DJI анонсировали видеолинк с качеством Full HD
samsung
Уже прошли все мыслимые и немыслимые сроки, но информации о HD линке на сайте DJI нет даже намека. Если все так уверены в том, что это все не фейк, то в таком случае должны быть какие то веские причины, по которым DJI не анонсирует это изделие. И тормознутость сайта, тут явно ни при чем, на котором к слову все новинки, кроме этого линка, почему то появляются вовремя.
RSmol
Появилось адекватное видео полёта на 1900м.
Видно как ведет себя при потере сигнала, сбое приема видео и краше приложения для android.
www.youtube.com/watch?v=XRgBaqfTHzU
PS: создается ощущение, что видео идет кадров 15-20 в сек.
Ratverg
RSmol:
как-то не впечатлило 😦 Дёргано сильно…
Covax
Как единственный линк конечно сомнительно, а как второстепенный, с такой детализацией, нормально. Буду ждать вторую версию)
RSmol
Описание видео:
Another distance test. Still running debug app and beta firmware. When I was about 1900m, the app did crash but I was able to recover it with no issues.
Видимо это тестовые образцы с бета-версиями прошивок.
Может исправят потом.
Videoru
Это новый прогресс современных технологий. Низкий поклон производителю за первый уверенный шаг для фпв полетов в Full HD. Сейчас данная система поддерживает только трикоптер, я очень надеюсь что данную передачу видео и управления будет возможно реализовать на вертолете. В видео ролике автор использует смартфон для просмотра видео, может по этой причине кажется видео дерганым и низким по кадрам в секунду? И если данное видео развернуть на современном телевизоре по HDMI дерганья пройдут?
skydiver
Videoru:
Я думаю что просто телефон не справляетя с декодированием потока, поэтому дерготня и вылазит.
al_lih
Videoru:
Трикоптер как раз и не поддерживает, заявлены стандартные контроллеры -“DJI A2, WooKong-M and Naza-M V2 flight controllers
-Phantom 2, with DJI 5.8G radio transmitter.” flying-hobby.com/dji-lightbridge-24g-full-hd-digit…
С другой стороны, заявлено 10 каналов для основной системы управления и, 6 каналов для управления гимбалом…
skydiver:
Телефон подключается по USB-2, может и не хватить скорости, зависит от телефона наверно.
UFO747
RSmol:
Ratverg:
как-то не впечатлило Дёргано сильно…
+1 Мало кадров в секунду, дергано…
Интересно, а можно ли выставить режим, например, 720p (или даже 480p), но чтоб плавно?
PS Сомневаюсь, что дело в смартфоне. Они нынче очень даже неслабые - и FullHD-кино запросто можно смотреть, и игрушки трехмерные с шейдерами идут без проблем… Ну, или взять запись опять же живого видео на камеру самого смартфона - одновременно идет и запись FullHD, и на экране оно тут же без тормозов отображается…
15 days later
20 days later
tsarskiytakoyA
Всем привет!)
Пришел сей девайс с расколотым шлейфом gimbal port. В связи с этим прозьба! Сфоткайте этот разъём с воткнутым шлейфом?)
samsung
tsarskiytakoyA:
Поздравляю с приобретением, но похоже Вы первый обладатель LB на этом форуме, боюсь никто фото не сделает. Если не секрет, где покупали?
skydiver
Где покупали? Сколько ждали суммарно?
19 days later
tsarskiytakoyA
skydiver:
Покупалась в Америке. Перевозилось своим ходом)
samsung
tsarskiytakoyA:
А в магазине не обратили внимания на брак шлейфа или уже в процессе сборки повредили?
11 days later
tsarskiytakoyA
samsung:
Шлейф сломался уже тут((
Но вчера мы купили еще одну систему…
И по ней я починил и наш шлейф.
Кто в курсе?
При подключении к фантому 2…
Из лайтбридж идет один кабель…и втыкается в d-bus назы(по нему и осуществляется управление).
НО! Из назы торчит еще один провод!!! И им она соединена с приемником фантома!
Вопрос: зачем??
Так-ли необходимо в этом случае таскать с собой приемник?
bluebyte
Пытаюсь подружить Lightbridge с Naza-M v2 и H3-3d (не фантом). Никак не могу понять, что втыкать в Gimbal Port и куда потом его вести. В комплекте только провод для подключения к фантому. Хелп!)
bluebyte
pdv=:
…dji-innovations.com/…/Lightbridge_Quick_Start_Gui…
3 стр. вроде все написано чего и куда…
Да, вы правы, написано. Написано, что вот кабель для gimbal port, но он для фантома. А у фантома есть своя распределительная плата. У меня же не фантом, платы нет. Есть наза, есть h3-3d. Втыкать 7-пиновый разъем на назе некуда, на пму тоже и даже на gcu.
Вот в этой инструкции написано, что должен быть какой-то air system power & can cable. Но в комплекте его нет. И в магазинах я все обыскал - нигде нет. Можно ли как-то такой самому смастерить? Может кто готов помочь? Хотя у меня нет свободных портов для шины CAN, но допустим можно докупить хаб. А питание куда выводить? Прямо на аккумулятор?
pdv=
так надо такой кабель искать на 6 стр. он вроде как в комплекте идет!
bluebyte
В общем, если кто будет искать, я нашел кабель под gimbal port. Значится как DJI LIGHTBRIDGE PART 9 ACCESSORY PACK (AV CABLE AND CAN-BUS POWER CABLES). На rcgroups пишут, что первая партия была кривая, и кто-то подпалил свои эир юниты.
tsarskiytakoyA
bluebyte:
У меня в первом комплекте такого кабеля небыло. А вот во втором был.
Вы собираетесь ставить на модель приемник от пульта? И нужен ли он там?
