DJI анонсировали видеолинк с качеством Full HD
Вы собираетесь ставить на модель приемник от пульта? И нужен ли он там?
Нет, приемник от пульта мне не нужен. Это же кабель, дающий питание на air unit и can-шина, по которой air unit получает телеметрию. Развет нет?
Подскажите, в комплекте два вида антенн для air unit - какая разница у них и назначение?
У кого есть опыт поясните пожалуста. К примеру: есть рядом с моим домом высокая труба около 60 метров, через нее сигнал не проходит. Как данному девайсу подключить 7-8 направлиных антен в разые стороны чтобы охватить километр вокруг этой башни сигналом? Или есть другие способы?
Какое отношение имеет труба к вашему вопросу? К данному девайсу не надо подключать направленных антенн чтоб получить дальность в километр.
в зоне плотная промышленная застройка. Через здания с земли сигнал не пройдет!
Но есть высокая труба, на нее можно установить антенны, нужен устойчивый сигнал вокруг…
Пролейте ясность владельцы ПЛИЗ!
у коробки DJI LightBridge две антенны, они в режиме Diversity работаю?
Добрый день!
Имеется Лайтбридж, А2 и Футаба 14сж
1 Футаба через тренерский разьем к лайтбриджу (в ассистансе тож все настроено)
2 К наземной станции лайтбриджа подключен через юсб телефон Сони Z1
3 Возтушная станция подключена к питанию и к CAN порту A2
Проблема в том что данные телеметрии на отображаются на телефоне!
Все по нулям кроме сигнала видео передачи.
вот ели нашел аналогичная пробема заснятая на видео -
решения и объяснения данной проблемы найти пока не могу!
Единственное что в Воздушному модулю лайтбриджа не подключена никакая камера. Может для отображения данных ОСД необходимо подключение камеры?
благодарю за помощь!
уже разобрался. Для отображения ОСД необходимо подключение камеры к воздушному модулю лайта
Хороша приблуда, НО не за такое бабло!
Ребят подскажите возможно ли к одному передатчику подрубить два приемника и одновременно тянуть с них картинку хотябы в 720р ?
Да, два приемника можно подключить, причем в 1080p. Один - мастер, другой - слейв.
А отдельно второй приемник возможно отдельно купить ?
У них точно есть, но цена не радует: http://www.foxtechfpv.com/lightbridgeground-systemfree-shipping-p-1594.html/
Может еще где есть… имхо, дешевле и проще на ebay купить б/у полный комплект (иногда можно найти за 750-800$).
Думаю что такой Lightbridge можно самим смастерить на базе роутера на чипе RT3052. Есть желающие скооперироваться?
Какие мысли?
Я сейчас рисую планируемую структурную схему, как на мой взгляд это может выглядеть. далее если найдется коллектив желающих можно попробовать обсудить и сделать. Паяния на мой взгляд будет мало. А вот с программированием придется покарпеть. там и низкий уровень для RT3035 и Прога для Андроида. Можно правда попытаться приклеиться к какой то существующей типа от LightBridg…
Или может провести это как подпроект ARDUPILOT.
Есть хорошая тема Беспроводная передача видео в full HD после прочтения выводы сами сделаете.
Эту тему прочел и свой вывод сделал. Он двумя постами выше, а Ваш какой вывод? Там какой вывод есть такой LightBridge ну очень хорошая штука, ну очень дорого стоит. Вот мой вывод давайте сделаем сами. Ищу компаньонов.
Единомышленники !
Кто нибудь сталкивался с проблемой отсутствия связи LB и сотового телефона после обновления последнего.
Друзья, может у кого есть опыт тюнинга лайтбриджа по увеличению дальности связи? Что использовать, патчи, бустеры?
Не пойму, наземная и воздушные части у него приемо-передающие? Какая реальная дальность у него должна быть в прямой видимости? Судя по видео около 1.5км? Почему у фантома 3 гораздо больше?! Стоит более мощный линк?
Спасибо!
Как рассказали люди, эксплуатирующие данное устройство - на открытой местности получили линк на 6км, ван не хватает?
Хмм, у меня на руках его нету, но продавец говорит на 1кв всего летало у него нормально, дальше была каша по ходу из квадратиков. 6км - да я был бы 100% счастлив!
И отвечаю, сделал бы сальто назад и станцевал гапака от радости!
Купил вчера 2 штуки. Буду пробовать.
2 лайтбриджа? Ого!
Воздушную часть отдельно кто нибудь покупал?
