Вопрос касательно антенны.
F2DVasek
Добрый день!
Может и не в тему, но:
ктонибудь пользовался таким banned link
или таким tuxway.comli.com/tuxwaydecsription.html
Что можете о них сказать?
Как качество(к примеру в сравнении с пурелогиком)?
dizzyy
Fatum:
Помогите разобраться.
Какая разница между Home и Limit, что для чего и как используется?
EStop на сколько я понял кнопка аварийной остановки станка. Что она должна с себя представлять, обычный тумблер или специальная кнопка есть какая то, или схема?
Разъясните пожалуйста а то я что то запутался во всем этом. За ранее благодарен за ответы.
мне что то думается что Home - это задание нулей с помощью концевиков - едет пока не сработает и при этом сбросит координату в 0
а лимиты - это ограничение рабочего поля - остановится и всё
EStop - аварийный останов - кнопка без фиксации между пином и минусом(GND)(может выдели - такие кнопки красные в станках в виде грибков , но можно любую без фиксации)
Oleg2
Fatum правильно dizzyy написал,но нужно учитывать что лимиты должны иметь ход т.к порnал движеться с большой скоростью как показано http://www.mechmate.com/forums/attachment.php?attachmentid=6623&d=1255269702
А homt сначала наезжают на концевик,а потом отьезжают до выстановления в ноль ,их обычно делают очень точными(обычно берут или индукционные либо фото-их много в старой аппаратуре)
dizzyy А почему без фиксации?Походу “грибики” с фиксацией просто ее не чуствуется при нажатии…Тогда смысл в остановке,человеку прийдеться ее постоянно жать чтоб остановить станок…или я не прав?
Fatum
Спасибо за разъяснения. А никто ничего не скажет по схеме выше, уже хочу печатку развести, а не знаю толком будет ли она работать. И еще вопрос где взять лимиты, на той схеме опторозвязки есть только 3 хоума и естоп, как быть.
dizzyy
Oleg2:
фиксация не нужна
при подаче сигнала мач стаёт и загорается красная кнопка
если есть уже готовая то накиньте обвес на макетке и проверьте , по идеи должна но мало ли
по поводу лимитов на ум только с инструкции фотка приходит
boldive
А откуда такая инструкция? Если в Канаде средняя картинка будет воплощена в жизнь то инженер ее рисовавший в лучшем случае останется без клиентов. В худшем без лицензии.
Самое первое правило гласит: никогда не обходите (bypass) системы безопасности. E-Stop это безопасность. Кнопка interface reset это фактически ее обход/bypass. В системах автоматики если что-то наехало на лимит свич (limit switch) то запрещается дальнейшее движение в этом направлении. Но движение в обратном направлении разрешено. Т.е. нельзя все лимиты ставить последовательно. И уж тем более последовательно с E-Stop. Современные правила проектирования подразумевают использование кнопки E-Stop c фиксацией. Очень желательно этого придерживаться.
Fatum
А какой ход приблизительно должен быть у лимитов. И опять же откуда их брать ели у меня в наличии только 4 хоума и естоп.
dizzyy
Fatum:
можно доставить 2 лпт(но мне с нотом не покатит и плюс опять выкинуть денег - я не дочь миллионера, выходим из того что есть хобби как не как)
такой рисунок с Mach3 HELP, не ну люди с лицензией всунут туда плис , дисплей и клавиатуру ещё , талмут на несколько сот листов и всё по цене нескольно тон зелёных😅
чет проще тем лучше
подкиньте нам схемку где только 1 лпт и всё реализовано😁
если какая то ось упёрлась в лимит, остановилась и ждут когда пойдёт назад, но другие оси работают как ничего не случилось, то програму управления готовил долбень , и никакого движения не может быть никак, так как заготовка будет испорчена ибо обработка не может вестись за пределами рабочей области - процес стает и извещает о ошибке
если вы работаете по другому - пожалуйста дерзайте , а я хочу чтоб работала в разрешённом поле
вот кое что
Каждый уважающий себя станок должен иметь кнопку “АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ”. Только маломощные станки (до 1 кВт) могут не иметь такой кнопки и станки, у которых всего 2 кнопки “Пуск” и “Стоп”. Вообще говоря, это не обязательно должна быть именно кнопка. Возможно, на вашем станке для аварийного останова будет применена рукоятка или даже трос. Вид этого органа управления не столь важен, важно, какие функции он выполняет.
