GPS трекер RF V16
Как это спящий режим?
Пример -вы дома.Включили -сеть GSM есть -спутников нет .После минут 3-5 трекер уходит в спящ режим.Лампы не мигают.
Вы вышли на улицу полетать.Хочется увидеть что спутники пойманы и смело с гарантией -в полет.
А трекер спит…мигнет пару раз( причем долгими вспышками) и снова тишина. А если он не поймал спутники?умер трекер./?..антенна GPS умерла .?.еще чтото…?
Да…можно послать смс -он проснется…и вышлет координаты.
Но стандарного мигания трекера -нет.( как показания его работы)
Мораль -хочется вешать трекер уверенным -что есть спутники.
Как он уснуть то может? Если он уснет то вашу смс не прочитает. Такого режима у него в v16 нет. Это у меня в автофоне есть календарь работы трекера а тут нет такого .
Как я понял смысл в следующем.
Трекер включен.
1 раз в 10 мин. он включает свою жпс -снимает координаты -и ЕСЛИ на карточке есть моб. интернет -шлет по сети ( именно по сети -а не смс) -данные на сервер.
Если получен смс -он просыпается - включает жпс -определяет данные-и шлет в ответ координаты.
Сам трекер при включении -начинает мигать…и после 3…5 мин мигать перестает.Он работает -но включает 2 лампочки иногда…причем долгим свечением…и снова тишина.
И вот я возле трекера -и хочу просто посмотреть -что сейчас со спутниками по лампочкам?Поймал он спутники или нет?( как при включении)
Не могу…что бы не нажимал.
Но если пошлю смс -то он пришлет координаты.
Ну включите трекер…Положите возле себя…через 5…7 мин не трогая его -он будет также регулярно мигать показывая состояние gsm и gps?
У меня он так хоть 3-5 часов работает. Моргает редко но на связи.
И вот вы хотите поглядеть -а что там со спутниками?
А он
И как это узнать?( без отсылки смс -по лампочкам)
Или вы зашли в пешеру -вышли…и прежде чем установить трекер в модель хотите узнать -а что там с GPS?
А он моргает -редко .и ни фига не понять.Поймал…не поймал…
Моргает и синий и зеленый. Примерно раз в 5-10сек вроде. Это значит сотовая связь и спутники есть.
Олег, подскажи пож-та, авто трекер какой то посоветуешь? Хочу прикупить, но останавливает огромная куча фуфла
У меня в машине автофон . У него свой акб. Как машина заведена то он питается через плату доп. И уже постоянно в он лайне ведет трек. В программе все отображается. Что лучше или хуже я не знаю из авто трекеров , сравнить не счем. Но тот что он лучше китайского это 100% . У него и датчики удара и ускорения и тп. Моя модель D-маяк автофон.
Могут ли модули GPS иметь погрешности при позиционировании на местности? Если да,то как решается этот момент? Например,если на поле два аппарата рядом,находят определённое количество спутников.У одного координаты одни,у другого другие.При вбивании этих координат в Гуголь карту или Яндекс карту,то точки не совсем рядом получаются.
У GPS погрешность в 5-50м. Это нормально и заявляется производителем и самой системой GPS. Точнее только у вояк.
Два борта рядом на земле.На одном (Аркбирд (9 спутников)) 52.8014 36.2636 На другом (Питлаб (18 спутников)) 52.4805 36.1549 На Первом точка в Яндекс карте указывает точно,на втором очень не точно.И я бы сказал что далеко не 50 метров.
Отключил трекинг goff#.Получил ответ -ОК.Трекинг отключен.
Послал запрос dw#
Таки пришел ответ НО с координатами -на сайт TrackAnywhere
Дурдом.
Я не хочу постоянную отсылку кажд 10 минут.
Я хочу один смс с координатами по моему запросу -но на сайт гугл мап.Решено.
Подскажите, пожалуйста, как решить такую проблему?
Повторный запрос dw# присылает координаты со ссылкой на google maps (gps успевает проснуться).
Если перед первой отправкой dw# отправить dsp# придет инфа, что gps signal: sleep. Первый запрос координат - gps спит, отвечает gsm по вышкам с точностью в пределах 3 км (утрированно). Но gps просыпается и делает свою работу. Поэтому повторный запрос дает нормальные gps коорды, если, конечно, он поймал спутники (в квартире ловит плохо, в машине норм).
Сылка на сайт приходит когда не достаточно спуников, с сайта примерная координата по базовым станциям. Как словит спутники а это 1-4 мин (лично у меня в салоне автомобиля) то приходит по запросу смс команды dw# придет ссылка на карты гугл, прям приложение запустится .
Так что это не проблема , просто вынесите его на улицу а не дома проверяйте.
Это вобще не причем, это только для трекинга в он лайн в программе на телефоне.
Естественно, что проверяю на улице.
