GPS трекер RF V16
Только вот ещё что учтите, в нештатной ситуации у вас будет 6-7 часов на поиски. Так как в режиме gon его на больше не хватит. А в goff на 5-7 дней, но придётся первой смской его будить а второй уже спрашивать его местоположение, чтоб успел спутники найти.
да я в принципе сразу это понял, учту, еще раз спасибо
вопрос еще небольшой, как на нем часовой пояс выставить верный, на час назад у меня показывает
Никогда на это не обращал внимание… Видимо прошивкой только
Уважаемые гуру, скажите пожалуйста, как авторизоваться в приложении ?
Установил прогу AnyTracking на телефон, при запуске проги ввожу ID трекера и пароль, и прога работает.
Но при запуске проги есть два режима работы, это авторизовать номер и авторизовать логин.
По авторизованому номеру всё в порядке, а по логину ни как не могу запустить программу.
Какой логин вводить ?? Или как войти в этот режим
Пробовал и ID и IMEI и даже логин который отображается на сайте V16-27265 , как я понял это последние цифры айди.
Я не пользовался приложением. Но отматайте назад. Тут о нем не мало говорилось
Если аппарат упал - нужно получить ровно один раз координаты. При этом крайне желательно чтобы в момент падения GPS был в фиксе, т.к. упасть можно в перевёрнутом положении и GPS может уже никогда не получить координат, хотя GSM ещё будет доступен.
Это все правильно… Если его кто то не скомуниздит раньше)))
Но как зайти, ни слова 😦
Мне тоже эта программа без надобности, поэтому не заморачивался с ней. Но, как-то давно, в ютубе попадался обзор этой программы и там показывали что и как. Попробуйте поискать этот ролик…
p/s Сейчас специально посмотрел, на какой программе юзал его с функцией “геозабор”. Это программа “ReachFar”…прекрасно работает с этим трекером и всё на русском. 😉
В ней два режима, 1- активировать номер ID и 2 активировать логин.
1 режим урезаный, только карта.
А 2 режим со всеми плюшками, но ни как не могу в него зайти.
Подскажите плиз.
Постоянно шлет координаты по GSM, и показывает что GPS - sleep.
И в gon и в goff
Устанавливал tim,2 - пофик…
Один раз мне присылал координаты по GPS, но так и не понял как ему это удалось…
Пробовал и повторно отсылать ему dw# и по несколько раз отсылать dw# - все равно шлет координаты по GSM…
Синий диод мигает, при запросе координат ?
Треке находиться не в помещении ?
Вроде разобрался. Присылает на гугл, только после пробуждения путем отправки dw# надо подождать 2 минуты и опять отправить dw#, долго ищет спутники.
Что регулирует параметр tim,время в минутах#?
Временной интервал отправки данных на сервер, при работе в режиме gon#
Каким параметром можно задать время работы после пробуждения от принятой СМС? Ибо иногда и минут 5-6 спутники ищет.
Не успевает найти и засыпает, бужу его опять СМСкой и потом по кругу бывает так и долго…
Насколько я знаю, время работы перед засыпанием фиксированное всегда 2-3 минуты (если не будить), поэтому можно установить время опроса GPS 2 минуты
tim,2#
Тогда он вообще не будет успевать засыпать, так как каждые 2 минуты ему придётся обновлять координаты GPS.
А никто не думал подцепить gps с rf-v16 к полетному контроллеру? На плате rf-v16 есть rx tx нужно еще узнать что за чип GPS используется и те ли это rx tx, которые можно цеплять к ПК!
Чип MTK, RX и TX для прошивки.
И от этого мне грустно!
Даже если подцепишь, то что дальше? Что ты хочешь от полетного контроллера, как он должен воспринимать этот девайс? Просто как gps-модуль? Я вот хочу от полетника взять питание чтобы он подзаряжался в полете.
Там есть пятак для +5В.
Если не использовать USB.
Кординаты gps. Не более. RF-V16 очень плохо ловит спутники. Есть ли какие-нибудь внешние мини gps активные антенны?
Конечно есть и намного компактней. У меня стоит модуль UBLOX M8N.
Вообщем убедился я еще раз, что прием gps у RF-V16 г-но редкостное! Есть у меня полностью рабочий смарт на андройде с отсутствующим тачскрином. Так я тестю его потроха в качестве gps маяка. Так он намного лучше справляется чем этот говно-трекер… Есть такая программа Tasker ее можно настраивать на любое событие в телефоне… Вот с помощью ее я и реализовываю свой “неполноценный” смартфон.
Ты же не прикрутишь свой смарт к самолету/коптеру, даже без корпуса будет большой и хрупкий.
А этот трекер уже не раз выручал, и не сколько за счет функции GPS, сколько за счет возможности на него позвонить. Он при этом начинает громко тилилинькать и я спокойно нахожу коптер в высокой траве.
Маленький монстрик на базе RF V16.
Пока голый, потом запакую.
GPS антенна от китайского модуля.
GSM антенна самопальная типа квадратной спирали.
GPS позиционирование в течении 1-3 секунд, уплыва нет, четко держит позицию, смс пишет постоянно GPS signal:working. При нахождении в метре от окна позиция не меняется.
GSM сигнал стал нормально проходить, связь с трекером не теряется.
