Durafly SkyMule Twin FPV Sports Model EPO 1500mm
Zont
Да, именно так.
А потом настроить девайсик под свою аппаратуру. Я свой давно настраивал, сейчас точно не вспомню что и за что там отвечат. Но вроде всё просто
livenok
сегодня прикупил акк для самолета, выбор пал на Li-Po Fullymax 11.1V 4000mAh 3cell 30C. Думаю будет нормально. Хэ, когда же приедет самолет 😃
Николай, вы писали что один винт сломали, на что заменили? летали с другими винтами, как ощущения?
Senatra
livenok:
Не решился,жду посылочку с родными винтами.
9 days later
Luftuberlegenheit
livenok:
Мне вот интересно стало, как правило штатные регуляторы и мотры не айс, так сказать на первое время. На что их менять в дальнейшем?
Тоже озадачился этим вопросом. Требования для SkyMule:
Motor: 2 x 4023 1100kv brushless outrunners
ESC: 2 x 30A
На сайте хоббикинг в рубрике “вместе с этим товаром покупают” размещены эти:
  1. Мотор: ST3007-1100 - HobbyKing Donkey ST3007-1100kv - не знаю, принципиально ли отличаются 3007 от 4023?? И что это вообще?)) Моторов с такими параметрами вообще не нешел: 4023 1100kv
  2. Регуль: F-30A - Hobby King 30A ESC 3A UBEC;
Регуль присмотрел этот: Turnigy dlux 30A SBEC Brushless Speed Controller w/Data Logging (2s~4s). Дорогой, правда, гад. их же еще 2 надо. Но вроде надежный… Главное, чтоб подошел!)
Skv42
Вопрос к тем кто уже получил этот самолёт: в его комплектацию входит кронштейн крепления видеокамеры, “на место кабины”, как на фото. Или этот кронштейн надо заказывать отдельно?
Skv42
Senatra:
Закладывается отдельно.
А ссылку можно уточнить?
13 days later
livenok
Что то тема замерзла, что никто не летает? Модель не оправдала ожиданий? Вопрос есть, у кого какой полетный вес с оборудованием и как при этом весе ведет себя самолет?
Мой уже пришел, забрать только смогу после 30 числа 😦
Luftuberlegenheit
livenok:
А мой все никак не дойдет. Заказывал еще месяц назад с хоббикинга. Это, кстати, мой первый заказ. Не подскажите, таможенные процедуры есть какие-то? или просто позвонят и привезут?
Володимир
Luftuberlegenheit:
Все сам. Сам отслеживай как посылку будут гонять по Великой Стране России, как через месяц гоняния она наконец начнет приближаться к твоему почтовому отделению. И вот тут надо идти туда и спрашивать, спрашивать, спрашивать… Потому что наша почта трек вбивает по факту отгрузки, а не когда к ним попадает.
livenok
Мой идет с 3.06.2014, вчера прибыл на наше почтовое отделение. Если заказывали ЕМС ом то и позвонят и привезут:) А так, только по треку следить. Хк присылает письма на почту о движении посылки, очень удобно, как только засветилась на таможне, можно не переживать.
Летающих что то не слышно, наверное все в полетах:)
Luftuberlegenheit
Попытался найти на ХК новые моторы. Точно по размеру подходят эти: hobbyking.com/…/__18647__D4023_850_Out_Runner_Moto…
Но они всего 850 Кв и не факт, что лучше по качеству (производитель не указан). Кстати, буржуи активно летают на этом носителе. Очень хвалят, пишут, что центр тяжести на на Муле на крышках регулей, которые расположены на крыльях: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2113480&p… Один уже поставил на него импеллеры… Ржачно смотреть как американские патриоты разукрашивают Мула под USAF. Надо бы заморочиться, и расписать наш вариант под Ан-38… ))
livenok
А что со старыми случилось?
Luftuberlegenheit:
под Ан-38
Будет прикольно 😃
Luftuberlegenheit
livenok:
Согласно отзывам родные мощные моторы работают, в основном, штатно. Я ищу замену просто, на всякий случай и поэксперементировать.) Вроде как было пару прецедентов (с апреля полетов), когда отказывал один из моторов, причем не совсем отказывал, а просто работал в неправильном режиме, пульсировать начинал, несинхронить и все такое. Сначала грешили на регули и беки, потом поменяли и регули и моторы… и все прошло… Вобщем про систему отказов говорить рано. Я пока не паникую… Все равно точных аналогов не найти… Вот тут про это: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2113480&p…
livenok
Luftuberlegenheit:
Блин,вспомнил АН-24, когда домой летели, за пол часа до посадки левый двигатель закоптил сильно, и садились на одном, ох и натерпелся я тогда:)
livenok
Сергей, как расположили оборудование на модели? Думаю над тем куда лучше поставить видео передатчик? Незнаю почему, но охота поставить в крыло (5.8 ГГц).
livenok
Что то почитал я щас ветку на RC групсе про этот самолет, и немного огорчился, если быть точным то сильно:) Если верить тамашним летунам, то на родных моторах/винтах и батареи 3S4000ма, полетное время около 10 минут… Как то маловато…
Luftuberlegenheit
livenok:
Я думаю огорчаться рано. Вы же видели как они летают, чуть ли ни 3D пилотаж. Думаю, что, если сильно не газовать, держать 30-40 % тяги, должно хватить на полчаса, а может и больше… Если хотите дольше, то надо экспериментировать с аккумуляторами и оборудованием…
Я для него взял FatShark PredatorV2 RTF FPV Headset System w/Camera and 5.8G TX (hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…) и антенны hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…. Передатчик, думаю поместить снизу фюзеляжа около центра тяжести и направить антенну вниз. По моим недалеким соображениям, так должно лучше “ловить”…)) Если ставить передатчик на крыло, не будет проблем с центровкой?
livenok
Антенна внизу тоже не есть гуд, при посадке (они же разные бывают) можно и оторвать ее вместе с “корнем”… Центровку можно выровнять таким же весом в противоположном крыле. А так, да самое оптимальное, это антенна смотрящая вниз 😃
Luftuberlegenheit
livenok:
Сергей, мул в воздух поднялся, или еще собираете?
Николай, по сведениям с ХК мой мул еще не пересек границу)) тренируюсь пока на этом: horizonhobby.com/…/apprentice-s-15e-rtf-with-safe-…
livenok:
Вот такой тюниг появился
А тюнинг очень полезный, на мой взгляд. Моя ВПП очень узкая и неровная, поэтому шасси несут очень большую нагрузку. Единственное, на фото переднее шасси по высоте не подходит, по моему…
7 days later
livenok
Вот и я добрался до мула 😃 В общем китайци удивили, видимо что бы на почте вопросов небыло, вывернули крышку коробки 😃 Несколько фото, попозже соберу и облетаю.
