Лучший автопилот
Уважаемые форумчане!
Какой автопилот для планера считается лучшим на данный момент?
Естественно мнения должны быть субъективными (каждому нравится что то свое), но аргументированы.
Выявим все плюсы и минусы используемых автопилотов на сегодняшний день!
Это не магазин что бы убеждать . А вообще для Планера со слов производителя Билли , это Игл трии и новая серия Вектор. Вот в поиске ищите и изучайте. Мне лично после длительного общения так и заявил что весь алгоритм и телеметрия разработана 5 лет назад под планеры.
Мучительный выбор автопилота (Atkbird\FY41AP\Shtorm\майфлайдрим)
Eagle tree vector не в строю?
fy-dos&gps самый простой в настройке автовозврат).
Изучаю в поиске, изучил на форуме. Речь не обо мне, а об автопилотах. Заявления производителей это конечно хорошо, но в реальности не всегда соответствие. Порой неброская реклама от производителя, может на практике отвечать высоким требованиям и наоборот.
Как с надежностью автовозврата?
Да уже 1,5 года работает, но я испоьзую отдельный Ubec для питаня серв.
Рулить вниз не умеет, рулит дискретно, из автопилота только возврат домой, ПИДы странные, настройки веселые.
Автопилотом назвать - рука не поднимается, только возврат и умеет…
Отказался от этого АП, просто снял и отдал другу.
С таким управлением о планерах и речи быть не может.
Перешел на Ardupilot, пока все нравится. plane.ardupilot.com
Есть планерные прошивки ( АП сам термики ловит ) я не пробовал…
Open Sourse
полностью автономные полеты
программный код совершенствуется с каждым днем
различные модификации контроллеров
множество поддерживаемых датчиков
антенный треккер
Телеметрия, осд
вариометр
множество настроек, автоматический подбор коэфф стабилизации.
В общем - все что нужно 😃 Рассказывать можно долго…
Итальянец Roberto Monitel слетал на планере на 111 км, автопилот - RV OSD
Есть вариометр и ОСД красивое.
Ссылка на автопилот - rangevideo.com/…/117-rvosd-autopilot-telemetry.htm…
Извиняюсь вечером писал :/
Игл трии пользовал только старую версию, та что OSD Pro, по новому Вектору ничего не могу сказать, может производитель исправился…
Нет , не исправился, только ОСД поменяли и сделали по типу 41 с менеджером питания. Алгоритм тот же остался, его никто менять не будет. Что касается шрифта, так на старой версии лучше и нагляднее, чем на веторе, либо мелкий либо крупный но всего 6 ячеек. Система в целом не плохая , но не для меня. Идеального автопилота нет, везде свои недостатки, кому сложности , а кому простота. Времени мало как всегда и не хочется возиться, хочется взять самолет из гаража и полетать 1-2 полета без лазанья в систему и что то там делать в настройках.
Полет по точкам (миссии) присутствует? Автопосадка?
Да, кстати прочитав тему по Eagle tree vector понял что очень много разочарований.
меня акберд вполне устраивает…стабилизирует возвращает ок…настраивать быстро и легко…по точкам летает…цена бюджетная…что еще надо?
Лучший автопилот
Уважаемые форумчане!Какой автопилот для планера считается лучшим на данный момент?
Посмотрите вот этот fpv-community.ru/topic/314-megapirate-x/, по возможностям все ранее Вам предложенные автопилоты и половины не могут. что может этот.
Может быть, но скорее всего обладатели ранее предложенных вариантов не будут согласны.
На сколько я понял недавно разработанная система, хотя заявлен не плохой функционал.
Например для планера есть режим удержания самолета в термике, и у какого автопилота есть командный интерпретатор (т.е. можно самому создать любой режим управления), работающие авто-взлет и авто-посадка!, стабилизатор камеры тоже есть в автопилоте и т.д. .
Еще раз повторюсь - полая автономия 😃
Ограничения по точкам нет: сколько хотим - столько ставим.
У каждой точки задается радиус зоны влета в точку, высота.
Широчайшие настройки, скоростные режимы, удержание высоты и еще очень много интересных режимов!
Автоматический взлет ( по заданным вами параметрам: скорости, угла подъема, целевой высоты и мн.др.) вплоть до включения мотора по ускорению, например: кидаем глайдер мотор сам включается сразу после броска)
Различные режимы полетов, открытие закрылок на нужной скорости, четкая стабилизация.
умеет говорить полетные режимы текущую высоту, пищит вариометром, и мн.др.
Вплоть до того что задаем радиус полетной зоны, планер сам летает и ищет термики, дальше вкручивается. ( это я не тестил )
Можно выстраивать глиссады полетными точками, с переходом в режим автономной посадки.
Многие пробуют картографирование местности, а потом сопоставление фотографий и получение 3д карт.
Можно дописать самому код под задачи, или выложить хотелку на форуме Diy drones её весьма быстро реализуют.
Выбираем датчики исходя из ваших желаний, у меня например стоит навигация GPS и одновременно Glonass видит около 24 спутниуков.
