Bixler 3
Это зависит какой ВЕС у регулятора ( линейный или импульсный) , какое напряжение на серво приходит и какая серво аналоговая или цифровая .
Две одинаковые сервы Турнига 9я, естественно аналог, ВЕС импульсный, напряжение не мерял но естественно предположить что одинаковое. В китайпроме вообще нет ни какой логики и искать ее можно бесконечно. Лучше летать и не париться. Кстати 900е за год эксплуатации показали себя лучше. Люфта нет, не трясется. Чего не скажу про турнигу с мет. редуктором и раза в два дороже. И люфтят обе и трясется одна.
С такими регулями тоже тряслись серво , переставлял на модели с регулем ВЕС линейный , те же серво не тряслись .
Скорей всего импульсный стабилизатор давал помеху на приемник .
Вы меня не поняли. Две сервы на крыле через Y-кабель. Одна трясется сильно другая нет. А что есть реги с линейным беком?
Есть. Дешевые до 30 ампер обычно с линейными.
Например популярный турнига плюшка на 30 ампер с линейным
hobbyking.com/…/turnigy-plush-30amp-speed-controll…
А воть плюшка на 60 уже с импульсным.
У меня есть и на 50 А с линейным стабилизатором напряжения .
Признак таких регулей , они тяжелее , радиатор охлаждения массивней , на сигнальном кабеле ферритовый фильтр .
вот тут скорее наоборот, феррит нужнее на импульсном, но в любом случае, это просто не показатель.
А так да, понятно что и 50 ампер с линейником могут сделать, просто это уже реже случается, чем на мелких регулях.
Господа бикслеровцы, насколько понял, за рубежом Bixler 3 можно купить только в HobbyKing’е.
Расскажите в каких коробках к вам приходят эти Бикслеры?
Спрашиваю потому, что многие покупатели жалуются, что из-за непрочной упаковки на частях самолета часто образуются ссадины и вмятины, а если к ней еще хорошенько приложится Роспочта, то может вообще прийти один битый хлам.
Интересуюсь на предмет того можно ли заказать у них дополнительную крепкую упаковку, может кто-то уже имеет опыт такого заказа.
в обычной картонной коробке, но почему то наизнанку коробка, мне приехал абсолютно целый
Значит, вам повезло, но раз на раз не приходится, поэтому и интересуюсь усиленной коробкой.
У меня тоже пришёл емс-ом с европейского склада в родной коробке, без повреждений. Коробка вполне себе ничего, во всяком случае бросок со свободным падением переживет точно 😃.
Ок, а если придет с повреждениями, которые будут обнаружены в момент получения, то что, не получать, отказаться?
И тогда последующий возврат на Хоббикинг за чей счет - отправителя? Как вообще тут следуетправильно действовать?
подклеите 😃 это не хрусталь. ему падать через раз носом в землю
Упакован он нормально в отличии от талона
Можно отказаться при получении но стоимость пересылки не вернут
Ок, посоветуйте еще хорошую мотораму.
Именно для 3-го Бикслера, т.к. по не конца выясненным данным установочные размеры для 1-го, 2-го и 3-го вроде отличаются.
Не отличаются. У меня моторама купленная на ебее для второго Бикслера без проблем перекочевала на третий.
У меня тоже доехал в родной таре с международного склада без проблем.
А чего не хотите ПНФ комплектуху. Вполне себе летабельна.
В смысле не хочу? Как раз PNF и хочу взять. Но в ней, как и в других комплектациях Бикслера, моторамы не видел.
вот посмотри.
Здесь видел. А также здесь и здесь.
Но эти места для покупки для меня не шибко удобные, они не принимают Яндексы и Вебмани.
На Бангуде вам не попадались? Или хотя бы на Хоббикинге, все равно Бикслер только там продается, по идее, и мотораму для него они должны тоже продавать, но не видел.
она там уже стоит. Внутри пены. Отдельно моторама нужны только для установки пропа большего диаметра чем в комплектации PNF.
Та самая железная, которую ищу? 😃 Тогда я что-то недоглядел, спасибо!
А эти разыскиваемые моторамы, стало быть, все равно пригодятся, если ставить больший винт?
Насколько понимаю, чем больше винт (и возможно, одновременно тиходный двиг) больше походят для дальних полетов.
нет, та самая пластмассовая, которую и в кит набор кладут. Под стандартный винт.
Я думаю, что сначала стоит полететь так как есть в с токе, а потом уже думать о другом. Возможно дальше вам захочется уже другой самолет и все эти апгрейды просто не пригодятся.😃
А, так получается, что мы вернулись к началу этого вопроса! И это хорошо, потому что оказывается все-таки я не зря спрашивал о настоящей железной мотораме, только подзабыл ее подробности, но это и неважно.
Важно то, что где-то прочел (возможно даже в этой теме), что владелец Бикслера намаялся с ним из-за штатной моторамы, что-то плохо получалось с ней, то ли охлаждение, то ли сползание мотора набок. И проблемы с ней он решил только тогда, когда установил вместо нее полноценную железную мотораму.
Так что мне нужна именно железная моторама, и вопрос в поисках удобного магазина для ее покупки остается в силе.
Надо сначала облетать на малом винте, т.к. большой винт будет тянуть в сторону, ещё увидите и нарегулируетесь до …😃
А может повезёт и сразу правильно полетит, но лучше начинать с малым винтом и быстрым движком. До полетов “далеко” ещё очень далеко. Извиняйте за тавтологию.
