летать не вариант… Может кто даст дельный совет…
    Да и РССИ прыгает как скотина, странно, я ведь в 100м от себя (иммерсионрц на 433мгц, подключен по инструкции, с прохождением визарда!!!), а про дропы видео частотой 1,2 на 100м я уже молчу - это другая тема.
lavalava
А лог то походу не записался! Может не так что то настроено? Установки заводские. Скачал данные с Вектора, жму открыть, открывается пустое окно, без графика. Так же на гугл мап! Вот гадтсво! 😦
3.07.16.rar
Файл лога, вроде не пустой, а не открывается…
Yden
да с видео у тебя беда прям, слушай ну ведь вектор просто так не будет орать что у тебя вибрации превышены, и радуйся наза бы в этот момент диагонально в землю бы пошла, понять всё это можно по логам видимо в этот момент что то срезанировало, логи остались этого полета надо сравнить вибрации в тот момент и когда всё гуд, а вообще можно сравнить с моим уровнем вибраций, чтоб порядок понять
lavalava:
да лог не показывает ничего, но мне кажется что там больше одного файла должно быть, хотя могу ошибаться я логи обычно прям из вектора смотрю не экспортируя
lavalava
Так летал на назе, даже если есть вибрации, ей пофигу было. Может балансир брешет, но пропы тщательно балансированы, а моторы шуршат, там нечего балансировать. Возможно в тандеме получается вибрация, но это я не знаю как исправлять. Рама очень жесткая. Если только пропы поменять на более мягкие, типа АРС. А с логом даже не знаю что и делать, он ни скачанный не открывается ни с Вектора.
Yden
lavalava:
скорее всего на каком то уровне оборотов, да ещё ты ведь поворачивал по яву в этот момент вроде, произошёл какой то резонанс, наза просто никак не реагировала и ничего не могла написать на экран, а вектор выдал инфу потому что у него это задумано, ну и как бы он не собирался падать, просто написал что уровень вибраций превышен и перешел из удержания по высоте, а вверх пошёл скорее всего потому что без удержания высоты, принцип работы по газу становится другой, ручка газа уже не скорость подъёма и спуска регулирует как в назе, а уже влияет на обороты напрямую, как в мануал режиме
parahawk
lavalava:
Крепко держа коптер в руке над головой чуть в стороне (вроде он не большой у вас, не метр размахом - можно сильно не бояться) даёте газу немного, и рукой туда сюда его. В режиме стаба просто по тангажу вперед на 45 градусов. Будет сопротивляться, а в его сильнее крените, но держите крепко одной рукой, двиги на передней стороне коптера выйдут на большие обороты и рукой почувствуете есть вибрации сильные или нет.
Может идти резонанс в определённом режиме и от этого вибрация появляется.
Вибрации!?
Да вибрации. По видео даже вроде видно.
Да, у меня минигекса крешнулась тогда. Всё нормально - у неё просто отстрелился проп (gemfan 6x4.5). Вот и вибрации пошли.
Если вибрации в разных режима коптера не фатальные (проверить лог вообще имеет смысл), то можно вектор на виброразвязку на силиконовых бочонках поставить и можно добавить 20-50 гр свинца сверху вектора, но лучше снизу вибро платформы.
Либо попробовать сделать виброплатформу так - двухстронний скотч пару слоёв (3мм суммарная толщина), потом металлическая пластина тонкая по размеру такая же как скотч или 0.5-1мм текстолит, потом ещё слой скотча и потом вектор. Сверху вектора плоский ровный грузик жёстко на пластик на тонкий двусторонний скотч.
В вообще есть ещё такой момент - мотормаунты с виброразвязкой - это зло. Они конечно бывают разной жёсткости… Но вдруг они у вас?
Один раз у меня на стенде срезало 16мм луч коптера 1мм толщина, 18" пропом, когда после ухода в резонанс на 70-80% тяги мотор с пропом встали раком выломав мотормаунт, потому что он позволил им моросить при опред. условиях. Возможно конечно мотормаунт я выбрал не подходящий под такую вмг, но теперь креплю вмг жёстко.
