Проблема помех 5.8 Ghz 1000 mW Tx/Rx комплект видео Boscam
Гопро от чего питается?
Камера питается от подвеса Zenmuse DJI, там разъем под именно под ГоПро.
На разных каналах уже проверял-их 8, все аналогично. Учитывая, что коптер стоит на ковре а камера висит на подвесе DJI с подрессориванием из проставок резиновых, думаю, что тут вибрация вряд ли причиной является.
Могу для полной ясности снять видео этого всего просходящего если это поможет разобраться в сей проблеме.
Вибрация тут ни при чем. Аналогичное было у меня когда ГоПро запитал от бортового АКБ. Эффект исчез после применения СЕГО фильтра.
Отключите внешнее питание от гопрохи, проблемы должны исчезнуть.
Мне и фильтр не помог, вернее не совсем помог, помехи остались, питаю только от внутренней батареи.
Что за фильтр? Он что именно фильтрует?
ГоПро отключить от подвеса (питания) невозможно. Вот этот подвес. Посмотрите, если не знаете что такое Zenmuse. Запитать и передатчик и подвес от отдельной АКБ практически невозможно, т.к. будет хавать очень много тока, а вес сами знаете как, свести бы до минимума…
www.dji.com/product/zenmuse-h3-2d-gimbal/
Неужели нет варианта лечения в моем случае?
Подключите видеовыход на передатчик с гопрос от USB, задний разъем от зенмузы не подключайте. Ничего сложного.
Вот здесь ваш подвес обсуждают: rcopen.com/forum/f123/topic327460/41
Подключить ГоПро отдельно к питанию и оставить на Зенмус невозможно. Посмотрите ссыль что я кинул. Я отдал за подвес 24 000р. Как то жалко от него отказываться, тем более что он очень хорошо гасит колебания и вибрацию коптера.
Вот видео с него:
Не надо гопро подключать к отдельному питанию, надо просто отключить внешнее.
я эту ссыль видел сразу после выхода этого подвеса в свет.
У меня 3 разных подвеса общей стоимостью меньше вашего одного зенмюза, все три отлично гасят колебания и вибрацию коптера.
ЗЫ проблема не в подвесе а во внешнем питании гопрошки.
Что такое DJI ZENMUSE H3-2D GoPro Brushless Camera Gimbal представьте себе, знаю что такое.
Дмитрий, постарайтесь времеенно запитать отдельной батареей только зенмус и посмотрите исчезнут ли полоски, ну если нет то затем и передатчик. В каком то варианте помехи должны исчезнуть.
Мераб, у меня не было зенмуса, однако проблемы с видеовыходом при внешним питанием гопрошки были аналогичные. Перепробовал несколько преобразователей и LS фильтров, безрезультатно, пока решением проблемы не заморачиваюсь, подзаряжаю гопрошку в промежутках между полетами.
Помогите разобраться пожалуйста в чем дело и как это побороть?!
Именно на передатчиках этого типа 600мвт и 1000мвт бывают проблемы на шунте питания- или непропай или просаженный коннектор. После того как оденете коннекторы на передатчик, зафиксируйте их термоусадкой или изолентой или тупо все на пайку посадите
Так что мне делать? С чего начать исключения? Или просто взять и купить другой комплект Фпв с другой частотой?
Извените, а зачем вам аш 3 подвеса для ГоПро? Может как-то лучше иметь один, но хороший?
правильное решение. В моем парке штук 15 разных передатчиков, всех лучше тест по пробою бетонных стен на дальность у Boscam TS832, 5.8GHz, 600mW с клевером,результат лучше чем даже у DJI Video Downlink, 5.8 ГГц, 500млВт и лучше чем у Вашего на 1000mv. А еще Boscam TS832 лучше тем что у него сетка на весь диапазон 32 канала с электронным переключением.
А что кто может сказать по поводу вот этого комплекта:
- Передатчик ImmersionRC 5.8GHz 600mW
- Приемник ImmersionRC 5800UNO или 5800DUO
- На видеопередатчик антенну “клевер” FatShark 5.8
- На видеоприемник антенну-патч FatShark 5.8 13dBi ?
Сейчас переписываюсь по почте с одним магазином Московским. Говорят, что это может быть помехи от регуляторов. У кого-нибудь такое было? Как можно экранировать? Магаз говорит менять регуляторы, проводку, схему общую…чуть ли не менять коптер…((
Есть вопрос по этому передатчику-приемнику.
У меня такой же, все работает. Но вопрос радиуса - он совсем небольшой. Передатчик питается от 4 банок, стоит клевер. Приемник - от 3 банок, тоже клевер.
Приемник стоит на штативе с монитором, передатчик в нижней части коптера. По возможности отвел подальше от электронных устройств.
Помехи начинаются с 10-20 метров, к 40-50 - черно-бело-полосато с жуткими сдвигами. Люди вон на аналогичных по 500-700 метров летают без помех, а у меня что-то совсем кисло. Куда копать кто подскажет?
