Видео передатчик TS832 600 mW 5.8 Ghz. Те у кого есть или просто знает.
А почему именно 34 канал?? так хоцца??!
Потому что, тот кто за темой следит, давно знает, что на этом канале зачастую больше всего мощность.
А U в квадрате деленное на R не судьба посчитать, или не умеете считать?
так вот как просто определить мощность свч передатчика,где же вы раньше то были,а то люди траться на дорогие приборки,дураки))))
Кто может сказать что-нибудь, по этому передатчику? Можно ожидать заявленных 600 мВт?
сегодня свозил измерил: на 34 канале есть 630 мВт, но не более. Греется несильно. Брал у того же продавца. По итогу зачОт - гоночному квадру больше и не требуется.
А, вот, вопрос по поводу пленки, в которую запаян передатчик.
Я ее не снимаю, но может надо снимать от перегрева? Как лучше? Или не важно?
Просто, если снять, получаются все элементы наружу, и неудобно крепить.
Спасибо! У меня ревизия так же 1.7, и надеюсь что будет что-то подобное. Проверить можно только на вскидку, по дальности)
Зачем же так обзывать людей! Хотят и тратяться,- это их право!
"Каждый правый имеет право
на то что слева и то что спарава!!"
Владимир Петрович, а вы уверены что это резистор … 50 Ом, а не капаситор? Что выходной разъем прямо прозванивается как 50 Ом?
ну вы блин даете.совсем нипоняли про что я.если бы так просто было измерить мощность свч сигнала никто бы не стал покупать такие приборы,та формула которую вы привели совсем здесь никатит.советую хоть немножко теорию почитать,чем чушь всякую писать.
Тоже думается что это кондер
Ну раз тут закон Ома нИкатит…видимо тема такая…свч…всетаки!!! тут уже ничего не сделать!! Ушел теорию читать!!
Приветствую.подскажите пожалуста .перепутал антенны передатчика и приемника-не могу определить какая откуда.длинна и внешний вид одинакова.надписей кроме частоты нет.или без разницы?просто грешу на неправильную установку антенн-просто бывает пропадает картинка на секунду-потом восстанавливаетса.прошу поделитса опытом.может кто знает причину.
Подскажите, передатчик на квадре можно питать от 2s 1500mah батарейки?
Не в коем случае!
Всё сгорит!!!
Не больше 1400 mAh
Так 1500mah это ёмкость, главное вольтаж. Хватит 7.4?
А Вы в инструкцию заглядывали!
Там разве нет ответа?
Не больше 1400 mAh
это вы так пошутили?
Какие уж тут шутки, если ТАКИЕ вопросы задают!
Плакать хочется…
Я никогда нк летал по fpv. Выбираю комплект на ebay, везде по разному пишут, где 3s, а где 2s, а у меня имеются меленькие аккумы на 2s, вот и споашиваю хватит этого или нет?
Я так понял что 3s на передатчик самое оно. А какую ёмкость оптимально, чтоб и квадрику не тяжело и полетать подольше хватало?
Как хорошо уметь читать!
Давайте я Вам почитаю вслух:
Input voltage: 7-16V
Operating Current: 220mA / 12V
Перевожу на великий и могучий:
Входное напряжение 7-16 вольт.
Рабочий ток 220 миллиампер при 12 вольт.
Зная что внутри есть импульсный источник питания, то можно пересчитать потребление на 7.4 вольта.
(0,22*12)7,4=0,3567567567567568
Округляем до 360 mA.
Теперь решайте много это или мало.
Конечно хорошо бы без подколов, но спасибо вам большое. Я так понимаю вы опытный, подскажите тогда, я планирую наблюдать через монитор 7", он потребляет 12v, лучше подсоединять через автомобильный аккум или 3s потянет?
3s потянет?
потянет,а вот на сколько хватит зависит от емкости вашего акка
по антеннам(сосискам) из набора -есть ли разница между ними?
я уверен что одинаковые. (теоретически разница возможна: передающей надо “прокачать” мощность, приемной нет. но здесь токи малы никто заморачиватся по этому поводу нестанет)
Сгорел TS832 после установки антенн клевер, кто нибудь занимался ремонтом?
Фото обратной стороны выложите, что за версия и какие элементы на согласовании стоят у антенного выхода?
