GPS трекер RF V16
Bubarik
Поставил ради интереса контрактную карточку Киевстара - и проблема с вылетами из онлайна прекратилась. По крайней мере вчера был в онлайне вечером - с утра опять же в онлайне. Но обнаружилась другая проблема - аккумулятор разряжается очень быстро. Поставил время обновления 1 минуту. включил трекинг. Аккума хватило на 9 часов. Поставил обновление раз в 20 минут. трекинг офф, через 18 часов с полного заряда пришла смс, что заряда меньше, чем на 10% осталось.
kvazimoda
Bubarik:
Это не есть проблема, так они данные трекеры и работают. Если отключить передачу данных,то на моём трекере заряда аккумулятора хватает на неделю.
Меня интересует такой вот вопрос, как модель трекера RF V-16 прикреплённая на пузо квадрокоптера влияет на калибровку компаса и полёты в режиме GPS MOD ?
Прошу ответить кто знает или кто летает с данным теркером на пузе Хабсана Н 501S ?
schs
kvazimoda:
На фантике не мешало, модель трекера другая, но работает точно так же как v16.
poleg
kvazimoda:
Я прикрепил на пузо dji spark, предварительно удалив из трекера динамик и вибру, т.к. в них магниты и могут влиять на компас. Летает.
kvazimoda
poleg:
Трекер V-16 с динамиком и вибро походу тоже есть, но я не удалял ничего. Брал именно модель трекера V-16 потому что у него есть динамик и если скажем квадркоптер потеряется в высокой траве, то позвонив на него, можно быстрее обнаружить его местоположение.
Вопрос остаётся открытым, кто летает на Хабсане с трекером V-16 на пузе, сообщите, как ведёт себя квадрокоптер в полёте, нет ли глюков и как с калибровкой компаса дела обстоят?
Tweaker
kvazimoda:
У меня сверху прилеплен (ближе к хвосту) на Hubsan H501SS - проблем не замечено.
8 days later
sseerrggU
вещь неплохая конечно, но сдох аккум, заказал заменил, зарядил, пролежал около недели, работал, а теперь опять не включается, хорошо аккумов 5 штук заказал, видать до нуля разряжать все таки нельзя его
Alex135
это литий-полимер тем более без контроллера их по умолчанию ниже 3,1в на банку разряжать нельзя.
Если пришло смс о 10 процентах то на зарядку.
MIX_DP
kvazimoda:
Странно у моего трекера такого не наблюдалось, всегда показывал онлайн в приложении, но я отключил намеренно эту функцию. Поставил карточку без интернета, мне для квадрокоптера функция онлайн не очень нужна. Трекер нужен, на случай ели аппарат улетит, чтобы я знал, где его можно искать, а постоянно отслеживать квадрокоптер мне не зачем я и так знаю ,что он дома на полке в шкафу стоит 😃 Если трекер нужен для пожилого человека,который может заблудится потеряв память или для отслеживания скажем ребёнка или домашнего животного,то функция онлайн с постоянной передачей данных просто крайне необходима.
а если улетит где не будет GSM ловить? или упадет в какой овраг где тоже не будет GSM?
а так хоть по треку из программы можно определить направление…
я бы перед полетом включал, а после выключал.
з.ы. про заряд интересно. свой не трогал уже месяца три. интересно оживет ли)
kvazimoda
Да, Вы правы такая ситуация может возникнуть. Есть у меня карточка с дешовым тарифом интернет, надо будет её в трекер поставить.
17 days later
zaitsev
graff:
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста прописать APN точки доступа, а то сколько не пробовал, ничего не получается.
Я живу в Латвии и использую оператора TELE2.
Вот параметры этого оператора:
Настройки Интернетa и стрим
Точка доступа Интернета (APN) internet.tele2.lv
Имя пользователя (ID) wap
Пароль wap
MMS настройки
Точка доступа MMS (APN) mms.tele2.lv
Домашняя страничка mmsc.tele2.lv
IP-адрес 193.012.040.038 Номер
IP-порта 9201 или 8080 (зависит от модели мобильного телефона)
Пароль wap
Подскажите, как должно выглядеть СМС сообщение для прописки APN точки доступа этого оператора!
Заранее спасибо!
введите упрощённую команду apn,APN# и все заработает…покупал здесь www.ebay.com/itm/…/291605452197
18 days later
tbsk0x
sseerrggU:
где если не секрет брали акумы?
zaitsev
sseerrggU:
дайте ссылку на аккумы
Ku_77777
Народ, не дает поменять мастер номер под андроид приложением, пишет - прибор выключен, невозможно отправить команду. Что делать? Прибор естественно включен и по кнопке S звонит на мастер номер. Интернет на симке включен.
zaitsev
Ku_77777:
а вы зарегистрировались в приложении…?
Ku_77777
zaitsev:
Само собой. Просто симку поменял в трекере. Мастер номер вроди прошёл. Но теперь на смс команды с мастер номера никак не реагирует 😦 Шлю dw# а в ответ тишина.
Звонок с трекера на мастер номер проходит при этом.
19 days later
aka81
Друзья в ждущем режиме если нажать кнопку питания трекер что то говорит. похоже на это Нау зис тайм ит и цифры. Причем цыфры разные каждый раз .
Что это значит кто подскажет?
aka81
Ser_Che:
now this time it …дальше сами ))
Что то про время!? С английским у меня беда. И всё-таки что это значит? И почему иногда он говорит две цифры а иногда три.
Tweaker
aka81:
Да текущее время он говорит, только в китайском временном поясе )
Аlex30
Подскажите…А есть ли команада не уходить трекеру в спящ. режим- чтоб всегда мигали диоды сети и жпс ?( ессесно -с сохранением всех предыдущих настроек -даже после выключения).
И еще -команда goff# -пишут отключение трекинга.
Так понимаю -перестает слать постоянные смс на сервер.
А по запросу dw# - он должен прислать одиночный СМС на мобильник?
Иль goff# отрубает вообще его работу как трекера?
Чет фигня какая то…
Отключил трекинг goff#.Получил ответ -ОК.Трекинг отключен.
Послал запрос dw#
Таки пришел ответ НО с координатами -на сайт TrackAnywhere
Дурдом.
Я не хочу постоянную отсылку кажд 10 минут.
Я хочу один смс с координатами по моему запросу -но на сайт гугл мап.
Аlex30
Решено.
Осталось-
Olegfpv
Как это спящий режим? У меня постоянного трекинга нет но само устройство работает и моргает в ожидании смс команды на запрос координатов.
