RLS Rlink
Можно и синий приемник, можно так же и в пластмассовом корпусе МФД приемник. Он тоже так же биндится и работает.
На этом видео он файл сейф настраивает как то по другому. Зажал кнопку на приемнике. А для чего тогда есть кнопка на передатчике? И тумблер должен быть в режиме лоу, при настройке FS.
И ещё вопрос. Почему он говорит, что в текстовом файле нельзя менять диапазон частот? У меня есть настроенные антены на 438 мгц. Могу ли я изменить диапазон на 437-439?
Частоту можно менять. Главное чтоб одинаково в обоих файлах с шириной в 2 мегагерца. Можно поставить промежуток 1 мГц, при этом будет меньше разброс помех, мощность будет более в пучке что лучше для дальности, но это теоретически, а производитель рекомендует именно 2гГц, видимо чтоб связь не срывалась. Файлсейф в таких автопилотах как Пиксхаук и АПМ можно настроить вообще без приемников, но Аркбирд получает автовозврат только с приемника. В современном Рлинке действительно файлейф можно делать кнопкой на передатчике. Тоесть переключить аппу в режим автовозврата и подержать кнопку на передатчике чтобы приемник Рлинка запомнил этот сигнал. Положение тумблера имеет значение как при биндинге, так и при настройке файлсейфа. Еще в текстовом файле есть ID. Эти цифры тоже можно поменять как и частоту. Если Ваш ID совпадет с ID Вашего второго самолета, то Вы будете управлять обоими самолетами одновременно, если конечно приемники забиндены к одному передатчику. Можно в приемниках настроить разный ID и тогда, меняя это в текстовом файле передатчика, можно переходить с одного самолета на другой. Так то это вроде и не нужно, потому что никогда никто свои модели одновременно не включает, но фукция такая для каких то целей есть.
Как поменять значения в файле? Здесь писали, что надо открывать XL-ем этот текстовый файл с настройками. А программой блокнот нельзя разве открыть файл, поменять значения и при выходе из блокнота сохранить изменения.
Всё открывается в блокноте, посмотрите видео выше. В блокноте нельзя написать такие квадратные скобки, но их можно там же скопировать и вставить поменяв в них цифру.
Приёмник /передатчик подключать с зажатой кнопкой? Здесь писали, что прежде чем подключать к компьютеру и производить редактирование, надо зажать кнопку на приемнике/передатчике и подключиться в юсб компьютера.
Или это не обязательно?
Делайте всё как в видео. Файлсейф только кнопкой на передатчике.
Помогите пожалуйста разобраться с приёмником, мне надо получить от него 10 каналов c помощью ррм или sbus. Автопилот (питлаб) поддерживает. Сейчас используется с помощью 8проводов от приёмниа к АП. При подключение одним проводом ррм сервы работают с очень большой задержкой, рывками. Sbus вообще молчит. Куда правильно и в каких текстовых файлах нужно вписать цыфорки для расширения до 10 ch ? . PS- ( ID у тх и rx одинаковый, работает ), слышал что бывают разные варианты приёмника с ррм или sbus, как это определить?
Во второй строчке в скобках добавляешь 8 и 10 каналы. Квадратные скобки с помощью копирования. Копируешь два канала, вставляешь и в них меняешь цифры на 9 и 10. А верхнюю строчку вместо 1 ставь 11, вместо 2 ставь12. Остальные из первой строчки удали вместе со скобками. Тогда получишь по ппм 10 каналов в автопилот, а с приемника с пнрвого и второго пинов будет 11 и 12 каналы по pwm
И да, сменить кол-во каналов - циферку 8 на 10 и тут и в передатчике.
Эдуард, спасибо большое, я попробую и напишу
Всем доброго суток времени. Коллеги подскажите где мне искать причину плохой работы моего комплекта. А проблема состоит вот в чем. После зимней спячки решил открыть сезон полетов. Вышел в поле, проверил автопилот , аппаратуру , установил на штатив передатчик с ретронслятором и запустил модель, но пролетев 10 метров все вырубилось , благо модель (Скай) не высоко взлетела и брюхом шлепнулась. Начал разбираться, долго разбирался не мог понять в чем причина. Будучи дома в мастерской заметил , что приемник 433 Мгц отказывается ( не принимает сигнал) на удалении более 10 метров( в другой комнате). Что я только не делал и биндил по новой, подключал другой приемник ( у меня два приемника) , менял передатчик( брал у товарища), но передатчик товарища почему то не хотел биндиться с моими приемниками. Все работает вроде хорошо и каналы и движок , но только до 10 метров.