В режиме включенного web трекинга (goon#) отлично выдает координаты GPS в ответных смс на команду dw#.
Если тут же отключаю трекинг gooff#, то как будто перестает видеть спутники и приходит смс с координатами сотовых вышек.
От этой проблемы большой расход батареи, т.к. чтобы получать GPS, надо держать включенным геотрекинг.
Не знаю в какой момент времени появился этот глюк, но я точно помню, что когда-то раньше работало нормально, и в режиме отключенного геотрекинга (gooff#) на улице выдавал координаты GPS, а в помещении координаты сотовых вышек.
Может ли от того, что установил андроид приложение «AnyTracking» и зарегистрировался в системе?
Похожая проблема обсуждалась вначале ветки. Но решения проблемы я там не увидел.
У меня с самого начала ( больше 2лет) такая же проблема и решения так и не нашел. Поставь интервал отправки координат побольше
Я выше написал, как это работает. В режиме gooff# гпс спит, поэтому на первый запрос координат присылает данные гсм, и только по второму - данные гпс, и второй запрос должен быть не через час, иначе гпс опять войдет в спящий режим. Это экономит батарею - в спящем режиме он работает неделю (заряжать перед полетами не стоит забывать, тем не менее), но для получения гпс-координат приходится тратить 2 смс.
Сбросьте настройки по умолчанию. Я прбовал и он лайн трекинг включить и выключал его. Ссылкв на гуг всё хорошо приходит. Может еще какие настройки случайно включили?
Ерунда какая то у вас. Не спит жпс при отключении gooff. Не придумывайте. Он активен и при gooff просто в сеть не передает на сервер. Как трекер жпс всегда активен. При смс команде dw# сразу (15 сек) шлет точные жпс координаты и ссылку на Гугл карты.
Не спит? Отправьте команду dsp# и посмотрите что написано gps signal:
Вы читать умеете? Причем тут dsp? Я про он лайн трегинг goon./gooff. Народ навключает ненужное а потом жалуется. В обычном режиме v16 не спит с выключенным goof .
Я да, а вы? Павел спрашивал про режим gooff.
Вот именно. Значит не умеете. Режим отключения он лайн gooff не выключает жпс . Только постоянную передачу на сервер.
привычка на форуме выдернуть из контекста слово и дань на него свое определение.
У меня отключает (всмысле гпс засыпает, а не команда goof отключает гпс). Такой пришел, все, что я ему командовал - это goff и jy.
И не только мой. Вот цитата из этого треда, не помню чья, тк вынул ее из заметок сейчас:
«Итак, чтобы трекер не лез в интернет и экономил аккумулятор, переводим его в спящий режим - goff# и отключаем световую индикацию - loff#.
Всё…теперь он у нас крепко спит, никуда не лезет, отключает GPS и GPRS и ждёт смс со следующей командой.
Мой трекер, в этом режиме, если его не беспокоить, живёт примерно 6-7 дней.
Далее, если нам нужны координаты трекера, мы посылаем команду - dw#.
По этой команде, трекер просыпается (но не включает трекинг, т.е., GPRS) для определения своих координат и чем дольше он спал,
тем больше ему потребуется времени для поиска спутников в холодном режиме.
И пока трекер ловит спутники с помощью GPS, он отправляет пользователю координаты, которые он быстро определил по сигналам вышек GSM (A-GPS).
У меня в деревне, точность такого определения получается +/- 750 метров… А вот когда, вслед за первым смс, мы пошлём второе,
вот тогда-то, трекер и пришлёт нам точные координаты с GPS, так как за это время, он уже успевает поймать спутники и вычислить координаты.
И далее, если через какое-то небольшое время повторять запросы, трекер будет присылать уже, только GPS координаты,
так-как на “горячую” ему нужно меньше времени для нахождения спутников. Но, если дать ему “остыть” несколько часов, то всё повторится сначала…
по первому смс, пришлёт координаты с вышек, по второму с GPS. Так что, всё нормально, в плане работы трекера при выходе ииз спящего режима.
Ещё надо помнить, что если трекер после того, как пришлёт смс о малом остатке заряда аккумулятора (10%), успеет отключится,
то при постановке на зарядку, он автоматически включается, но уже в режиме gon#(с GPS и GPRS), и будет жрать трафик и аккум.
Так что, не забываем повторно после каждого включения трекера отправить команду - goff#.»
Модераторы, простите оверквотинг)
Если кому интересно. Удалось слить фулфлеш, прошить и сделать factory reset, это помогло вылечить незасыпание моего трекера.
Вот бы еще отучить его ходить в интернет каждые пол часа, и отрегулировать время на поиск спутников в режиме goff цены бы ему не было. Но это пока мне не под силам, хотя возможно и это регулируется недокументированными командами, которые я как то, тут выкладывал.
