GPS трекер RF V16
Господа, а может вам в курилку с указами переехать?
Щас здесь срач разведут…
Да, действительно,что то мы отвлеклись от темы.
Получил недавно GPS трекер RF V16, пока ждал очковал, но всё в порядке, всё пришло без проблем.
Настроил сей аппарат по видео инструкции, ссылку на видео инструкцию выкладывал выше. Аппаратом доволен,на квадрокопрер Нabsan H510S прикрепил снизу на пузо, на двухсторонний скоч. Работает трекер без глюков и без проблем. В режиме постоянного мониторинга заряда аккумулятора хватает на сутки. В режиме ожидания со включенными светодиодами заряда аккумуляторной батареи хватает ровно на неделю, затем приходит на телефон sms-ка о том что заряда батареи осталось 10 % - проверял лично.
Слышимость у микрофона средняя в комнате разговоры слышно, но могли бы и по чувствительнее микрофон сделать. Не знаю, может это у моего трекера так или это у всех трекеров данной модели такой микрофон, кто знает отпишитесь по микрофону.
Порадовал динамик, когда звонишь на трекер звучит звонкая и не противная мелодия. Очень кстати, если вдруг модель потерялась где то в лесу или в высокой траве с помощью звонка можно будет легко обнаружить.
Трекер пришёл в фирменной коробочке с инструкцией другой макулатурой.
Моё мнение о данной вещице. Вещь хорошая, для моделей нужная, мало весит 27 грамм, удобная, компактная, да внешне сделана качественно.
Из Китая трекер заказывать очковал, а в мск ценник был около 4 тыр. Сегодня нашел за 2200 и тут же купил. Магаз на я.маркете легко найти, если кому надо.
Опасно покупать через инет у “наших” так сказать. Слышал,что в роли продавцов зачастую выступают люди в штатском, а делают они это для того,чтобы показатели себе поднять. Так сказать боятся с преступностью. Заказывать из Китая больше шансов, что всё будет нормально, но тоже немного очково. Конечно лучший вариант брать у проверенных продавцов.
Ну я посмотрел что за магаз, отзывы, на месте огляделся )
Вопрос - в городе (мск) точность от 5 метров до 50, это нормально ? ) Ожидал лучшей точности…
батенька…а вы за эти деньги что хотели??? точность до миллиметра??? мне так кажется что это девайс работает очень даже хорошо…да и проверено уже 3 раза…аппарат найден быстро…
Погрешность в 5-10 метров - это очень даже неплохо учитывая,что в трекере данном есть функция звонка это на тот случай если модель упала в высокую траву,а вы рядом ходите и не множите её обнаружить. Позвонив на трекер со своего мобильного телефона, трекер издаёт звонкую и приятную на слух мелодию.Таким образом можно легко понять, где лежит удравший агрегат.
Присоединяюсь Камрады! Получил с почты сей агрегат и судорожно распаковывая и вскрывая в надежде проверить наличие компаса, я так понял это белый квадратик и есть компасс? Пока вскрывал отломал петли крышки и и хрен с ним:) Всё проверил, настроил фуyкционирует однако и место положения указывает довольно точно!
Трекер приехал с в хлам севшим аккумом 2.8в. Он вообще не включался, в режиме теста аккум разрядился до 10% скинув СМС, хватило едва на сутки, думаю вкорячить другой аккум ёмкостью около 900 мАч, вешать буду на дрон 500го класса, так что вес не сильно критичен.
Но, есть вопросы не дают покоя:
- На сколько пробивает ГПС например в лесостепи?
- На сколько реально хватает емкости в нормальном и спящем режимах работы?
- Компаса в этом дивайсе нет. Белая квадратная хреновина - антенна модуля GPS, напыленная на керамике.
- “На сколько пробивает ГПС?” - вопрос непонятен. Может быть, речь о максимальной дальности GSM-связи?
- Родная батарея у меня сперва держала 20 часов примерно, если передачу данных не включать, и часов 5 с передачей данных. Но без передачи данных почему-то не показывала GPS-координаты, а только по вышкам GSM позиционировалась. Пришлось для точного определения местоположения включать передачу данных СМС-командой, потом посылать запрос о координатах, затем отключать. Но родная батарея сдохла в ноль после недели активного тестирования 😦
Возможно, особенность прошивки конкретно моего дивайса.
