Mini Talon - носитель Fpv
IL76MD
Olegfpv:
точнее не с каждым
Может по отдельному каналу, напрямую от Rх на сервы.
О, опоздал и напутал. Имел ввиду отдельные от элеронов, что б без участия АП.
Plohish
barsx:
Если конечно автопилот позволяет. В INAV, APM это реализуется без проблем.
Автопилот позволяет использовать элевоны в автоматическом режиме?
IL76MD:
Olegfpv:
С автопилотом это не возможно, точнее не с каждым., это как то отдельный микшер вешать на элероны нужно который от приемника сигнал получать будет и опускать флапероны .
Вот по этому, я всегда говорю, миксы во всех режимах кроме AUTO, должны настраиваться в аппаратуре а не в автопилоте! Так делают в грамотных системах…
Если миксы настраиваются в автопилоте, это сильно ограничивает функционал и возможности управления…
barsx
Plohish:
Элевоны тут при чём? Это не ЛК. Что значит автоматический режим?
Plohish:
Что-то я не видел пока ни одного автопилота где бы к примеру приходило 2 канала элеронов.
Plohish:
Если миксы настроить в аппаратуре, то автопилот с ума сойдёт. К примеру как замиксить канал закрылка на оба элерона (флапероны)?
Olegfpv
barsx:
Вроде на Пит лабе так. Когда подключали на крыле Х5 Константину то тип ЛК включается именно в Аппаратуре и она выдает с приемника на левый элевон 1 канал, а на правый 6 канал. Конечно не привычно , так как привыкли что даже в ручном режиме автопилот получает только один канал Ali - элероны. Поэтому там даже в стабилизации все расходы и эспоненты и микширование делает в Аппе, только в автоматическом полете уже сам автопилот будет управлять.
Флапероны конечно лучше специальный автопилот готовить программно и по развязке. Но на фпв моделях это большая редкость, проще закрылки сделать.
Plohish
barsx:
элевоны тут при том, что если элероны использовать как закрылки, это и будут элевоны…
barsx:
а вы как нибудь попробуйте нормальный автопилот использовать, а не фигню типа iNAV
barsx:
тут даже комментировать не буду… 😃
читайте пункт два, и попробуйте что нибудь слаще “морковки”
barsx:
очень просто, в аппаратуре!
Olegfpv
Plohish:
Сергей ты немножко ошибся, если элероны как закрылки -это флапероны. Но я думаю что и микс еще один добавлять придется при Флаперонах, это руль высоты переложить в зависимости от поведения самолета .
Plohish
Olegfpv:
А если в летающем крыле элероны опускаются как руль высоты, но по сути точно так же как закрылки, почему это нельзя назвать элевонами?
Olegfpv:
Да хоть 5 миксов… У меня на Талоне так сделано, сажусь в стабе, при этом опускаются слегка элероны и приподнимаются хвостовые элевоны…
Вот в чем прелесть миксов в аппаратуре а не в автопилоте…
Виктор_Ник
barsx:
В PitLab- е.Там же можно и на один. Правильно сажать всегда на 2 кан. чтобы миксы делать.
Plohish:
Также.
Yanchak
Plohish:
В Инав любые миксы настраиваются. Кстати, после Игла, я зарекся пользоватся АП з с закрытым кодом. В любой момент разаботчик может порадовать “твой АП устарел и больше не поддерживается, купи себе новый”.
Впрочем, Инав “из коробки” не летает, так что каждый выбирает по себе.
nyc73
Так а чего его поддерживать, он вроде не падает. Игл конечно автопилот деревянный, но при этом железобетонный.
Plohish
Yanchak:
Сань, ты меня пугаешь 😃
iNAV умеет менять миксы в полете?
Его даже триммировать в полете нельзя!
Olegfpv
nyc73:
Он просто так не падает но и может и не вернуть самолет. Да и стабилизации там ужасная. А про автовозврат у игла три даже говорить не хочется. Летает он только на скае подобных аппаратах. А если ветерок на высоте то и повернуть не сможет нормально так как крен будет тот который установил при настройке. Уже проходили. Я уже молчу про работу руля высоты в авто режиме. А снижение в домашней зоне за счет отключения двигателя-сильно. У меня поднималась морда при отключенном моторе и самолет завалился с иглом всегда. Ему нужен самолет что бы изначально летал хорошо с любым уровнем газа ге мегчя тангажа . Игл не умеет сам выравнивать в данной ситуации.
siderat
Olegfpv:
Речь про старый игл, не вектор? Пиды же можно подкрутить, чтоб в ветер резвее поворачивал. Если поискать на ютубе но старый игл ставили и на фанджет и на другие самолеты. Нормальные самолеты при отключении газа нос опускают вниз.