В стандартах имеется требование, о том, что кнопка “Аварийного останова” должна находиться в легкодоступном месте. Проверьте это самостоятельно. Во время работы станка нажмите на аварийную кнопку и если Вам не пришлось нагибаться, делать шаг в сторону и Ваша рука свободно дотянулась до кнопки, то все в порядке. В приложении приведены допустимые размеры так называемого моторного поля, в котором может располагаться кнопка аварийного останова.
ну и конечно про цену не забудьте сказать - разница обычной и грибовидной и то не с фиксацией а с защитой от возврата в исходное положение
boldive
dizzyy:
чет проще тем лучше
Если в E-Stop “люди с лицензией всунут туда плис , дисплей и клавиатуру ещё” то повторится ситуация: “инженер ее рисовавший в лучшем случае останется без клиентов. В худшем без лицензии.” Системы безопасности стоят наверно дороже чем система управления. И вдобавок сертифицированны всякими ассоциациями для применения в системах обеспечения безопасности (safety).
Вот вам простой пример. В процессе работы на кнопку interface reset налипло всякой гадости вперемешку с маслом и водой или еще чем-то. Да просто оператор в грязных рукавицах частенько ей пользовался. В какой-то момент она залипнет. И никто этого не заметит. Посмотрите внимательно на схему и скажите что случится. А потом еще раз прочитайте свою фразу:
чет проще тем лучше
Все упирается в тот уровень на котором вы работаете. Одного LPT порта естественно мало для полноценного управления станком. Делайте его расширение по USB. Хотя-бы для сигналов limit and home.
dizzyy, с вашей колокольни не совсем правильный вид. И первое что бросается в глаза это отсутствие понимания работы систем безопасности. Спрашивайте. Я тоже не эксперт в этой области, но что смогу разжую.
Совсем не обязательно в качестве кнопки использовать промышленную E-Stop. Возьмите обычный тумблер и привяжите/приварите/припаяйте/прикрутите к рукоятке тонкий трос/веревку покрашенный в красный цвет. Обмотайте трос вокруг станка по периметру через кольца на углах и на конце троса поставьте пружину с регулируемым натягом. Выставьте натяг чтобы все срабатывало от небольшого натягивания на трос. Тумблер используйте с двумя группами контактов включенными последовательно. В случае неисправности одной группы (залипания) вторя сработает. Не думаю что такая конструкция будет стоить сотни долларов. Потом сможете модернизировать систему используя две пружины с каждого конца троса. В случае обрыва троса/пружины вторая пружина тут-же переведет тумблер в состояние E_Stop. Тумблер в этом случае должен быть на три позиции с замкнутыми контактами в среднем положении. Вариантов много, выберете тот для которого у вас есть детали.
Поставьте home switch. 3 входа на LPT для этого будут. Если будете каждый раз выставлять/проверять Home то для начала можно обойтись програмными лимитами в Mach.
dizzyy
Oleg2:
Fatum Раз уж делаете плату ,как у робозона то и ищите там информацию вот к примеру они дают такую развязку robozone.su/uploads/posts/…/1236068216_bs.jpg
практичести тоже самомое что и на рисунке - лимиты последовательно и на е-стоп
а вот чем мы нарушаем безопасность исполнив то что на рисунке
у нас будут на станке 2 кнопки -пуск и е-стоп - что нам даёт тот же результат что с кнопкой с защитой от возврата в исходное положение - классическая схема включения пускателя только вместо контактора тут реле
то что мы добавили в разрыв лимиты роли на безопасность не играет - всё последовательно
анализируя выложенную мною есть одын большой баян - сработав концевик лимита включится авария , и она не взведётся пока датчик не станет в рабочее положение - то есть нужно вручную проворачивать ось(ну это не страшно ручки имеются)
мы просто говорим о разных маштабах станков
на космодроме и подобных - скажем так драйвера любительские для хоббистов, для промышленных же драйвара идут совсем другого класса , и комп туда уже отдельный можно поставить с 2-мя портами лпт и не иметь гемороя
так как уже приобрёл ПК - интел 3 ГГц + 1 гиг оперы , и докупить +1 лпт не составит труда - но приоритет совсем в другом - из-за своих экспериментов я уже имею 2 трупо-драйвера , опять ждать микрухи 😃
то есть надо выходить из того что есть на данный момент , я пока обхожусь программными лимитами
Fatum
Спасибо большое, сделав вывод по вашей, так скажем исчерпывающей дискуссии, буду использовать программные лимиты. Как ни как хобби все таки 😃
Значит если я правильно все понял то в качестве E-Stop используем надежную кнопку, home точные индуктивные или фото датчики, ну а limit задаем программно.
