GPS трекер RF V16
Home-Sky
Родная GPS антенна чем не угодила? Они вроде все одинаковые, не?
Serjio_S
С ней как то плавал в пространстве трекер, терял местоположение.
Serjio_S
Одел монстрика:
На место несуществующей вибры припаял активный буззер на 5В.
При включении трекера пищит три раза интервал 1 сек.
При дозвоне на трекер пищит с интервалом 1 сек. бесконечно до выключения трекера или нажатия кнопки ресет.
На приход и отправку команд СМС не пищит.
lavaed
Serjio_S:
Маленький монстрик на базе RF V16.
Пока голый, потом запакую.
GPS антенна от китайского модуля.
GSM антенна самопальная типа квадратной спирали.
GPS позиционирование в течении 1-3 секунд, уплыва нет, четко держит позицию, смс пишет постоянно GPS signal:working. При нахождении в метре от окна позиция не меняется.
GSM сигнал стал нормально проходить, связь с трекером не теряется.
Молодец. О чем-то похожем я тоже думал…
Home-Sky:
Ты же не прикрутишь свой смарт к самолету/коптеру, даже без корпуса будет большой и хрупкий.
А этот трекер уже не раз выручал, и не сколько за счет функции GPS, сколько за счет возможности на него позвонить. Он при этом начинает громко тилилинькать и я спокойно нахожу коптер в высокой траве.
Что получится! Я скоро продемонстрирую… Плата от смарта в полтора раза больше платы от RF-V16 так я в добавок еще думаю использовать рабочую камеру смарта для записи полетов в относительно хорошем качестве. Управление будет либо через смс либо через vnc.
Gosha202
Serjio_S:
Сергей, пожалуйста подробнее про антенну, как и куда её присобачили ?
И про бузер тоже, желательно.
Спасибо заранее.
Serjio_S
Старую антенну выпаял, новую припаял, используя небольшой огрызок 0,5мм. посеребренного провода.
Буззер 3В. (ошибся выше) припаял на выводы вибры.
Куда уж подробнее.
Vitaly74
Подскажите что делаю не так, получил трекер, вставил симку, установил через смс мастер номер, жёлтый индикатор мигает часто, сеть жсм нашел, а вот синий редко, то есть gps не ловит, по команде dw# точности никакой, т.е. определяет по вышкам, вот что выдает о состоянии:
ID:; GSM signal:strong; GPS signal:sleep; Battery life:92; Operating mode:silent monitoring; tracking:ON.
А мобильном приложении выдает что, прибор выключен, хотя он включен, может там apn надо прописать и нет инета, потому спутники не находит. Буду весьма благодарен за помощь.
Gosha202
Vitaly74:
Программа не видит трекер, потому что на сим карте не активирован интернет.
Vitaly74:
GPS signal:sleep;
GPS Спит, разбудить можно , отправив повторную СМС
Vitaly74:
Прописывать ни чего не надо, А спутники в помещении не поймаеш.
Vitaly74
Gosha202:
Дело в том, что симка из телефона жены и на ее телефоне инет естеств. работает, а на трекере нет, в чем может быть дело? Что интересно на трекер даже можно позвонить, он принимает звонок, а инета нет.
По gps, трекер клал на подоконник, где смартфон мгновенно ловит спутники, а трекер нет, мигает синий индикатор медленно.
Вообщем, посоветуйте плиз как быть.
Vitaly74
Как на симке нужно активировать инет в трекере, если в телефоне на этой симке инет работает.
Domovoi224
Vitaly74:
Скачать и прочитать русскую инструкцию к этому трекеру. Ну и ознакомиться с этой веткой…36 страниц, это совсем немного. 😉
Vitaly74
Domovoi224:
Скчал и прочитал сразу, там очень кратко и вообщем ответа на вопрос нет, если работает инет на телефоне и не работает на трекере подозреваю, что дело в apn.
Serjio_S
Трекер кушает GPRS или 2G. Если оператор не поддерживает 2G или проблемы с прохождением GPRS то он и не будет работать, уже упоминалось это.
Что шлет трекер на команды test# и dsp# ?
Vitaly74
Serjio_S:
С GPRS вроде проблем нет, сейчас он не под рукой, но вот что выдает о состоянии:
Вечером попробую test#
Gosha202
Vitaly74:
Нужно прописан APN сотового оператора в трекере.
Vitaly74
Результат команды test#
ver:G19ER_RFWX_V1.5_2017.03.16_20.45.07;
ip_url:www.gps123.org;
port:8888;
center:;
slave:;
upload:600S;
GPS:NO(0);
GPRS:OK(91);
Вот нет gps, может потому, что в помещении, но на подоконнике тоже не ловит, хотя смарт берет спутники там.
Serjio_S
Время получения координат задайте tim,1# 1 минута.
Vitaly74
Благодарю за ответ, все таки дело было в apn
Serjio_S
И после настройки и изменения параметров обязательно reboot#
Vitaly74
Сделал tim,1# и ребут, трекер лежит на подоконнике, верхний этаж, смарт там берет мгновенно, а трекер пишет GPS no. Что может быть?
Serjio_S
А Вы дожидаетесь ответа от трекера о выполнении команды?
Vitaly74
Serjio_S:
конечно
Пробовать на улице? Но странно, что не берет жпс у окна, может все таки чтото с настройками?
Serjio_S
Пробуйте, на улице то он должен ловить хорошо.