Plohish
Yanchak:
Да, есть такой момент, многие неплохие разработки пострадали от пофигизма разрабов… Фишка, Зелёный, Пират, Игл…
Питлаб на удивление вот уже лет 5 поддерживает систему на высшем уровне, если находят косяки это решается за один день, внедряет адекватные хотелки, принимает в ремонт… Молодцы парни!
Yanchak
Plohish:
Не, в полете нет. На счет трима - не скажу, я обычно с тримом сильно не морочусь. Только талон пришлось оттримировать - там халява не проканала. 😃
Olegfpv
siderat:
да, где платы по CAN шине герляндой подключаются. Изначально Игл Трии не мог летать без ФИшки, FY20 (стабилизация без автовозрата) , тоесть фишка стабилизировала а Игл Трии управлял и ОСД давал)))) , потом когда сделали безумно чуйкую платку с гирами гуардиан то уже без фишки летала. Я выставил плавные развороты Ская и он возвращался, но когда ветерок подул он уже немог , не хватала угла крена. Вектор тоже не далеко ушел, цветная телеметрия это его конкурентное преимущество и снижение мог уже без отключения газа делать. Но руки вырвать программисту который блиблиотеку эту составлял, там газ работает оооочень резко, а сама стабилизация не вмешивалась в РУ что я даже плавно взлететь не мог. Как ставлю старую FY31 то прям как боинг плавно взлетал. На Векторе я этого не смог добиться.
Yanchak:
Ну и зря, тримером руля высоты постоянно работаю, от силы тяги зависит как сильно морду будет к земле тянуть, а к посадке перевожу “в посадочный” так как при убавлении тяги морды приподнимается))) и несколько щелчком помогают компенсировать это. Кстати в Авиации тримером РВ тоже постоянно работают, и что бы колесо тримера не крутить на штурвал выведена клавиша тримера РВ. )только триммер там отдельная плоскость маленькая ). Если этого не делать то руки железные нужны будут)))
Yanchak
Olegfpv:
в МСВ при убавлении газа АП опускает нос на заранее заданный угол. Соответственно самолет - планирует с оптимальным углом снижения. Остается, только на выравнивании взять на себя и погасить скорость. Ну а в круизе АП рулит, там можно и чай пить 😃.
Вот если на скороть летать, то там да надо уже самому рулить - в стабилизации самолет, в горизонте быстренько высоту набирает, а АП скидывает газ при снижении, так что триммером морду вниз и газ до упора 😃
Кстати именно на Талоне я столкнулся с необходимостью настроки диф составляющей ПИД регулятора. Там пропорции не канают - либо на взлете он просто не работает либо на скорости начинается раскачка. А вот, когда подобрал диф сосавлющую, уменьшив пропорциональную, то все заработало как надо.
Plohish
Вы какими то матерными словами разговариваете… 😃
Yanchak
Plohish:
у опенсорсных систем свои тараканы. 😃 Чего стоит юмор PX4 "для настройки своих миксов - перекомпилируйте прошивку 😃 "
nyc73
Про игл тут мало что понял. У меня игл все возвращает, и в любой ветер закладывает что надо. Надо просто не заниматься дрочем, а отжимать расходы на аппе при прохождении визарда.
Хотя я автовозвратом в здравом уме и не пользуюсь, весь полет на ручке.
Седой_55
nyc73:
А автовозврат только для нездравомыслящих…(((😃
Olegfpv
nyc73:
99% Так же и летаю. По сути авторежимы только для проверки на каком нибудь вылете включаю .
Седой_55:
Многие для разворота к дому используют, а потом выключают .
nyc73
Автовозврат для отвалившегося линка. У меня пока ттт, Б-г миловал.
tuskan
какой мотор брать для мини талона для “бодрости”?
Хочется иметь возможность притопить при необходимости. Или развалится?
