RLS Rlink
добрый день. кто может подсказать-не могу подключиться к матеку… приемник frsky xsr. хочу подключить полетник матек по sbas к приемнику mfd.полетник не реагирует. работают только каналы на приемнике… куда смотреть?
Не верно. У вас сейчас РРМ.
Надо цифру 1 поставить вместо нуля в самой нижней строчке
Спасибо большое за подсказку . Поменяю 0 на 1 и с контакта ppm будет выходить сбас ?
Спасибо за подсказку. А сколько каналов можно по s-bas вывести ? Я поставил 12 в текстовом файле ( тут кто-то фото выкладывал ) ,но работают только 10 почему то …
Я сам не пробовал число каналов менять. Здесь на форуме раньше кто-то объяснял, как менять число каналов
PPM maximum number надо поставить 12. Это будет означать 12 каналов. Я точно не помню, но помоему больше 10 каналов и не получить таким образом, насколько помню или ppm или sbas больше 10 каналов не может выдать, но могу ошибпться. Но можно в строке Ppm seguence попробовать дописать до 12 каналов. Копируешь еще четыре канала вместе со скобками и вставляешь, а потом в скобках меняешь цифры на 9,10,11 и 12.
Есть еще вариант: в ppm seguence ставишь 10 скобок с каналами, а в pwm seguence вместо 1 и 2 ставишь 11 и 12. Таким образом с первого и второго пинов приемника будут выходить 11 и 12 каналы. Остальные ненужные скобки лучше удалить. Чем меньше задействовано каналов, тем меньше задержка.
Вечером попробую разобраться ,пока совсем не понял нечего )))
А напрямую с приемника mfd можно снимать каналы . Там же есть 8 каналов …
Коллеги, всем привет. По умолчанию мне удалось снять всего 12 каналов. Как только я купил специальную плату SBUS от MFD, которая подсоединяется к разъему EXT - начали работать все 16 каналов. Ссылку даю - не реклама!!!
По SBus? А передатчик с платой к аппе, или с ретранслятора?
Я что то по ссылке виду только комплект LRS… Платы не вижу…
Рядом с проводами, не?
*вижу
Возможно и рядом с проводами … А может это конвертор ??? А отдельно нет ссылки на эту плату ?)))
Ну да. по умолчанию там 8 каналов PWM на выходе. Но это не вариант, если использовать его с полетным контроллером. В этом случае нужен S-BUS/PPM
По моей ссылке выше можно заказать данную плату с антеннами в комплекте, отдельно она не продается. К данной плате подключается любой приемник с SBUS и далее эта платка подкл в разъем EXT в TX, после чего в RX ставите цифру 1 (Sbus) вместо 0 и снимаете через PPM выход в RX все 16 каналов. Все просто. Сам все проверил - работает!
То есть теперь ретранслятор можно собрать не только по РРМ (как было раньше и с чем он у меня толком не заработал…) но и теперь по S-BUS?
А на RX 1 вместо 0, я думаю это не для этого случая. Это выход с приёмника к полетному контролеру…либо ррм либо с бас.
я сделал ретранслятор.0 заменил на 1 на приемнике. все заработало ,но 10 каналов только…
Да
Если не поставить 1, будет идти PPM 8 каналов. Нужно чтобы пошел SBUS - 16 каналов.
С помощью платы получится получить 16 каналов.
Плата делает своё дело на стороне между передатчиком Таранис и входом в передатчик MFDLink
Параметр 0 или 1 в настройках приемника - это касается Выхода с приемника PPM/S bus
Ну и соответсвенно если мы с помощью платки всё делаем по s-bus, то и на выходе мы можем получить большее число каналов с приемника.
вот такая плата у меня стоит в ретрансляторе между приемникгм аппы и передатчиком Rlink. Это ковертор. С приемника на нее идет по sbas 12 каналов, у меня аппа больше 12 каналов не выдает, а так могло быть и 16 каналов. А на самолете я по sbas снимаю с приемника
Rlink обычно 6 каналов которые нужны автопилоту, а остальные 6 каналов беру с того же самого приемника по pwm ( то есть сервокабелями) с каналов
a.aliexpress.com/_9ztHkT
Да
Не получилось 16 каналов . Только 10…
Добрый вечер.еще одна проблема образовалась… Подключил приемник Rlink к матек -722- Винг … Положение газа на осд показывает 10%… соответственно, самолёт не армится … И все положения каналов - середина это 1100… Куда смотреть ?
Ты без платы пробовал? Или уже купил?
у меня есть плата ,только на ней с одной стороны гребенки…
cdn.pricearchive.org/…/RMILEC-High-Precision-PWM-P…
такая у меня
i.ytimg.com/vi/6OxM1If1lZo/maxresdefault.jpg
стоит между передатчиком 433 и приемником 2,4.
такая у меня
Rmilek конверторы у меня так же есть. MFD link понимает с нее ровно 12 каналов о чем я писал выше. С родной платой от MFD по Sbus прокачиваются все 16 каналов. Повторюсь - только с Родной платой от MFD и через разъем EXT!!!
А вышеуказанная плата вставляется в разьем RC правильно? Но только вот больше 10 каналов в PPM она засунуть не может в SBus пожалуйста, а сдесь только 10 хоть убейся.
Кто знает MFD не меняли железо и прошивку от Rlink? Для RLink версии новая SBus плата подойдёт?
