GPS трекер RF V16
MIX_DP
kvazimoda:
  1. Вопрос: Сколько по времени на данном трекере держит батарея, если выключить световые светодиоды и передачу данных, оставить только gps?
до 7 дней
12 days later
kvazimoda
Ответе, кто знает, с трекера приходит sms- ка с ссылкой на карты гугл о месте нахождения трекера, для того чтобы открыть ссылку на карты и посмотреть местонахождения трекера,у меня что на телефоне обязательно должен интернет быть что ли включён? Без интернета нельзя разве посмотреть как то по gps на картах?
ermotion
на самом деле достаточно из тела смс скопировать координаты и их уже можно вставлять куда угодно.
kvazimoda
без интернета я могу если включен на телефоне моём gps как то по картам найти трекер? Допустим и меня нет интернета на телефоне ?
Olegfpv
Можно. Любой программой которая в офлайне работает. Гугл карты, яндекс карты, Maverlick все они отображают цель по gps координатам.
Balantiss
День добрый! Сим карта в трекере не поддерживает голосовые вызовы, только смс и интернет. Вопрос: можно-ли смс командой заставить трекер издавать звуки, чтобы найти в высокой траве?
Serjio_S
Balantiss:
Вскрыть, на контакты вибры припаять активный буззер, если есть мелкий - вкрячить в корпус, нет - вывести наружу.
Если прокатит, при старте трекера издается три бипа, при звонке на трекер - беспрерывные бипы, до подачи команды reboot#.
Это работает на RF-V8, трекеры идентичные должно и на 16 работать.
Конкретно по СМС командам - поройте тему.
kvazimoda
Так зачем что то припаивать, трекер этот и так звуки издаёт, достаточно на него просто позвонить и он будет издавать достаточно звонкую мелодию,как раз если модель упала в высокую траву,то таким способом можно найти его просто позвонив на трекер.
Вопрос: функция gon# она включает передачу интернета на самом трекере, так? Много ли трафика тратится в месяц при включении этой функции, если отправка данных на трекере установлена каждую минуту?
Val1984
Доброго вечера, такой казус у меня, пришёл трекер, вставил сим, настроил номер сос и язык, на команду dw# шлёт не верные координаты, что дома, что в поле, диод моргает только жёлтый редко, в чем может быть дело? Заранее спасибо
MIX_DP
Olegfpv:
только для гуглкарт предварительно нужно необходимую область в скачать что она в оффлайн доступна была
Val1984:
синий вообще не светится? даже при включении?
что выдают url# (а конкретно время в нем), test# и dsp#?
kvazimoda:
так человек написал:
Val1984
url=время 00:12:08 2018-03-07 (хотя по факту у меня 19:12:08 2018-03-06)
Test# ver:G19ER_GOFF_V1.7_2016.10.25_18.18.13;
ip_url:www.gps123.org;
port:8888;
center:+79030064369;
slave:;
upload:600S;
GPS:NO(0);
GPRS:NO(84);
MIX_DP
Часовой пояс стоит видимо Китай
но это не обьясняет проблему с GPS, и судя по времени он таки сейчас и определил координаты. Они сильно далеко от текущего положения?
и что по остальным командам?
Val1984
dsp# ID:6430021688; GSM signal:poor; Battery life:99; Operating mode:push-to-talk; tracking:OFF.
по остальным гуд вроде( в квартире врет метров на 500-700 на улице еще больше до 2-2,5 км
MIX_DP
очень смущает в последнем ответе отсутствие куска “GPS signal:”
какая модель указана на этикетке?
Еще попробуйте
gon#
и tim,1#
ну и лучше перегрузить его после этого
p.s. Не хочу забегать вперед но возможно ver:G19ER_GOFF_V1.7
говорит о том, что трекер без модуля GPS
либо прошивка такая почему-то
Val1984
Да , Михаил Вы правы он не имеет :Примечание: Нет GPS moduel для этого продукта, просто имеет lbs. Т.е. смысла от него 0? Заказывать с GPS
Tweaker
MIX_DP:
А как поменять пояс, не могу нигде найти?
MIX_DP
Tweaker:
нужно в сапорт написать
прислать им ID трекера и часовой пояс какой поставить
они выставят
з.ы. при наличии интернета у трекера
но я не понимаю какой смысл в принципе его менять?
Tweaker
MIX_DP:
Для порядка )
Спасибо
8 days later
poleg
Что-то ничего не слышно про путинский указ, а ведь срок уже наступил.
Наверное, как обычно, еще больше гайки закрутят 😎
kvazimoda
poleg:
Что за указ,можно по подробнее?
Всё прочитал указ, думаю ещё жёнке будут трясти народ.
ermotion
kvazimoda:
нажмите ссылку )
kvazimoda
ermotion:
нажмите ссылку )
Serjio_S
Господа, а может вам в курилку с указами переехать?
Щас здесь срач разведут…