PS. Провода не срезало, и даже силикон не пострадал. Проп жив. Заменил луч на 16мм с толщиной стенки 2мм и жёстко закрепил все двиги. Ну и конечно лучше отбалансировал всё.
PPS. И тут я подумал - а если бы это в полёте произошло?! Хорошо что на растяжке решил коптер погонять и пиды понастраивать.
lavalava
parahawk, спасибо за развернутый ответ!
Как раз думал о такой балансировке, т.к. нету у меня к сожалению стенда для балансировки ВМГ, собирать его некогда… в общем хотел покрутить в руках сначала по одному мотору+проп потом все разом, может и правда что нибудь почувствуется… правда если это резонанс, фиг его как с ним бороться. Тут явно дрындят пропы! Я уже не знаю как их балансировать, т.к. даже балансир Du Bro нещадно бздит в своих показаниях!!! Заказал мягкие пропы APC, они уж точно помягче карбоновых моих Гемфанов т-стайл! Ну а пока едут, конечно попробую варианты.
Рама очень сбитая и жесткая, мотормаунты напрямую прикручены к лучам, все жестко! Возможно излишня длина лучей передних, по этому может резонировать, но укорачивать не хотелось бы.
Думал на счет виброплатформы от мини APM, но она мне не влезет по высоте тогда в раму. Сейчас контроллер на ТОНКОМ скотче двустороннем, считай намертво к раме… жаль не было у меня толстого скотча…
Лог таки вытащил, спасибо за помощь Yden-у, как то получилось. Сравнивали его лог вибраций с моим, у меня ппц конечно, первая картина - моя, вторая - его, при том, что у меня T-Motor не дешевый и балансированые пропы, он на сколько я понял не парился с балансировкой:
Тех поддержка Иглов так же сказала, что вибрации виноваты.
ctakah
Денис попросил скинуть логи вибраций с вектора, насколько сложно это сделать непосвященному хакеру и куда нажимать для их скачивания?) Как сохранить ,заархивировать? В какой проге можно посмотреть,я просто летаю на векторе и ни разу не заморачивался логами(пока летает лучше не лезть))) Думаю полезно будет многим начинающим короткую инструкцию по логам,что ,как и куда смотреть…
Yden
да у меня тоже летает без проблем, хочется просто сравнить всё вместе мои Матвея и твои, чтобы ценить нормальный уровень вибраций для вектора, для того чтоб скачать логи надо
1)запусть софтину вектора и перейти в пункт меню указанный стрелкой потом нажать кнопку выделенную красным
после чего побежит зелёная полоска прогресса.
2)Если хочется посмотреть логи то надо потом нажать display chart of logged data, откроется окно в котором можно смотреть собственно логи всего и вся
для этого надо выбрать что отображать по Y оси
выбирать вот тут
3)А для того чтобы сохранить логи в файл надо закрыть окно с визуализацией логов и нажать кнопку save logged data to disk в основном окне программы и выбрать куда сохранять,вектор создаст 3 файла, вот их мне на почту плиз кинь
ctakah
Еще мелкий вопросик: с приемика идет в вектор РРМ, с самого вектора я могу вытянуть какой нибудь канал для управления сервой ,с РРМ идет 16 каналов,вектор берет 7,остальные я могу вывести на aux 1 и aux 2 на векторе? Вроде как там входы…ПС: на применике выводов PWM нет:(
Yden
ctakah:
скорее всего нет,я с приёмника тянул
ctakah
В инструкции написано что на крыле такое возможно,но для этого надо визард как крыло проходить,хотя можно попробовать схитрить))) По большому счету пройти визард как крыло,а элероны вывести на крутилку и переключиться на коптер потом))
Yden
ctakah:
мне кажется финт ушами не прокатит
Buka1
Перевод панели управления Вектора оказалось не таким простым делом, как показалось на первый взгляд. Как промежуточный результат, удалось победить приложение для диаграмм. Выглядит примерно так:
E2M
Buka1:
В массы планируете выложить? 😊
Buka1
E2M:
Да планировал, вот только пока горизонта не видно. Я не программист, поэтому решить возникшие проблемы пока нет возможности. Времени, как и у всех катастрофически не хватает. Параллельно перевожу мануал.
