Видео передатчик TS832 600 mW 5.8 Ghz. Те у кого есть или просто знает.
подскажите пожалуйста а если греется сам разъем на 832 передатчике, это нормально ? там то чему греться 😃
Может от усилителя греется, может контакт на грани, может контакт грязный и через него стекает, может резистор на 50ом там напаян и на нём всё падает.
Друзья, а есть кто-нибудь в Москве, кто может помочь с замерами мощности на передатчиках?
Как минимум в аэрхобби можно обратиться.
Вот едет такой аппарат. Фото от продавана реальной железки, положенной в пакет.
Ревизия 1.3, 40 каналов, танталовый один (
Что скажете?
Вот ссылка: ru.aliexpress.com/item/…/32486396166.html
ПС: есть, где померять мощность в Нижнем Новгороде? Кто поможет рабочий канал выбрать? ) Придет в середине февраля скорее всего…
У меня резистор между центральной жилой и экраном, он нужен?
Вот едет такой аппарат. Фото от продавана реальной железки, положенной в пакет. Ревизия 1.3, 40 каналов, танталовый один ( Что скажете?
Вадим, у меня такой же в наличии! Пришел оттуда же.
Во первых у моего отсутствовали согласующие конденсаторы по входу и выходу чипа усилителя мощности, посмотрите на свой. Там есть места на плате а элементы отсутствуют. Поэтому выход похоже совсем не согласован для работы с нагрузкой 50 ОМ. У своего намерил очень большой разброс по каналам, до 11 вольт на 50 Ом нагрузки. Если придет такой же вариант то дальность будет зависить от и от канала и от используемой антенны и очень сильно.
Вообще советую быть внимательным, не включать без антенны!! И так там рассогласование большое а без нагрузки- антенны и подавно!
Китайцы сделали правильных ход,- у пользователей появился приборчик для измерения мощности. Так вот без тех конденсаторов пользователи намеряют и более ватта… и претензий не будет.
Не понял,а какое отношение они к мощности имеют?
Скорее всего китайцы не правильно рассчитали ВЧ линию, и КСВ получился настолько плох что в нормальных условиях горел усилитель (грубо говоря энергия пере отражалась и уходила обратно в усилитель выделяясь там теплом). Что бы этого не было они решили согласовать линию резистором, но проблема в том что часть энергии будет выделяться на нём в виде тепла, а не на антенне. На разомкнутой антенне (штырь, сосиська) от него не отказаться, погорит усилитель, а на короткозамкнутой типа клевера его можно убрать.
Просто он без кондёра на клевере не запуститься, либо уйдёт в защиту либо погорит. Какие по номиналу там должны стоять кондёры?
Покажите резистор! Фото если можно!
Поясните немного последнюю фразу.
ПС: пригляделся к фото, не могу найти вроде бы пустых мест…
Можете выложить фото своего в нормальном разрешении/качестве, посмотрю хоть где каких элементов нехватает.
ППС: если у кого есть более предметные соображения насчет нехватающих элементов с их номиналами, был бы очень рад их услышать. Судя по фото, которые уже выкладывали, хоть и чип усилителя одинаковый, обвязка сильно разная, методом тыка, думаю, точно не подобрать. В варианте с двумя большими танталовыми оба на согласовании стоят?
Разброс показаний был в каких пределах? От скольки до скольки мВатт? У вас точно такая же версия 1.3 на 40 каналов?
Выходной каскад усилителя имеет некую постоянную составляющую на выходе (побочную), модулируя которую и получаем полезный сигнал. Отделение полезного сигнала от постоянной составляющей происходит с помощью емкости. Помимо всего, оконечный каскад встроен в микросхему, и питается через соответствующие ноги и внутренние цепи микросхемы. Используя короткозамкнутую антенну мы перегружаем эти цепи, и усилитель уходит в защиту, либо горит. Отфильтровав постоянную составляющую мы можем использовать короткозамкнутую антенну.
Теперь понял о чем вы. На сколько я сужу по фото, перед выходом на центральную жилу антенны есть элемент, стоящий в разрыв. Пока понять, что это, я не могу, девайс еще едет… Но, что-то я сомневаюсь, что китайцы так могли сглупить на далеко не первых экземплярах, учитывая что на ранних версиях вроде бы я их видел. Тогда, все же, вопрос к Виктору (Realtek), сможет ли он сделать и выложить более качественное фото, чтобы увидеть элементы и проблемы с ними…
Судя по вырезкам из оригинального даташита, “минимальный” работоспособный набор элементов в обвязке усилителя все же присутствует (за правильность номиналов, ручаться не буду). Особенно если судить наглядности платы разводки элементов из того же документа. Если я не прав, поправьте…
ПС: я правильно понимаю, что, например, в версии с двумя большими танталовыми конденсаторами рядом с УМ стоит другая микруха усилителя (не HMC406)? Или это та же, только корпус другой? Если первый вариант, то понятно, почему там другая мощность и нагрев как у печки…
Вот на одной картинке разместит, так сказать, по статистике 3 основных варианта разводки выходного УМ (слева-направо: на HMC406; с одним танталовым; с двумя танталовыми). Вариант без усилителя, я по понятным причинам сюда не включил…
Я так понимаю, последний вариант самый мощный по статистике и замечен в ревизиях 1.3. и 2.0, но сами по себе ревизии ничего не значат, под 1.3 может попасться и ничем не отличающаяся от 1.0 на HMC406. В моем случае, походе едет второй вариант, не на классическом HMC406, а уже микрухе с другим корпусом. У всех срезана маркировка? Или кто-то может сказать, что это за элемент?
ПС: во втором и третьем случае одинаковые микросхемы стоят или опять разные? На сколько я понимаю, сильно различается питающая обвязка (танталовые стоят по питанию).
Мой средний вариант. Маркировка выходной микрухи присутствует, но идентифицировать не смог. Судя по выводам на 4 стороны это не HMC406, в мануале у нее корпус другой с выводами на две стороны, как на самом левом варианте.
Фотки сделать не могу, ТХ установлен.
Ревизия и дата написана какая на плате? Мелкий резистор между ножками разъема антенны присутствует? И так и не сказали порядок цифр выходной мощности вашего экземпляра, раз меряли. От скольки, до скольки?
Кто знает, зачем подстроечный резистор на плате передатчика?
Он мощность регулирует?
Для регулировки громкости звука
лучше смотреть на разводку платы, чип и количество танталов, а не на номер ревизии. Абсолютно одинаковые платы бывают от 1.0 до 2.0. Так что просто ищите по фото выложенным и смотрите результаты их тестов.
И да, конкретные две платы похожи как две капли, а не ВСЕ ревизии 1.5 vs 1.7
Вот я и спрашиваю кто измерял мощность платы как на фото. У продавца в описании одна фотка передатчика (с двумя танталами), а приходит реально другая, с одним.
Кто может сказать что-нибудь, по этому передатчику? Можно ожидать заявленных 600 мВт?
Брал здесь. Продован напутал с клеверами, жду переходник. Сейчас на коптере клевер, а на приемнике стоковая сосиска.
На дальность, в реале испытать, пока нет возможности - морозец.
Я на таком, с отствутствующими элементами на входе и выходе выходной микрухи, намерил от 11 до 5 вольт на пассивной наргузке в зависимости от каналов.
Посмотрите внимательно на фотку, там есть места для установки конденсаторов на входе и выходе но самих конденсаторов нет!
Можно предположить что более-менее 34 канал? А милливатт дай бог 300?
А U в квадрате деленное на R не судьба посчитать, или не умеете считать?
А почему именно 34 канал?? так хоцца??!
