RLS Rlink
Привет всем!
При работе кто нибудь как то охлаждает наземную часть?
У меня при работе корпус градусов до 50 нагревается.
Вот и думаю это нормально или как то ожлаждать?
С ув.,!
Врятли, там все SMD да и я аккуратно!
Попробуйте другой приёмник поставить на время, вдруг разница будет.
Не, я ж ставил, не помогало. Сейчас уже имерсион стоит система, рлинк отдыхает в коробке.
Тогда дело не в приёмнике было, а либо в его окружении, либо в передатчике. 3-го вроде как не дано. Хотя нет, если сбои были в одном и том же месте, тогда может место ещё с наводками.
С имерсионом всё нормально в тех же местах полёта?
Подскажите пожалуйста как лучше вывести показатель RSSI из приемника данной ЛРС на экран?
У меня уже стоит “фишка” лайт версии, и желательно чтобы не было наложения на ее данные телеметрии.
Спасибо.
Заказал RLink в китае, пришла mfdlink. Я правильно понимаю, что это практически тоже самое? Вопрос к тому, стоит ли китайцам мозг выносить или нет.
Все нормально у меня такой же, работает отлично! RLink сейчас выпускается компанией MFD поэтому есть отличия от старых версий, но не в худшую сторону))
Спасибо, успокоили 😃. Попытаюсь подружить его с граупнером. Может подскажете где на него мануал на русском почитать, буду очень благодарен, а то пришла пустая коробка, мануала йок.
Мануал на РЛинк или на граупнер? Если речь о первом то на русском я не нашел. Если о втором, то даже не в курсе что это))
На рлинк, хотя бы на английском 😃. Граупнер это аппа.
На коробке адрес сайта должен быть, я там нашел
Что за отличия ?
из того что знаю, немного по другому выглядят и работают файлы конфигурации на приемнике и передатчике. Ну и внешний вид изменился конечно))
Привет всем!!! Прошу помощи, совета, мысли хорошей и т.д.
Итак приемник синий, налёт не более 20часов. Был установлен на гексе. К приёмнику была подключена серва непрерывного вращения - переделанная мною MG-996R, которая крутила трихограммницу(внесение трихограммы).
Управление гегсой осуществлялось через этот же приёмник. Питание на серву(знаю, мой косяк) от сервы осуществлялось. По видимому в какой то момент заклинил механизм и приёмник “пустил дым” на котором как известно работает вся электроника… Короче гекса вернулась домой на файлсеве, удачно приземлилась, ну это уже не важно.
Встречал ли кто схему приёмника?
Имеет ли смысл заморачиваться с его ремонтом?
Фотки попробую приложить.
С ув.,!
Доброго дня! Настраиваю рлинк и вот загвоздка с выводом PPM - автопилот его не понимает. В RX файлике стоит [0]. По PWM все работает. Обычный приемник с PPM - работает. Автопилот ARKbird.
Вопрос - на rx rlink на выводе PPM всегда должен быть сигнал? Как проверить его наличие?
Все проверил сто раз - должно работать. Включил - работает…
Купил РЛинк, передатчик должен питаться 7-16в. При подключении к аппаратуре (штатным проводом к разъему модуля ВЧ) питание будет 5в. Будет работать передатчик (для проверки, настройки) или все-таки надо сразу 12в подавать?
Ну, если задано тех параметрами 7-16в, врятли от 5в заработает!
В дополнение к 664 посту.
Самая выгоревшая деталь носит маркировку “FPFL”. Я так понимаю это стабилизатор напряжение в корпусе сот-25 - LP2985- ? Или я ошибаюсь? А что эсть два красно-чёрных элемента справа от стабилизатора, диоды, стабилитроны? Как их узнать?
Будет, по крайней мере на турниге работает без нареканий.
Там не 5 вольт питание модуля,а напряжение акб.
Верно, стабилизатор в ВЧ модуле
здравствуйте. подскажите, что надо прописать, в конфигурационных файлах приёмника и передатчика что бы по PPM выходило из приёмника 12 каналов, автопилот видит только 8 каналов, подключаю к ап приёмник от грацпнера ап видит 12 каналов по PPM. приёмник рлинк старый красный.
Сделал ретранслятор, работает, но донастроить не получается. При включении RLink без подачи на него РРМ сигнала с приемника 2,4 ругается, как и положено. При включении RLink с подачей на него РРМ все работает, но стоит отключить подачу РРМ (отключаю аппаратуру и приемник моргает что нет связи с аппой) - RLink продолжает работать и не ругается на отсутствие РРМа. Подскажите куда копать?
Хм… а зачем копать? Приемник 2,4 должен в таком случае выдавать ФС на РЛинк. Если конечно настроен. РЛинк же работая в штатном режиме передает его на свой приемник устанрвленный на модели. Все.