Ну что же, китайское говно оно и в африке говно.
Решил потестить его, положил на подоконник на коптер, прикидывал куда его приделать, и случайно смахнул трекер на пол.
После этого gps сдох - все время медленное мигание синим. Все остальное работает.
Раньше на подоконнике брал сигнал gps уверенно.
Вышел на улицу на открытое место - никак.
А ведь предполагается что после падения коптера трекер должен работать - а тут gps сдох после падения с подоконника на ламинат.
reset# отправлял (ответ на команду был), иголкой в отверстие ресета на трекере тоже нажимал.
Китайское говно.
Придётся засунуть трекер в какой нибудь мягкий паролон. А вообще появилась мысля завернуть и скинуть с десятиэтажки, провести суровые испытания ибо если оно действительно говно, то пусть сдохнет сразу, а не где-то там “за полями, за лесами”!
Подумал - может спарк как-то на него повлиял, я на него и под него клал? Но спарк даже включен не был.
Разобрал трекер, посмотрел, визуально все на месте, ничего не оторвалось.
Штырек в фольгу или что там упирается.
Gps не работает.
Даже на улице. На подоконнике где раньше отлично брал и подавно.
Есть идеи что еще можно с этим китайским говном сделать? factory# тоже не помогло.
Работает все кроме gps - все время медленный синий даже на улице. На запрос координат шлет www.trackanywhere.org/LBSQuery/LBSQuery.aspx?…
ID:…; GSM signal:strong; GPS signal:sleep; Battery life:28; Operating mode:push-to-talk; tracking:OFF
На запрос dsp# отвечает
Сейчас еще раз разобрал, посмотрел внимательно, все на месте.
В таком разобранном виде насадил на штырек антенны (который в пластинку фольги в корпусе или чего там упирается) канцелярскую скрепку, вышел на улицу и в таком виде включил.
И эта конструкция поймала спутники, gps заработал.
На пластинке в которую штырек упирается маленькая вмятинка, но штырек по любому ее касается, но при этом gps не ловит. А со скрепкой ловит.
Сижу думаю что теперь с этим хозяйством делать.
Пластинку заменить на что-то подходящее по форме, размеру и материалу?
Или вообще сделать дырку в корпусе и внешнюю антенну припаять к штырьку?
Скрепку Вы прицепили к выводу антенны GSM, при чем здесь GPS?
GPS антенна - керамический квадрат, в Вашем случае сверху еще бумага приклеена.
Бумагу аккуратно отодрать, и посмотреть место пайки центрального штырька (контакта) антенны, при необходимости прогреть паяльником с флюсом, припой не использовать!!! уйдет резонанс антенны.
Данный трекер падал у меня с 800 метров в грунт на коптере, и ничего, по нему и нашел падуна.
О как! А я думаю это штырек gps.
Значит без корпуса заработало а в корпусе не хочет.
Думали или думаете?
Пардон, описка ) думал ) сейчас без корпуса и скрепки на улице поймал спутники
Еще вопрос )
Поскольку ставить его планирую на спарк, а спарк маленький, то чтобы избежать влияния на компас спарка хочу убрать магнитящие детали.
Вот на картинке 1 это динамик, 2 насколько понимаю вибра, их думаю отрезать.
А вот 3 что такое?
И по стрелке, это выпирает gps антенна?
3 - микрофон.
Выпирает GPS антенна.
У меня тоже падал раза четыре и не вопрос работает по сей день!
Но дома на подоконнике gps уже не работает, хотя раньше без проблем. Бумажку на антенне отклеил, там все в порядке. Почему стал хуже работать?
Отпаивай антенну и смотри! А так только гадать!
И что он там предположительно должен увидеть?
Вчера пока возился с ним, от платы оторвался аккум. Припаял как то старым паяльником, выглядит ужасно но вроде держит. Заодно отрезал динамик и вибру. Еле запихал обратно в корпус - провода акка припаял с внешней стороны платы а были с внутренней. Раз 10 думал что все каюк, но этот франкенштейн еще жив ) Завернул в поролон. У дома спутники на улице не ловятся, а вот отъехал подальше тут же поймал gps …
Не надо ждать чудес от GPS на базе МТК.
Главное чтобы в нужный момент он сработал.
Согласен. В чистом поле сработает, в других местах как повезет
