cyclops tornado
mmm99
Andry_M:
На шторме? 😁 Мы говорим про Торнадку.
Неправильно меня поняли.
Я тоже про Торнадку выше написал. Все лето на ней отлетал.
ZAGUS
Если улетели на 2 км а расстояние до точки 400м то самоль вернется к базе т.к. направление на точку и расстояние до нее задается относительно базы ( по инструкции ), сам не пробовал так далеко включать автопилота.
Еще, в поле не срабатывал файлсейф, пришел домой подключил к каналу газа и каналу переключения режимов полета сервы для наглядности, выключил передатчик, все сервы стали в нужное положение, 1.06 не видит файлсафа ?
AVIATORs
mmm99:
У меня проблемы с возвратом только в ветер возникали. Уносит по ветру. В безветрие всегда все работало. Я думал что одни элероны мало эффективны для разворота против ветра и автопилот просто не справляется. С высотой автовозврата у меня пока не было проблем - текущая сохраняется. То про что Вы пишете - на косяки прошивки больше похоже. Жалко что положение машинок в этот момент посмортеть нельзя. Еще вопрос - если сильные вибрации - бывает горизонт ( по крену и тангажу) заваливает, если в этот момент RTH включится то самоль может начать пикировать. Может RTH при минимуме газа проверять? Я скай с Торнадо на зиму отложил - летаю на изике со Шторомом, так что в качестве теоретика пока. Думаю стоит или нет перепрошивать - для этого все потроха из самолета вынимать нужно.
Макс весной прошивать будешь , раз все равно не летаешь на нем А там мож чего и наладится
Andry_M
mmm99:
😃 А как понять, если на торнадке нет функции “сохранить текущую высоту”, а на шторме есть…😦
xrt
В те выходные летал на 1.06 никаких проблем не выяснил, 3 раза включал ртх все три раза по дуге разворачивался и летел домой. Самолет мелколет лк 700 грамм. Ветра небыло, включал на высотах от 200 до 1600 метров.
ZAGUS
Сегодня полетал на 1.06 попробовал все режимы, все отработало хорошо. Такое впечатление что автопилот обучается, на второй день летает хорошо, заметил это и когда летал с прошивкой 1.05
Andry_M
Друзья, сообщаю по сегодняшним полетам. Не все удалось проверить. Осталось совсем немного. Что проверили, все работало. Итак…
Был довольно сильный ветер. Разобрались с горизонтом. То был наш косяк… Исправили. Полет:
Режим РА. Замочек держал курс. С курса не уходил. Заметно управление газом. В большинстве случаев РА давал раскачку по крену. Посадили. Добавили до 100% параметр ROLL GANE. Раскачка уменьшилась, но не пропала. ROLL ANGE стоял 25 град.
Если при раскачке в режиме РА сделать руками рзкие движения на компенсацию, то раскачка надолго прекращается.
Режим RTH вел на базу. Мимо (в разумных пределах) не разу не направлял. Резкий сброс высоты, при включении возврата, сегодня н е проверили. Т.к. задачи полетов были немного другие. Еще успеем. Подозреваю, там все останется как было… 😦
В обоих первых режимах были ошибки АП, когда он “заруливался” от порывов ветра и несоответствия руления курсу… Иногда АП разворачивал самолет почти на противоположный курс. Но потом направлял куда надо.
Было видно, что в таких погодных условиях АП трудно управлять самолетом. В ручном режиме можно было управлять и ошибок было меньше.
Предположу, дело в недостаточной скорости подачи управляющих команд. Настроек ПИД в АП нет. Есть только “усиление” по 2м осям.
Была бы возможность, я бы добавил диф. составляющую. 😦
Режим полета по точкам. Отрабатывал. Ошибки разумные.
Включение режима полета по точкам возможна только из ручного режима и РА. Когда включен возврат (даже в вручную, не говоря вкл. по отсечкам) то режим по точкам не включается… 😃 Заблокировано прошивкой.