Для хобби получается оптимальная конфигурация.
И еще вопросик цена в 15 долларов за индуктивный датчик LM12, это нормально? А что дешевле никак, или это я какие то навороченные смотрел и есть более доступные?
boldive
dizzyy:
Либо Вы не читаете что пишут:
Либо фанатично пытаетесь убедить в
Есть два режима работы: ручной (jog/manual) либо автоматический.
Если в ручном режиме что-то наехало на лимит, значит вы сами туда его и загнали. Точно таким-же макаром, путем нажатия аналогичных кнопок у вас будет возможность вывести это что-то в рабочую зону без всяких танцев с бубном.
Если в автоматическом режиме что-то выехало в лимит, то по любому ваша деталь в мусорке. А G-Code надо будет переписать чтобы инструмент ездил в рабочей области.
dizzyy
boldive:
ну почему
а почему кнопку interface reset не вынести на терминал
а теперь представим такое -
В процессе работы на кнопку E-Stop налипло всякой гадости вперемешку с маслом и водой или еще чем-то. Да просто оператор в грязных рукавицах частенько ей пользовался. В какой-то момент она залипнет. И никто этого не заметит.
в нужный момент она не выключит 😈
это игра слов
а что если оператор а грязных пкрчатках тудет пить кофе и выльет на комп 😂
будьте посерёзнее а то бред пишете
покажите мне ЧПУ станочек хоббийный где всё в воде, в масле и оператор фрезерит в перчатках с маслом
и кто тут фанатично бред несёт со своей колокольни
boldive:
а ну нажмите на E-Stop и в режиме jog/manual манипулируйте😅
ой не работает 😁
dizzyy
и раз вы уже перешли на личности
открываем machsupport.com
далее machsupport.com/documentation.php (которую я уже советовал полистать и почитать)
далее - смотрим файл Mach3Mill Install and Config Guide на 56 страничке
далее ищем мыло разрабов и пишем любезно - инженеры вы хреновы , ваша прога с вашими инструкциями отказывается работать на наших станках где електронике в масле, воде и сож , кнопки отказываются работать от таких приятных условий , и выскажите что безопасность в Канаде отличается от той что в Европе
а далее опубликуйте плиз ответ в этой теме
а то вы с наездами такими не зная что схема от разрабов
boldive
dizzyy:
Это не личности, это чтобы других в заблуждение не вводили.
Делайте так как Вам нравится. Но других я-бы настоятельно предостерег от воплощения идей предложенных в вышеопубликованных картинках с поддержки Mach. Такие технологии применялись лет так 20 назад, но не сейчас. И хоббийный станок представляет немалую опасность. Не играйте со здоровьем окружающих вас людей.
Я прекращаю эту дискусию. Кто умеет читать поймет что я написал. Кто умеет читать но не понимает что написано … тому бог в помощь.
Oleg2
Fatum Насчет индуктивных не знаю(знаю что некоторые берут из жигулей),а фотодатчиков полно как в старой аппаратуре(тут был пост о них в сидироме и видеомагнитофоне,я нашел на эпсоновском драйвере)так и несложно купить на космодроме ,они недорогие от 3-14 грн…А лимиты я бы поставил всетаки-программа есть программа,а механика надежней…
JudgeBod
Fatum:
Да цена нормальная за точность срабатывания в 0.01 мм.
Только обратите внимание на модель датчика. Они есть на разное питание и с разным выходом.
Proximity-switch-4a47.rar
Fatum
Помогите кто нибудь узнать характеристики двигателя ДШМ 57/200-І, использовался в старом толе телеграфе толе телетайпе. Фото не моего но это он, имеет 12 выводов, но на самом деле 6 то есть как внутри они спаяны попарно по цвету.
