Mini Talon - носитель Fpv
Yanchak
у меня Turnigy 35-42 разгоняет до 130 кмч. Эффективность правда не очень - лучшая 115 мач на км, на 4 банках.
barsx
Plohish:
элевоны тут при том, что если элероны использовать как закрылки, это и будут элевоны…
тут даже комментировать не буду… 😃
Вы меня извините конечно, но сначала вам бы неплохо было почитать матчасть. Хотя бы тут: ru.wikipedia.org/wiki/Элевоны Попытка использования элевонов как закрылок приводит к управлению по тангажу как руль высоты. Элероны как закрылки - это ФЛАПЕРОНЫ!!!
Можете не комментировать. Ваша компетентность и так понятна теперь…
Yanchak:
Не, в полете нет. На счет трима - не скажу, я обычно с тримом сильно не морочусь.
Триммируется без проблем с аппаратуры. А вот миксы менять во время полёта - это как-то совсем суровым надо быть…
kostya-tin:
Установил на Талона HD видео rcopen.com/forum/f90/topic515083/1127
HD линк цифровой? Классная штука…
kostya-tin
barsx:
да, цифра. немного не привычно, что нет помех а видео просто сразу начинает сыпаться
chilli
Подскажите на мини талон можно поставить движёк 2216 810 kv и проп 9*45? И будет ли он нормально летать?
kostya-tin
будет, если пустой или загруженный по минимуму
IL76MD
Все таки лучше, когда акк на 5-6. Осюсения класс! И не разваливается.
Yanchak
Уже обсуждали тут - не имеет значения сколько банок. Зависит только от мощности ВМГ.
barsx
IL76MD:
Аккум 3S2200, тушка 2 кило:
Можно и 6S поставить только не нужно.
khomyakk
Как то мало МиниТалон напоминает 😃
barsx
khomyakk:
Это просто для сравнения что эта штука гораздо более медлительная чем талон, но и на трёх банках очень можно отжаривать. А талон мой улетел уже давным-давно… Была идея сделать что-то похожее, но перешёл на другие аппараты.
siderat
Но все таки если вжаривать по полной с аццкими токами, то 6 банок будет эффективнее. Не зря на фанджет ставтя сборки 6S.
barsx
siderat:
Больше банок - разгружаются аккумуляторы по току. Плюс растут обороты. Так что в принципе логично. Шаг винта тоже имеет значение для скорости. У меня один самолёт 110км/ч развивал при 15А на винте 10х6, а тот что на видео выше - 130 км/ч на 50А на винте 13х10. Ну и размахом они отличаются почти на метр.
IL76MD
Если для равномерного полета, то да, не имеет значения 3 или 5. Но, если надо рвануть куда или от, 5 банок дают мгновенную приемистость.
barsx
IL76MD:
Ну это из оперы дизель или бензин. А по факту решает мощность (её запас) при данных оборотах.
hemmitino
Кого сильнее тошнило ветром? миника или крыло?)
t34rus
опытные советуют сразу аллюминий ставить - хотя тогда при краше можно и без корпуса остаться
vadim_unique
t34rus:
Об этом же подумал, но я выбрал полнотелые трубки на 4мм задние по этой ссылке. Стандартные тоже тонкие очень
Виктор_Ник
t34rus:
Без фюзеляжа можно остаться тогда,если как у меня переломилась карбоновая труба на 300 метрах,сначала упал фюз-ж ,а за ним крылья. Морда в клочья,ак. на выброс. Я не агитирую ставить алюминий,ставьте хороший карбон. И проверяйте его перед полетом. Мне повезло что упал на озере в 500м. от меня и рыбаки видели где крыло упало,если бы на лес было бы хуже. Задний пруток прочный,он остался цел,крылья по нему просто сползли. Фото где-то впереди есть.
siderat
В прямолинейном полете переломилась, или при пикировании?
Виктор_Ник
siderat:
В наборе высоты. С тех пор на алюминии,карбон армированный Ф 10мм на Талон не подходит.
khomyakk
Мой упал с километра, трубки в крыльях целые, а всё потому, что крылья и трубки склеенные между собой и фюзеляжем.
Виктор_Ник
khomyakk:
Это их и спасло. И видимо он у тебя не падал камнем. Я не склеивал.
