Mini Talon - носитель Fpv
Plohish
Андрей#:
Успехов!
Очередная псевдонаучная хрень, от человека который не сделал ни одного ФПВ полёта… 😃
Видимо все Писхавк настраивает… Впрочем как и большинство купившихся на подобные речи…
khomyakk
Имеет право писать. Ведь у него даже Миниталон был…
Андрей#
Совет новичкам, выбирайте только то железо на которое есть полный пакет документации, чтобы потом не терять времени в бездумном блуждании по форуму с поиском “гуру” однажды освоивших китайскую/польскую (даже не знаю что хуже) поделку, и отдавайте себе отчет выбирая закрытые проекты, что отвечать все равно вам за последствия.
siderat
На APM документация весьма объемная, только вот пока ее прочтешь и настроишь, пару сезонов пройдет. Я лучше буду летать, чем править конфиги.
Kwazimoda
Plohish:
давайте ка прекращать этот дурной холивар…
желающим продолжить - rcopen.com/forum/f90/topic365545
Согласен, всем спасибо за комментарии, буду дальше думать и выбирать! Предлагаю закрыть этот вопрос, оказывается на больной мозоль наступил 😃
Yanchak
Я вообще на вопрос “посоветуйте” не отвечаю 😃 Если спросят на чем летаю - эт пожалуйста, а советовать гиблое дело.
Виктор_Ник
Olegfpv:
ремонт и помощь бесплатная,
Извините ,не пересыл ,не ремонт не беспатные.Пересыл 35 долларов в одну сторону,мне ремонт “лайта” обошелся в две его цены. Следующий даже посылать не стал,отдал здесь на форуме.
prokop
Доброго дня, облет близится, страшно то как))) для облета поставил 4s 8000mah, ( хотел 10000 ставить) и все равно самолет по ощущениям получился чугунным,
Мотор 3536 1050kv винты 9х6 10х6, какой лучше для взлета с руки?
Видел, на чужом талончике, что руль высоты на несколько миллиметров задран вверх-это правильно? так у всех?
Центровка 50-60 мм?
Год строю! Давненько я так не волновался перед облетом)))
С Праздником Святой Пасхи
ehduarg
С праздником.
prokop:
Без разницы.
prokop:
У меня так.
prokop:
Свечку поставь:) А лучше ветра дождись. В штиль не взлетай.
abadonnec
и какой вес вышел с таким акком? я тоже заканчиваю сборку своего, у меня с мультистаром 4s 6600 вес 1.5 кг. мотор стоит t-motor 2216-1250kv по поспорту с пропом 10*5 у него тяга 1,5 кг, так что я думаю должно быть в самый раз)
Plohish
prokop:
я бы не стал так делать “на глазок”, могут быть печальные последствия вплоть до петли на взлёте…
в полёте оттримируешь и потом будет видно…
prokop
abadonnec:
Как 1.5 кг? Эээ что то не добавили мне уверенности эти цифры! Если только аккумулятор весит 700гр, весь самолет еще не взвешивал, но точно за 2кг получается 2.2 примерно
khomyakk
НУ у меня сейчас наверное 2100. Сегодня отлетал. Тестировал ХД видео. В соответствующей ветке отчитаюсь.
У меня то автопилот стоит, так что не очень волнуюсь 😃
IL76MD
prokop:
Если нету стаб. платформы, то лучше и не пробовать с таким весом. Потом куски по полю собирать.😃
prokop
Автопилот стоит, но за него я тоже волнуюсь, облет нового самолета с новым автопилотом предстоит)
siderat
Мой с мотором 3536 и аккумом 3S 8000 весит 1650гр. Рег 60А плюш и питалаб тоже не из легких. За 2кг это либо аккум весом 1кг, либо самолет чересчур усилен.
Nik_son
prokop:
Я тоже облетывал новый самолёт с автопилотом… , лучше бы без него. Новый самолёт по идее облетать без участия автопилота, а потом уже с автопилотом.
prokop
IL76MD:
Что такое стаб. Платформа? На борту питлаб, expert lrs, плюш 60ампер, мотор 3536 aerodrive, самолет заламинирован весь 120 мкм, передняя лыжа и костыль распечатаны на 3д принтере ( спасибо коллеге с форума) трубки поменяны на настоящий карбон, видео 1.5вт, курсовая пиксим, пишущяя фоксер легенд, матек преобразователь напряжения ubec, ну и всяческие фильтры стоят по питанию, ну как то так вес набрался, хз на чем сэкономить вес, разве что питлаб у меня по pwm подключен, проводов куча, феррита куча(((
Plohish
2100-2200 это нормальный вес с такой батареей…
формально можно посчитать, набор пенопласта и фанерок из коробки весит порядка 570 грамм, прибавим батарею в 700 грамм, это уже 1270…
запомни главное правило запуска, кидать самолёт нужно только РОВНО ПЕРЕД СОБОЙ и никак не иначе, сильно, резко…
ЦТ лучше поставить около 57-58 мм от передней кромки, это тоже очень важно…
Plohish
Безумству храбрых поем мы песню!
Слава первопроходцам!
khomyakk
Спасибо. Сейчас залью видео, когда передающая антенна в верхнем положении.
brat002
Nik_son:
Глупости какие. Всегда ставлю и настраиваю автопилот на земле на вялую стабилизацию, чтобы он мог вытянуть самолёт. Когда это уже работает - дальше можно триммировать, тяги укорачивать и проч.
А так ушатать тушку за 1 неудачный вылет - это уже удел богатых или храбрых.
