Mini Talon - носитель Fpv
Седой_55
Plohish:
но как это не смешно, ярый сторонник старта с резинки сейчас пускает с руки
До веса 2800 гр, и нагрузки до90 гр\дм\кв, запуск без катапульты нормально, а вот при нагрузке 100 гр\дм\кв и весе 3000 гр я не сумел кинуть…одной рукой, держа передатчик второй…, тут уж точно нужна катапульта:), понятно когда земля проморожена забить монтировку затруднительно, как и вынуть потом…
Про хвост, цельноповоротный руль высоты оказался гиперчувствительным, потому пришлось отказаться, после аварии вообще переделал и опустил вниз.
DrRinkes
Седой_55:
Вот вот, и я про то же 😃 Но если модель настроена и проверена, то можно наверно двумя руками?
Plohish
по моему двумя руками кидать это какой то изврат… я никогда двумя не кину даже теннисный мячик…
одной гораздо удобнее!
Седой_55
DrRinkes:
Наверно можно, мне нехватило немного…, но я летаю на 41, так что никак…))) двумя руками😁
DrRinkes
Plohish:
Нет не все удобно делать одной рукой 😃😃 Беспилотники Zala кидают-отпускают двумя руками. Помошник стартующий нужен. Сейчас поищу видео (видел недавно в Наука 2.0 с Войцеховским).
где то так.
polarfox
Plohish:
Никакого изврата.Например в ветер второй рукой можно придержать модель за крыло или в момент броска вторая рука идёт “на реверс” тем самым усиливая импульс броска и поможет сохранить равновесие кидающего в случае чего…
DrRinkes:
Для запуска с передатчиком находящимся “не в руках”, нужен автопилот с функцией автовзлёта.
Plohish:
по тому как геморно это, забивать кол, таскать с собой кувалду и т.д. …
Это точно.Но если тепло и время есть или модель слишком тяжёлая,то можно заморочится резинкой с шнурком.
Plohish
DrRinkes:
Да это понятная история, если с резинки…
я имею ввиду с руки… двумя это изврат, если только через голову…
polarfox:
Жорж, давай посоревнуемся, кто дальше кинет мячик, Вы двумя руками или я одной?
в броске самолёта главное импульс! А двумя руками его не дать…
flyfx
Все таки талон весом 2кг это песня! Погода выдалась чудесная -12 с ветерком и снегом.
Переделал сетап, поставил мотор 100 грамм и легкий деревянный пропеллер 14гр. Тяги много, на полную при броске не давал, так ушел и еще ветерок помог.
Сетап на облет сегодня такой:
Setup:
Pixhawk 2.4.8
motor: Dualsky 3536 CA-7
prop: 9x6 light wood
batt: Multistar 4S 5000Mah
  • video 3S 1000Mah
    TBS Crossfire Long Range
    video TxRx - Skyzone 3D
    weight: 2kg
Небольшое видео
DrRinkes
polarfox:
Не обязательно. Достаточно внешнего стабилизатора включенного после автопилота.
Plohish
flyfx:
второе видео, а легендарного flyfx-плюх в снег - нету 😃
flyfx
Plohish:
Оператор задубел)) Да и как это еще назвать, кругом сугробы, снежок как пух
polarfox
Plohish:
Самолёт это немного не мячик.Я же написал
polarfox:
И даже с мячиком.Когда мячик дальше улетит,когда вторая рука свободна и ей можно махать как удобно кидающему или когда во второй руке находится нечто,что нужно тоже держать в уме,не уронить не задеть что-нибудь и т.д.
Одним словом когда вторая рука не занята передатчиком, кидать модель гораздо сподручней и безопасней.
Plohish:
Ну правильно,насчет импульса,а со второй рукой
polarfox:
Т.е. во второй руке ничего нет,но она тоже косвенно участвует в процессе.Про это я и имел ввиду.
polarfox
Ну в общем,кто как может-хочет так и…кидает.
дмитрий-74
polarfox:
это точно , я приучил себя кидать левой рукой ,
вот
и вот
и талон и концепт тяжелые ,талон 2250. но улетают все практически без просадок
а недавно кидал самолет правой , не себе, чуть не уронил, вернее уронили но без последствий, потом кинул сам как обычно пульт в правой самолет в левой, человек сказал что тож надо тренироваться кидать левой ,удобно всегда подрулить можно если что
Plohish
Дим, я не вижу на видео броска… Есть лёгкий толчек не более… Это хорошо что твоя техника позволяет на собственной тяге так взлетать, да ещё похоже и ветерок помогает встречный … А именно броска с хорошим импульсом тут нет.
khomyakk
Почему не взлетать в стабилизации? Плюс взлётный режим на тумблер-приподнять РВ. Пользуюсь наверное года полтора. Могу даже аппу положить на землю. Стик газа на максимум и бросок.
Седой_55
дмитрий-74:
талон 2250.
Это Пушинка, зачем такое кидать…, просто слегка толкануть, какой рукой…это без разницы)))
siderat
Мой талон 1600-1700 и то не всегда могу удачно запустить с руки. Кидаю правой,в левой передатчик, так что к левому стику доступ есть, а у меня там элероны повешаны.
vadim_unique
Сегодня запустил самик, поставил камеру наконец то! Не летал уже месяца блин 2, думал все пойдет плохо, ан нет)
youtu.be/yWagPfXRK_M
Кстати по теме: запуск с правой руки, пульт на шее. При запуске использую режим взлета (это слышно по запуску мотора после броска ). Высота максимально была 240м, удаление 1000м. Максимальный ток - 18А.
Камера как то криво стоит, или его так кренит в полете от ветра?
barsx
Мне бы резинку какую чтобы тягу создавала килограмм 30 на протяжении метров 400 хотя бы…
Yanchak
barsx:
конь такая резинка называется 😃
barsx
Yanchak:
Конь не обеспечит постоянную тягу. Стропы могут не выдержать…
AlexFA1
Здравствуйте коллеги, приобрёл себе мини Талона, так как это у меня 1-й самолёт с V оперением, появился вопрос:
Планирую использовать АП Eagle Tree, у него как я понял из описания нет поддержки v-tail, возможно использовать вот такой микшер: ru.aliexpress.com/…/610012_32758712664.html , или совсем отказаться от РН и перепаять машинку?
дмитрий-74
Plohish:
да ну неее ,это просто так выглядит, мож ракурс не тот , но когда бросаю кряхчу громко😁, как то раз соратник по полетам сказал, чего ты мучаешься ,давай я брошу, когда бросал тож кряхтел и даже разбежался чуть , но бросил слабо, талон даже брюхом по земле чиркнул, он еще потом удивлялся как я его левой рукой кидаю, я к стати тоже пару раз так кидал, на работе кпп тяжелую на жип ставили , перенапряг плечо, правой я хуже кидаю ,с правым стартом постоянно до травы просаживается
Седой_55:
ну незнаю ,мне кажется для талончика это уже предельный вес,тут у всех практически до 2000гр самолеты, а у меня 2250 это без писалки ,а с писалкой это еще считай 40 гр плюс кронщтейн и батарейка ,еще 20-30гр , я вот даже ран-кам сплит-2 купил , чтоб от писалки избавиться , сейчас новую канопу для нее печатаю.
AlexFA1:
я бы лучше перепаял, как собственно у меня и сделано , лишние детальки , это лишняя возможность отказов, да и р.н. ИМХО особо и не нужен.
khomyakk:
я всегда в стабе взлетаю, но когда сильный ветер, мой шторм может не справиться, проверено, поэтому страхую его , а газ на полную
