Видео передатчик TS832 600 mW 5.8 Ghz. Те у кого есть или просто знает.
В ПАЛ или НТСЦ - это критично
Попробуйте так и так, не ошибетесь
А черный экран на мониторе при совпадении частот приемника и передатчика быть должен без камеры?
Абсолютно нет! Т.е. вообще нет (у себя такого ни разу не наблюдал).
Проверьте все проводные соединения тоже, м.б. вопрос в них
Да проверял я все. При совпадении каналов и частот рябь меняется на другую , но не более того. Буду искать в Новосибирске рабочие приемник с передатчиком.
Ну чудес в электронике тоже не бывает )
Шанс, что изначально битый был есть, но на косяки в процессе пайки/установки больше шансов в разы…
Так у вас (при совпадении каналов) без камеры - помехи, а с камерой - черный экран?
Может с подключение камеры к передатчику проблема - напряжение не то? Или вообще только сигнальный контакт нужен, а питание со встроенной в камеру батарейки идет. Перепроверите камеру.
На картинках не видно АКБ - чем вы запитываете передатчик?
С камерой или без нее снег на экране меняет вид. А про черный экран без камеры - это вопрос был. У меня его нет.
Напряжение на обоих устройствах 12В. 3S. Питание идет со встроенной в камеру батарейки. Сигнал завожу на черный (земля) и желтый (сигнал) провода передатчика. Камеру проверял. При подключении напрямую к монитору она показывает.
Какой лучше поставить передатчик на dji phantom? 200, 400 или 600mw и какова разница по дальности будет?планируются полетыдо 2км
У меня было также и у меня стойкое было подозрение насчет себя, что я плюс подал на видеовыход и спалил его нафиг. Вы походу тоже самое сделали.
Покупайте новый приёмник.
Ставьте 600mw, будет проще добиться желаемого. Хотя теоретически можно и на 200mw.
Мне бы так чтоб с запасом, это будет первая fpv моя.
Тут главное, насколько я понял, не мощность, хотя и она тоже значение имеет. Самое главное - согласованность антенн и передатчика! А этого добиться не просто, по крайней мере тем, кто не умеет сам антенны делать.
При совпадении частот рябь меняет вид, но изображения нет и черного экрана тоже.
Проверить правильность взятия видео с приемника, у меня так было когда приемник подключал к телевизору трехпиновым штекером, вместо четырех.
Да я вообще на плату подключаюсь. Кабель со штекером исключил 😃 Да похоже это все же приемник, а не передатчик. Он к тому же приехал поцарапанный и на вид бушный. Но я подумал, что китайцы не могут обманывать. А вот и первый обман 😃
Сегодня получил с магазина UUUSTORE Wholesale RC Store вот такой
Купил перед Новым Годом комплект TS832, RC832 со скидкой.
ru.aliexpress.com/store/…/119062_1239447535.html Получил после НГ. При первом включении передатчика раздался громкий щелчок.Отпаяв жестяной экран, увидел что один кондер взорвался (китайцы припаяли наоборот).
На фото отмечено место установки кондера.
Заменил обычным электролитом.
сам модуль(rtc6705)практически не греется его можно не охлаждать.
я радиатор все же с тыльной стороны “собачил” прямо на микруху выходного усилителя. С передней (где стоит радиатору вас на фото) пропаял пузо усилителя оловом получше. Настоятельно рекомендую поставить крышки обратно, они в первую очередь от помех спасают
Передатчик пришел с двумя танталами cloud.mail.ru/public/BfAs/yTMVCgAXD
Сегодня летал на дальность.
2,6 км., высота 60 м., запас по видео еще был, но половину заряда аккума израсходовал и побоялся дальше лететь.
А антенны какие стоят на приемнике и передатчике?
Клевера ImmersionRC
Народ помогите с длальностью. Носитель Фантом. Видеолинк Боскам 2вт с курьером. Приёмник очки Боскам. Антены недорогие клевера с хобикинга. Дальность вообще не большая 400-450м! Высота 20-30м.Пр чем , когда разворачиваешся , чтобы обратно лететь, так сигнал сплошной снег и шум! Куда копать?
Это как с курьером?
Попробовать сосиски поставить родные, дешевые клевера могут быть и с браком, как клевера стоят? 2 ватта на такой высоте должны без помех легко пробивать 3км.
С клеверами, это андроид правит
А что может быть бракованого в клевера? Это же спаяные куски проволоки
могут быть не спаянные, да и клевер не правильный сам по себе может быть. для начала поставить сосиски. У меня боскам 600 mW на расстоянии 220 метров и высоте 1 метр показывает вообще без помех, летал в городе на 1км повыше правда, тоже норм, а тут 2 Ватта и беда такая.
Фото покажи как клевер стоит на коптере.
Вопрос еще по ветру! Вчера сильный ветер был, и когда налетал сильный шквал, шумы были просто нереальные!
Это так у всех?
Нет, лично у меня ветер не влияет на видео, ну если он у тебя там не радиоактивный 😁
Значит болтает твою антену ветром, раз связь тухнет, проверяй всю проводку, где то “жучок” завёлся))) Сначала с антенами разберись, это первое что легче всего проверить, у знакомых взять проверенные и сравнить. Но пока дома, проверить правильность подключения и проводку, включить и пошевелить все разЪёмы и антенны и на передатчике и на приёмнике. Вообще ФОТО желательно в такой ситуации, на форуме нету людей, которые на расстоянии могут вычислить причину, слишком их много может быть, а фото внесёт ясность.
