RLS Rlink
Glinco
Просто дело может быть не в приемнике. Тогда лучше новый комплект брать уж.
18 days later
RaptorE550
Отлетал в выходные около часа в небе. Ни разу этот глюк не появился. 😃 то он есть,то его нет. И фиг знает когда в след раз его ожидать.
neon_exe
Если серва ходит рывками проверте на TX и RX совпадает ли ширина дипазона частот передачи сигнала. Такое бывает если выставить диапазон шире или уже на одном из устройств.
neon_exe
Подключи компьютер к TX и RX, посмотри что в уставках, каналы , частоты и т.д. Как подключатся посмотри в инструкции. Главное чтоб у тебя Excel на компе был, все данные выводятся с помощью таблицы.
11 days later
pilot222
Всем доброго здоровья! Я использую Рлинк лет 5 уже. Тряска элеронов бывает, но в воздухе с управлением никогда проблем не было. У меня ретранслятор, а на пульт поставить не удалось потому что сразу пульт начал глючить, даже в меню зайти не удалось. И это при том что у меня Футаба 8fg. На ретрансляторе Рлинк полностью устраивал до вчерашнего дня. А обиделся я на него из за того что друг с Таранисом и одноваттным ВЧ модулем слетал на 46км и при этом у него рсси было около 50%. А мой Рлинк отвалился на 29км на той же высоте 600м, что обеспечивало прямую видимость. Конечно может антенны не так расположены на борту, может ещё что то. Поэтому хотелось бы спросить : Кто летал дальше на Рлинке?
Aleksel
pilot222:
Стоковые антены с топку! Подключите прибор, поймете, что и ксв и центр частот антены не очень! Делать антены самим, или заказывать на настроенную вами частоту, располагать их на краю крыла и в полет. Поляризация строго вертикально земля+воздух!!! На земле разнести пульт и передатчик.
bernie
Aleksel:
Согласен! Стоковые дальше 25км не пустили. На передатчике стоит Nagoya NA-771, на приемнике вот такая. На удалении 40 км RSSI ниже 60% не опускался.
pilot222
Пульт и передатчик естественно разнесены, а на самолете одна вертикально вверх , вторая горизонтально. Может это и не лучший вариант, еще поэкспериментирую. Но асе-таки хотелось бы от кого то услышать что он на Рлинке слетал на 50км. Если конечно есть такие. Это чтоб был эталон к которому стремиться. Ато может лучше моего и нет уже?
Glinco
Вы в конфе Далеко е и высоко посмотрите рекорды. Там РЛинк в топе.
Что за модуль у товарища? Он себе одним ваттом жарит мужское достоинство? 😃
pilot222
Glinco:
На крыше машины стоит. Но, честно говоря, я позавидовал и задумался.
Glinco
Нельзя завидовать печке у гнезда. 😃
Попробуйте поставить его на шест. И антенны, как писали, купить на нужную частоту.
Genry
Мощность и дальность практически никак не связанные понятия. У меня до сих пор работает Expert первого поколения, на 300 мвт улетал на расстояние около 40 км. Когда связь прекращалась, то и увеличение мощности до 4-5 ватт никак не сказывалась на уровне сигнала на приемнике. Основной усилитель любой радиосистемы это АНТЕННА.
pilot222
Genry:
Да, это известно. Я просто с этой частотой особо не экспериментировал потому что прежний самолет дальше 20км улететь не мог. На 2.4 удалось подбором антенн увеличить дальность с 700м ( в начале хобби) до 5км сегодня. По управлению штатные “усики” на приемнике поменял на коаксиальные диполи, сразу полетел на 2,5км, на пульте штатный коаксиальный диполь. По видео на передатчике в виду компактности лучшей оказалась VEE, на приём предпочтительно патч, потому что Яги получше, но постоянно надо направлять или иметь поворотку. Кстати клевер на передачу видео оказался совсем не дальнобойным и вдвое, если не втрое хуже VEE. Соответственно расположение на крыле тоже играет не малую роль. Видимо на 433 история та же. Может кто ещё какие то более эффективные антенны подскажет? Например видел как к штатной рлинковской антенне на приемнике припаивается к разъёму противовес той же длинны и как бы превращает антенну в диполь. Такое кто то пробовал на Рлинке?
Glinco
Я бы нашел по табице рекордов владельцев самых дальнобойных РЛинков. И у них спросил.
pilot222
Я давно в хобби, вроде летаю не так уж и слабо, но никогда в эту таблицу не заглядывал. Стыдно))). Нет ли ссылки на эту таблицу?
Glinco
В конфе Далеко и высоко три-пять страниц назад, поищите, начиная с конца. Выкладывали таблицу в сообщении.
7 days later
QuadroSky
Всем доброго времени суток! Подскажите, с какого пина выводится сбас на приемнике?
pilot222
bernie:
Скажите, а как долго ехали эти антенны из этого магазина? Я сразу заказал по ссылке, деньги через сутки с меня взяли и пока ни ответа, ни привета.
Пока жду эти антенны, попробовал поставить от телеметрийных модулей диполи на 433, но результат даже слегка хуже чем со стоковыми спицами.
Ещё настораживает что рсси с приемника выдает 3,5в при максимальном приёме, плавно работает до 1в (примерно, точно не помню, давно измерял) и затем сразу падает на ноль. Это у всех так или это только мой приемник так делает?
8 days later
pilot222
bernie:
Сегодня испытал полученные антенны. Далеко не летал пока, а спрятал передающий модуль глубоко в задницу и слетал сначала на стоковых антеннах-спицах до потери связи. Вышло 2450м. Затем на этих коаксиальных диполях долетел до 4500м и пришлось вернуться хотя связь была около 40% ещё. Затем один диполь оставил на самолете вертикально, а второй поставил на передающий модуль и на 4500м получил еще около 10% прибавки. Большое спасибо за совет, очень доволен. После 13-го числа попробую это всё на 55км и отпишусь. Передайте привет и благодарность Константину. Закажу ещё одну с прямым коннектором для передающего модуля. Не зря деньги потрачены.
RaptorE550
На стоковых антенах у меня вышло в прямой видимости 7,5 км в режиме «Low”, а в режиме «High” на 12 км улетел.
pilot222
RaptorE550:
Это невероятно мало, причина в чём то другом.
pilot222
Слетал с новыми антеннами на 45 км. Рсси 57%
Aleksel
pilot222:
отлично,но это далеко не предел для rlinka!
perehodi361
Всем доброе! По поводу ретранслятора, не забываем, что с ним появляется задержка, дело привычки, но если кому-то принципиально хороший отклик модели нужен, то летаем без ретранслятора.
Относительно мало информации по rlink, делал по примеру