Подскажите мне пожалуйста где копать и искать решение моей проблемы. Может у кого была уже подобная проблема . Спасибо
Раз на обоих приёмниках ситуация одинаковая, то первым делом проверить, излучает ли вообще что-нибудь передающий модуль на требуемой мощности. Если нет приборов для измерения, то даже лампочко-тестером попробовать можно. Передатчик без антенны не включали?
Без антенны передатчик мог погореть. В другом случае попробуйте скопировать текстовые файлы у товарищей, у которых всё работает и установить их себе.
Нет передатчик без антены не включал. Даже ходил к ремонтникам сотовых телефонов, они сказали что передатчик этот можно включать без антены, но это сказали ремонтники. Там стоит какая то плата называется Lora 611- это весь радиопередающий модуль, а остальная плата это контроллер управления этим модулем. Пока так . За советы спасибо, попробую.
Это довольно-таки не слабый передатчик и поэтому без антенны (без нагрузки) его, как и все остальные мощные передатчики, включать нельзя. Конечно во многих случаях в них стоит защита от отваливания нагрузки, но надеяться на это не стоит. Остается грешить что частота приемника стала отличаться от частоты передатчика, могла съехать немного в сторону. Поэтому надо проверить это в текстовых файлах. Я бы еще и приемник ретранслятора проверил, вдруг он не дает достаточного сигнала на передатчик Rlink
Спасибо, попробую, затем отпишусь
всем доброго времени суток. Ну теперь по порядку как я пытался реанимировать свой комплект ( красный приемник ) Rlink. При подключении приемника к компу у меня появился вот такой текстовой файл
при подключении передатчика к компу ТАМ НИЧЕГО, просто ПУСТО.
Далее я копирую текстовой файл передатчика у товарища , затем вставляю частоту свою, количество каналов, версию такую же как на приемнике и снова забрасываю в передатчик
b.radikal.ru/b11/2007/2b/1032a2907f6c.jpg
Далее включаю всю систему ( передатчик+ приемник) результата нет.Снова проверяю передатчик на компе, опять все пусто.То есть при подаче питания передатчику у него все сбрасывается в 0 и даже лампочка не светится. Лампочко-тестера у меня нет, да и лампа теперь не светится.
Может у кого есть комплект с синим красным приемником. Скиньте пожалуйста текстовой файл передатчика. Или я все же делаю что то не так?
Так то всё так. Но мои файлы и выглядят по другому. Дайте мне в личку почту, я вечером скину свои чтобы их сразу можно было вставить. В Вашем фале приемника только по PWM сигнал идет? Подключаете к автопилоту как, одним проводом или по проводу на каждый канал?
А вендор более не поддерживает пользователей?
Оно и Александру видимо не особо нужно.
Вот пример tx и rx файлов:
photos.app.goo.gl/kXfZfmzYitKPfE1u8
Сделаны под 12 каналов. 9 каналов по шине PPM в автопилот и тот же девятый и еще три канала 10, 11 и 12 можно взять с самого приемника с первого по четвертый разъëмов
Попал в руки странный комплект …
TX с версией прошивки 3.0.0 и синий RX 2.1.4 , конфиги стандартные.
Не уверен, что конфигурационный файл всех комплектов соответствует реальной прошивке …скорее подходит железу.
Когда начал разбираться увидел проблему с RX - RSSI не переключался из пакетного режима в аналоговый.
Прошил в RX 1.1.4 , переключение заработало.
В ТХ другое…не переключалась реальная мощность, кроме как в тест режим…бузер пикал вроде как надо.
В конфиге вольтаж 0 и 20, и другие значения ничего не меняли.
Решил попытался прошить в TX 1.1.4 (ближе версии не нашёл) и конечно ошибся. ТХ молчит, и у меня нет прошивки вер. 3.0.0 !!! (((
Кстати, несмотря на то что при включении по USB в ТХ этой версии режима загрузки нет, с именем файла тх.bin все прошивается из обычного каталога флеш памяти и файл пропадает.
Прошу помощи! Может у кого-то есть 3.0.0 для ТХ!??? не конфиг tx.txt, нужен tx.bin или что то с расширением bin!
Получил помощь от Службы поддержки.
Всё работает
Перепрошивка?