Пробовал тестово проверять 12В от компьютерного блока питания ему явно не хватает.
Фото:
www.24au.ru/Image.aspx?ID=693239
radikal.ru/F/…/67f8aebf521f.jpg.html
Oleg2
JudgeBod а смысл брать для хоббийного станка такие датчики за такую цену…причем за такую цену можно взять кнопочные промышленные с такой же точностью,а у индуктиваных ,как be фото есть проблемы…
Fatum а чем вам фото не нравятся за 5 грн?точность там будет лучше индуктивных,а проблема засорения решается простой чисткой датчиков перед работой…
Fatum
Какие именно датчики модно использовать, с хорошей точностью?
Fatum
И еще попутно вопросик, а выдержит ли герконовые реле, в DIP корпусе с током коммутации 0.5А, прерывание сигнала Enable? Хочу использовать их для Charge Pump.
Fatum
Размер стола примерно 850*650, а точность віше среднего но и не перебор. А со старой міши с шариком подойдет?
Oleg2
разные есть я для себя бы выбрал HOA2006 там точность 0,25 мм,я думаю т.к у мя рейка то лучше точность не нужна,да и точность в 0,01 мм это уже не хоббийный станок,а прецизионный…
mura
Oleg2:
Подскажите кто знает что за микрухи для драйверов kosmodrom.com.ua/data/AMIS.php ?
слабенькие, 0.4 -0.8А всего, а моторы у них появились 86-е уже.
AviaDed
F_R:
Бустер должен питаться от отдельного акб (см фото выше). Запитывать и бустер и ВЧ от одного акб не есть гуд. У меня не заработало - ВЧ возбуждался…
Вот это уже аргумент. У меня бустер питается 6-тью вольтами, буду пробовать все-таки запитать всё от одной батареи с перспективой постройки беспроводного ретранслятора на 2,4Ггц.
Molotov:
Так речь идет о том чтобы еще и бустер подключить в эту связку.
Вот я и говорю что с тренерского разъёма только РРМ и не надо ничего паять, а на мачте бустер-ВЧ модуль-питание.
Raider
F_R:
Почему?
F_R:
У меня уже год работает безо всяких проблем.
TMykalay
Ннда. Из огня да в полымя. Моя задача состоит из требования - максимально увеличить надежность для полета коптера в городских условиях. Поэтому, я и думал усилить сигнал до максимума, хотя и летаю в пределах визуальной видимости. Ну там, что бы мой сигнал был мощнее всяких там шумов в эфире.
А теперь вот Эдик, “намутил” воду на счет LRS и теперь я уже в сомнениях. Может действительно ну его нах эту 2,4гГц в “шумном” городе…?
Прочитал про оранжевые ЛРС, мнения, прям противоположные - кто то хвалит, кто-то ругает. Ребята, у кого какой ЛРС стоит? Думаю, что вопрос касательно денег второстепенный.
Dacor
TMykalay:
Сейчас снова начнутся споры какая ЛРС лучше… Народ летает на ЛРС разных производителей: Орандж опен ЛРС, такая же от HawkEye, РМилек UHF, ЧайнЛинк, ДрагонЛинк, ЛРСки от Слона, ЛРСки от Эксперта, Имерсион, Шеррер, ну и несколько вариантов самодельных систем. Я все здесь просто не перечислю…
TMykalay
Для себя решил прикупить Драгон V 2.
TMykalay
Dacor:
Чем руководствовались?
Самое первое - это готовностью линка к полетам. Не обязательно прошивать и все такое прочее. Т.к. очень слаб в этом.
Второе- “дальнобойность”. Хотя я и не собираюсь бить рекорды дальности и летаю в пределах видимости, но хороший запас очень не помешает, т.к. буду летать “зашумленном” в городе. (из за этого и хочу уйти из 2,4 Ггц)
Третье - отзывы пользователей.
Четвертое - цена. Получается, что сей девайс, в своей категории один из самых дорогих. Мне как то спокойней летать с мыслю, что у меня на борту за связь отвечает не кустарно-экономно произведенное изделие.
Как то, так вот. А время, оно покажет, насколько я был прав.
