GPS трекер RF V16
Я тоже сначала без интернета симку использовал
но потом понял что это не так надежно как с интернетом
ведь в случае улета и падения аппарата, трекер может просто разбиться или повредиться\отойти симка в разьеме или еще что-то
поэтому надежнее перед полетом включить режим записи трека с интервалом минуту и в случае чего если трекер не отвечает (тьфу три раза) по треку можно будет узнать направление в последние минуты полета
Да, верно
Благодарю за ответ.
Всем доброго дня!
Нигде не могу найти какой SMS командой установить свой часовой пояс на трекере? Заранее спасибо.
нужно в сапорт написать
прислать им ID трекера и часовой пояс какой поставить
они выставят
з.ы. при наличии интернета у трекера
второй вариант - сделать это в приложении
там есть в настройках: язык устройства и часовой пояс
…второй вариант - сделать это в приложении
Вот через приложение и не получается(прочие настройки без проблем меняются). При нажатии кнопки на трекере все равно проговаривает время со смещением 5 часов.
тогда сапорт, они сделают
Если кому то нужно вот есть подробная видео инструкция,как настраивать данный трекер.
Парни никто не подскажет как восстановить работу онлайн отслеживание на офиц сайте. Решил попробовать более свежую прошивку, не заработал. Вернул обратно, а на сайте он офлайн. Режим передачи данных включён. По работе самого устройства видно что-то пытается, делает.
Вернул обратно,
sms со свежим APN для инета отсылал ему?
ну и время отправки данных 1 минута
и командой test#
можно проверить текущие настройки (APN, сервер и т.д.)
Такой вопрос, как включить передачу данных на трекере?
И ещё вопрос, если в автомобиль уставить данный трекер он в автомобиле будет спутники ловить?
gon#
будет, но приемник в нем слабее чем в некоторых смартфонах. нужно смотреть по месту, какой автомобиль и где лежит.
я 2 дня тестировал все работало как часы
лежал под лобовым в бардачке
Этого не делал так как не знаю как делается
Тест делал. Здесь недавно проскакивает фото, было идентично, только время было другое, изменил не помогло(выставил по чаще - 3мин)
ver:TQ_V1.0_2014/03/10_15:04:56;
url:www.gps123.org;
port:8888;
center:89052204718;
slave:;
upload:60S;
GPS:NO(0);
GPRS:OK(49);
пару страничек назад
apn,вашапн#
сорян, если было уже. кто-нибудь смог взять с трекера GPS данные: с каких пятаков? какой протокол?
Хочу данный трекер установить в машину в потайном месте. Вопрос такой, если его напрямую подключить к автомобильному аккумулятору через сопротивление,так что бы на выходе было напряжение которое питает родной аккумулятор не будет портится его родной аккумулятор?
Так пролистал кучу страниц, так и не понял какой у меня апн. Если не трудно ткните меня пожалуйста!
Звони провайдеру ( моб оператору) и узнавай.
Отлично! Все победил, установил по посту 1167 аналогия Александра, все работает как на радном сайте так и на livegpstracks.com
Не стоит.Нужно ставить плату step-down(понижающий стабилизатор) 12-5 В .Но тоже не лучший вариант держать его на постоянном заряде, быстро умрет аккумулятор. Можно попробовать вместо аккума поставить ионистор (так делают в некоторых видеорегистраторах). Для авто этот трекер не лучший вариант, как по мне , слабая антенка у него.
- Вопрос: Что такое ионистор и где его к данному трекеру можно взять?
- Вопрос: Какой тогда треккер лучше для автомобиля взять.
- Вопрос: Сколько по времени на данном трекере держит батарея, если выключить световые светодиоды и передачу данных, оставить только gps?
У меня автофон на своём питании уже третий год валяется. Без всяких проводов и зарядок.
Что такое автофон ?
