Полеты на планере FPV. Далеко и высоко. Тактика и практика.
А есть в векторе “классическая” тема, как в старом игле?
сразу из коробки, что то есть. но мне, для планера, не подходила совсем.
доделал долгострой - изиглайдер фпв
с пантильтом вариометром и прочими ништяками
но в итоге вес получился полтора кг! 1480 грамм если быть точным
чего ждать ? какие сделать пресеты ?
спасибо
Я б запускал катапультой-рогаткой, для первых разов.
нагрузка получается 35 грамм на дюйм
размах 1800
по идее должно без катапульты полететь…
Если тяги в районе 1 кг. без проблемм должен запускаться. Даже без газа должен с рук планировать. У него скорость километров 35-40. Килограмм ништяков обалдеть. Попробуйте в первых полетах вес уменьшить если опасаетесь или ветерка дождитесь.
я опасаюсь за трубку из стекла - что выполняет роль лонжерона - выдержит ли ?
Нормальная там трубка. У нас на поле чел купил этот планер бу и без трубы летал пока ему не сказали куда ее засунуть.
Открыл сезон так сказать, на валентовском вулкане с новой телеметрией.
Странная погода была. на небе ни единого облачка и почти штиль. За первый термик удалось зацепиться только с третьего раза, и только с 400 метров. Зато потом, можно было лететь куда угодного. Налетал час с хвостиком и по одометру получилось 63 км.
Полетал как на настоящем планере. 😃 Впервые, мне удалось пролететь существенное расстояние против ветра, под грядой кучёвки. На обратном пути, немного облажался и пролетел мимо базы по ветру на удалении трёх километров, и в результате оказался в пяти километрах с сзади по ветру и высота была уже меньше 1000м. Когда это понял, хватанул немного адреналина, но потом собрался, и потихоньку выгреб на базу.
В общем, получается, если у модели воздушная скорость около 60 км/ч и на верху дует не больше 8-9 м/с, то с таким ветром можно вполне справиться.
Этим летом как то не особо балует планеристов погода в Подмосковье. Но, вчера, удалось таки урвать у погоды планерный денёк.
Отлетал почти полтора часа накрутил за них 84 км и съев ака на 1600мА. И случайно разогнал планер до 150 км/ч, летя от облака к облаку, а обнаружив это, только после посадки, глядя на суммари по полёту. 😃
Попытка сделать поворотную камеру, для того чтобы смотреть над собой, оказалась не очень удачной. так как при повороте камеры вверх, планер начинает прилично переходить в пикирование. как будто, я дал руля высоты от себя. Изначально, камера лежала вплотную к фонарю и была оформлена в обтекатель, как только поднял камеру на поворотный кронштейн, пришлось на 4 клика тримера руля высоты дать в верх. Видать камера здорово влияет на общую аэродинамику планера. Похоже, придётся ставить две максимально спрятанные и неподвижные камеры и просто переключать их выходы для посмотреть вверх. 😦
Напомните что за планер. Тащусь от желтенького:)
Если аэродинамика камеры так меняется при отклонении - может соорудить вокруг нее некий обтекатель? ( неподвижный, или подвижный, но шарообразный )
шар ввиде обтекателя для поворотной камеры получится слишком большой.
Думаю над установкой двух камер. Одна вперёд на крыле, и вторая вверх в фонаре. Да геморой, но похоже, по другому будет не “айс”, так как установочные углы руля высоты сильно меняются (в минус 3-4 градуса от рекомендованных производителем) при установке поворотной камеры на фонаре.
как вариант - можно попробовать замикшировать отклонение РВ на наклон камеры.
А может с начало попробовать установить камеру ближе к ЦТ?
Не важно где камера размещена вдоль фюзеляжа. Камеру, похоже, надо существенно смещать либо выше, либо ниже оси стабилизатора.
На руль высоты (цельноповоротный стабилизатор) влияет возмущённый воздушный поток от камеры, и очевидно, из-за этого, снижается его эффективность, снижении которой и приходится компенсировать увеличением отклонения угла руля высоты.
Что естественно не есть сильно хорошо, так как в таком случае, неизбежно страдает “качество” планера.
Вопрос насколько. К нему пол кирпича привяжи не заметит. Вверх вы тоже вряд ли долго смотрите, глянул 2-3 сек. Или долго приходится смотреть? А вы с этого планера видео выкладывали? В термике под вечер посмотрел бы.
В том то и дело, что цепляю мёбиуса на крыло на законцовку. пару шелчков триммером элеронов и всё ок. А когда приклеиваю на центроплан, просто не узнаю планер, приходится постоянно здорово драть ручку на себя. И это к стати не только на вулкане замечал. На термике XL таже песня была, правда не с мёбиусом а с прохой уже.
В верх приходится смотреть по секунд 30-60, чтобы оценить скорость приближения(удаление) к облаку.
Сейчас пишу практически только техническое видео, которое удаляю после полётов, так сказать пока у меня только идёт процесс обучения, и там редко когда что интересное бывает. Из приличного видео есть только позапрошлогодний с термиком и прошлогодний с вулканом
А интерцепторы с какой целью открыты?
Это не выпущены, просто, не очень хорошо были отрегулированы, вот и осасывало их потоком немного.
А когда выпущены, они торчат из крыла боле двух сантиметров
Лечу это я, пытаюсь удержаться в термике. И тут, меня, вдруг захотели съесть. 😃
Разошлись?