F_R
Ну-ну, мне спокойнее летается не когда “девайс дорогой”, а когда я полностью знаю “что твориться в черной коробочке” 😃 - на каких частотах работает, сколько прыжков, сколько каналов, какая мощность, как пропаяно все, как и чем питается, как настроена антенна и т.д… 😃
TMykalay
F_R:
Насчет антенн, это другая тема для разговоров.
А вот как все там внутри пропаяно, какая реальная мощность: думаю что известные марки более надежны в этом плане.
Или ты думаешь что более разумным будет, для новичка, купить ЛРС оранж с открытым кодом, с малой мощностью (т.е. опять заморочки с бустером), вскрыть его, пререпрошивать, перепаивать (новичек, не имеет даже паяльника с соответсвующим жалом). Или все таки для начала прикупить ЛРС, которое требует меньших трудозатрат для нормальной эксплуатации? А?
Моя жена, вообще не знает по какому алгоритму работает впускная-выпускная система газов на ДВС в ее авто и уж точно, абсолютно не имеет понятие относительно ВМТ и НМТ поршней. Чего уж и говорить, она так же и лыка не шьет, какая разница между механическим “трамблером” и электронным зажиганием!!! Но как ни странно, она уже почти 3-й год эксплуатирует свою “ласточку” и хоть бы хны…😁
Dacor:
Я вроде как решил промолчать, но таки не сдержусь. Есть мнение по поводу дорогой ЛРС ситемы
Нуу, Сергей, мой Драгон не столько уж и стоит… По этому, ждать какого то чуда я от этой ЛРС не буду. Да и до такой крайности по сумме за один ЛРС, навряд ли дойду.😵
Илья_МГУ
Я вот сейчас на распутье по части выбора частот. Ради хорошего разрешения видео прикупил 5.8 т.е. на 20 км летать всё равно не выйдет. А раз так стоит ли морочиться lrs? Альтернатива - хороший модуль 2.4 с бустером 2вт. По дальности получится примерно как 5.8.
В связи с этим вопрос такой. А пару хеликс+клевер для управления пробовали использовать? (хеликс на передачу). По идее. задача та же что и с видео только наоборот. На наземной станции два хеликса смотрят на самолёт а на самолёте два клевера.
Dacor
Пробовал только Яги - диполь (частота 433). Не вижу смысла вращающейся поляризации для РУ.
Илья_МГУ
Dacor:
… Не вижу смысла вращающейся поляризации для РУ.
Почему?
TMykalay
Илья_МГУ:
Я вот сейчас на распутье по части выбора частот. Ради хорошего разрешения видео прикупил 5.8 т.е. на 20 км летать всё равно не выйдет. А раз так стоит ли морочиться lrs? Альтернатива - хороший модуль 2.4 с бустером 2вт…
Илья, а в какой местности планируются полеты?
Dacor
Илья_МГУ:
Почему?
Вот если бы я видел преимущества - я бы их описал, а так я их не вижу )))
Илья_МГУ
TMykalay:
Тут rcopen.com/forum/f90/topic350042 дискусия по теме.
Сначала как и все чайники мечтал летать супердалеко. Сейчас кажись перебесился. Дальнобойный самолёт уж очень здоровым получается. Скорее. мне надо не так уж далеко. но зато высоко. И уж точно - хочу максимально качественную картинку с монитора.
Я конечно заметил что круговую поляризацию на ру не делают. Но не могу понять почему так. По идее. что в одну что в другую сторону она должна давать преимущество. Кто вразумит?
ЗЫ сори за пунктуацию. долбаю одним пальцем. левая в гипсе
TMykalay
Илья_МГУ:
Тут Батискафный самолёт дискусия по теме.
Илья, поищите по форуму. Я где то встречал что 2,4 Ггц не дружит с водной гладью. Т.е. поглощаются отраженные сигналы. Могут быть проблемы.
Илья_МГУ
TMykalay:
На отражённые сигналы я не расчитываю. тут и искать не надо. Сам уже перепробовал на море кучу частот. Реально далеко долбает 27 мгц. всё что выше сильно хуже. На морском диапазоне укв (156мгц) мой рекорд 19 миль. это на 25-ти ваттах. На речной укв 330мгц уже вдвое меньше. 2.4 ггц. равно как и 433 будут работать одинаково хреново. Но делать особо нечего. видео на 27 мгц всё равно не передашь. Надеюсь что высота сыграет на дальность.
