GPS трекер RF V16
Всем привет. Хочу рассказать интересную историю про Мой трекер. Купил я его 2 года назад,работал он исправно и хватало мне его на 2 недели в режиме goff# и как то осенью он у меня разрядился и лежал неделю в машине. Я его зарядил как обычно и после этого его стало хватать на 12-14 часов. Ну подумал я на акб и заказал новый. Заменил,но все равно его хватало на 12-14 часов. Я и сброс делал и команды разные ему посылал но заряд все равно держался 12-14 часов. Проблема точно не в акб. Забил я на это дело и пролежал он у меня где-то полгода без действий. Тут он мне понадобился,зарядил как обычно и решил поиграться с командами.
Отправил ему:
gon# затем test # затем goff# затем test # затем положил его и думаю ну на 14 часов мне его хватит как и раньше,но через 14 часов смс о разряде не пришло,я ему отправил запрос на его состояние а он мне показывает заряд 100% вот тут то я обрадовался. Прошло уже 4 дня и его заряд 67 %
Что произошло и почему он снова стал держать заряд мне не понятно…Теперь молюсь,чтобы он больше не разряжался за 14 часов
Подскажите пожалуйста,
Можно ли так настроит GPS трекер RF V16 что если он подключен к microUSB он не будет посылать смс и координаты, но если только пропадёт напряжение на microUSB он сразу будет посылать смс и по возможности координаты?
Может есть другие gps трекеры с такой возможности?
Мне надо так сделать что если украли компьютер, который постоянно включен и работает, то после выключение от розетки будет задействован GPS трекер RF16.
Спасибо
Можно ли …
Нельзя.
Может есть другие gps трекеры с такой возможности?Мне надо так сделать что если украли компьютер, который постоянно включен и работает, то после выключение от розетки будет задействован GPS трекер RF16.
Спасибо
Смотрите Российский трекер автофон. Там есть контроль по питанию(набор функций), контроль по удару (уровень выбор), уровень ускорения или по разряду батареии , а так же есть метка у хозяина где в зоне ее действия трекер не активен в ряде функций.
Подкинул Бузер вместо вибры, не вижит?
“Бузеры” разные бывают, на одних достаточно напряжение подавать, как на вибрик, на других надо частоту подавать.
Проверьте по даташиту, что вы поставили.
Как Донор -“Бузер” снял с древнего индикатора наряжения брал когда-то на хоббите, бесполезное такое Г…
Походу так и думал через ВЧ преобразователь нужно пропустить
Всем привет , подскажите пожалуйста какую команду нужно активировать что бы треккер RF V16 присылал только координаты по запросу…сейчас он похоже постоянно мониторит и рисует трек через программу на Андроиде…
goff#
В инструкции все есть )
Спаибо
А на русском мануалом не кинетесь ссылочной !??
Спаибо
Я в теме выкладывал, поищите. Лично переводил. А вам даже выложеное лень поискать…
Спасибо , я просто подумал вдруг под рукой ссылочка как говорится …что б всю тему не лопатить…
rcopen.com/forum/f90/topic348092/698
Там в теме еще много полезных команд. Которых нет в инстркуции. Лучше ознакомтесь бегло)
Отправил ему:
проработал трекер 5 дней,и опять держит заряд всего 12 часов…в чем дело я не знаю
ВЧ то зачем?
Вы услышите звук выше 20КГц?
Обычно достаточно 1-2КГц.
Но, не надо мудрить, вы не сможете поме5нять прошивку в приборе, по этому поставьте зумер со встроенным генератором.
вот на выбор: слева зуммеры с генератором, с права без
www.quartz1.com/price/price.php?group=216
Попробуем
Ребята, всем привет. Купил такой трекер ( даже два). Привязал номер телефона. команды по смс принимает и исполняет исправно. Ссылку расположения на гуглмап кидает все ок.
Но проблема в следующем: не работает ни в приложении на телефоне, ни на сайте. Постоянно пишет, что трекер в офлайне. при запуске команды dsp# GPS signal:sleep.
индикация: желтая мигает быстро и редко, синяя мигает чаще и медленнее.
Написал китайцу: говорит - проверь симка или с интернетом. Проверил. с симкой все ок. Нашел на каком-то французком ресурсе, что проблема решается перезаливкой прошивки. Перезалил. ничего не поменялось.
В чем проблема, подскажите пожалуйста? или тыкните носом где почитать в ветке - 45 страниц - не осилю…
Попробуйте отправить команду на трекер gon#
пришел смс turn on the platform tracking function. дальше что?) пока что без изменений. все равно на сайте он офлайн.
отсылаю команду dsp#, пишет что GPS signal:sleep.
А Ваша сим карта точно имеет интернет ? Может у на счету нет денег и интернет не работает?
Если деньги на счету есть и интернет работает, то бишь включён.
Может как вариант вытащить симку из трекера и поставить её на смартфон, на смартфоне зайти на какой то сайт любой,проверить работает интернет или не работает. Если не работает то в смартфоне попробовать включить функцию передача данных.
Попробуйте как вариант.
действительно, передача данных не была включена. Включил. но ничего не поменялось. вытащил трекер на балкон. он постоял минут 5, и, видимо, поймал спутники, так как начал синий индикатор мигать так же, как и желтый. но на сайте я все-равно офлайн(
В квартире конечно он не будет спутники ловить.
Почему-то теперь перестали мигать оба индикатора. Выставил обновление tim - на 5 минут. Это как-то связано?
ну так все-равно не отображается он ни на gps123.org ни в приложении. Все остальные функции вроде бы работают
У вас приложение Аny Tracking называется?
да