Стало быть разработчик отвел возврату домой главную роль в спасении самолета. Вывод - этот режим должен быть вылизан и без глюков… По крайней мере так задумано…
Не обошлось без приключений…😁
На обратном пути шли без мотора. По расчетам должны были пройти “накатом” 6 км. Вобщем все было хорошо, но на удалении 4км отключается курсовая камера… 😃 😵 😉
Курсовая стояла ГоПро. Перед полетом полностью заряжена… 😃
Картина - черной ночью грузим уголь… 😲 😃
RTH не пользовались. Я боялся, что он испортит малину. Управляли вручную и РА. Вобщем долетели ништяк! 😃 Мотор включили на высоте 2 м что бы сделать косание мягче…
Проверка показала дерьмовый акк в ГоПро… 😦 Похолодало и он проседает уже через 20-30 минут… 😈
xrt
Вы без питания на ГоПро летали? Отчаянные, строго с питанием летать нужно.
Den_III
Вот читаю уже 10 страницу и думаю… нафига я продал шторма аж две штуки?! Наверное для того , чтобы купить ГЕМО-ТОрнадо!! Мдя… новый скай, новая торнадка и …без коментариев… собирать ли, или продать!?
xrt
Что за паника? Все летает, все работает. Глюки экстралайнер поправит.
Den_III
xrt:
Согласен полностью, но жалко улетающих денег по причине сырого софта! Про глюки- дай то бог, что в скором будущем поправит, если новый проект не запустит. Сорри за ОФФ.
xrt
Торнаду без году неделя, и вроде даже как трекер антенный обещан, думаю еще года два точно жить будет.
Andry_M
xrt:
ИМХО, экстралайн занимается трекером. Торнадку пилят слишком медленно…
Vitali74
Здравствуйте владельцы cyclops tornado, летаю на нём уже пол года, ничего не обновлял как купил, хотя штучка для прошивки есть, боюсь честно говоря, да и смысла не вижу, потому как настроенный аппарат летает отлично, отпускаю его свободно на 5км, и знаю наверняка что он вернётся. Сбоев не было никогда, если не считать одного раза когда спутники потерялись, но потерялись у всех, даже у владельцев коптеров которые на naze летают.
Andry_M
Дык, око конечно чего бояться на 5-ти километрах? 😁
Хотя… попробуйте улететь на 5 км, и там полетайте до отсечки акка… 😒 Торнадо не вернет самолетку - 100%!!! А в ручную долететь можно… Потом напишите в ветку как оно было… 😃
Vitali74
интересно, почему только в ручном можно…? если аккумулятор сядет и высота будет достаточной то он и сам вернётся планируя, за счёт вычисления минимальной скорости… или что то не так??? а на 5км, потому что дальше видео не ловит уже.(
Andry_M
Vitali74:
Дык, проверьте и сами нам расскажете… А вдруг я пургу написал?
Vitali74:
А слабО прочесть ветку?
Papercut
Andry_M:
Хорош уже тут народ мутить, любитель летать с “пустыми баками”. Самолет нельзя в такие ситуации загонять, и не важно какой на нем автопилот установлен.
Vitali74
прочёл, не понимаю… почему только в ручном, если высота достаточно то точно вернётся в автопилоте, если не достаточна то никакими способами он не вернётся))
Andry_M
Papercut:
Вам одиноко, любитель казаться умнее всех, хотите поговорить?
Papercut
Vitali74:
Торнадо на последних прошивках в RTH выводит самолет на заданную в настройках высоту, а потом пытается домой лететь. Если высота маленькая, то до дома не дотянет без тяги, если больше, чем высота срабатывания FS, то вообще не понятно что будет, скорее всего завалит самолет.
Учитывая, сколько за последнее время Торнадо самолетов угробил, летать на нем вообще нельзя.
Andry_M:
Мне отлично, но раздражают не слишком умные люди, навязывающие свое мнение окружающим. Доступно объяснил?
Vitali74
Papercut:
ВОТ, прошивка у меня старая, сразу на высоту дома самолёт не спускается, а начинает планировать, в настройках есть минимальная скорость самолёта, при достижении которой он автоматически опускает нос чтобы набрать скорость не меньше минимальной! Тоесть он планирует лучше чем в ручном режиме, потому как поддерживает минимальную скорость и снижается, у меня например минимальная скорость 56км\час, вычислял опытным путём, на 45км\час самолёт уже начинает сваливаться.
Papercut
Vitali74:
Да похоже, что проблема именно в новых прошивках, на старые так не жаловались. Какой номер у вашей? Прошьюсь обратно =)
Vitali74
Papercut:
сегодня буду в клубе, посмотрю, отпишусь.