Можно ставить различные датчики воздушной скорости, так у меня стоит датчик от Eagle tree
Возможно управление самолетом или планером через планшет, многие автопилоты так могут?
Ну и главное простота настройки, под каждым параметром написан текстик: для чего собственно этот коэффициент.
Все настройки через компьютер. Можно настраивать прямо в полете, через телеметрию.
возможно подключение разных ОСД, на форуме на нашем есть параллельная ветка, разрабатывают свое ОСД 😃
Ну и главное цена!!!
Так как проект открытый НЕ КОММЕРЧЕСКИЙ, контроллеры продают почти по цене комплектухи, попробуйте на Ибэе забить APM или Pixhawk будете сильно удивлены 😃
Можно очень долго рассказывать про возможности Ardupilota, но лучше, думаю, самому попробовать.
Забил, цена удивила, разброс тоже. Тема интересна, хочется побольше мнений. Про дешовые с минимум функций тоже интересно.
я правильно понял, что что ардупилот это одна плата автопилота, к которой еще надо приколхозить датчики gps, бароскорости и высоты, датчик тока, осд и передатчик телеметрии?
Скажу одно - попробуйте! Не пожалеете…
К ранее сказаному про данный АП - русскоязычный мануал, прога, возможность заливки ЛЮБОГО голоса в озвучку ОСД, отличный алгоритм работы, простота, ВСЕ в ОДНОМ (т.е. все разведено на одной плате - нет “гирлянды” датчиков…), отличная поддержка!
Блин… Проще написать чего нет…
Все это красиво у систем с кучей красивых функций, вызывает интерес и иногда засматриваешься на темы обсуждения. Главное что бы как утюг, включил-погладил-убрал. Что бы без танцев перед стартом. Согласен интересно и огромный функционал заманивает. Главное что бы “самолетную” телеметрию умельцы нарисовали бы , но увы тут таких не увидишь, только копирование горизонтов от ИЛС су 25 (смальтим) и от Су27 (мегапират) а остальные цифры как измерительный прибор с мелкими быстро бегующие цифры за которыми в очках будет толку мало что бы что то разглядеть. И еще не забывайте указывать тип самолетов которые способны сесть в режиме “Автопосадка” Это сложный момент выравнивания и поэтому нужны ультразвуковые датчики которые срабатывают -7на малой высоте. А сейчас пока автопосадка работает на самолетах способных с высоты 7-10 метров спланировать без мотора и сесть плавно. На самолетах которых нужно сажать на тяге увы это еще не возможно, не говоря о том что бы в створки полосы войти. Поэтому Для самолетов Аля Скай в предназначении БЛА это может и нужно, что бы все в авто режиме прошло. Поэтому идеального автопилота под каждого из нас не найти. 😉
Ардупилот это собственно АПМ (подешевле) и pixhawk (подороже). АПМ бывают с встроенным GPS и компасом, бывают без, как китайцы соберут. У пикса GPS всегда внешний. Модемы как правило продаются отдельно. Датчик воздушной скорости тоже внешний. Барометр встроенный. В базовой комплектации обычно идёт силовой модуль в комплекте. В любом случае, полный комплект АПМ или пикса можно купить за 150-250 долларов. ОСД у обоих внешняя. Она нужна, если вы получаете телеметрию по видео, что используется не всегда.
Для коптеров и самолетов чем отличается? Прошивкой? rcopen.com/forum/f90/topic132831/6521 164 страницы, на лучший вряд ли потянет. Почитаю.
rcopen.com/forum/f8/topic162911 осд, режим стабилизации, авто взлет, авто посадка, круиз контроль, полет по точкам, возврат домой
Только одно не забывайте - вы будете зависимы от разработчика, его косяков, некомпетентности, настроения, количества выпитого и .т.д., и никогда не сможете ничего доработать. А Ваши просьбы будут рассматриваться господином и плюсовать к его карме. 😃
Ключевой момент думаю. Да и скрипты…
Пока проверено на носителях - Фантом, Скай, Бикслер, РВджет, какойто самострой типа ЛК с хвостом…
на всех работало без проблем…
Но - хозяин-Барин! решает каждый Сам…
Агитировать никого не буду - мне нравится и я рад, комуто хочется другого - пусть ищет!
Да вроде пока проблем с общением и “хотелками” не возникало… Существует (у нас в проекте) три типа обращений\хотелок:
- “критичный” - влияет на управление и надежность… (реализуется в первыю очередь и практически незамедлительно (в крайнем случае - ТРИ (!!!) изменения в прошивке в течении суток!!! правда это было год назад…)
- “хотелка” - т.е. на функционал АП не влияет, но… хоцца… (реализуется по мере возможности - от релиза до релиза… но редко больше месяца…)
- назовем ее “желалка” - нафиг не нужна но… оцень хоцу… - реализуется когда (как Вы выразились…) "госпадин рассмотрит… т.е. когда коллектив поддержит и Олег одобрит… (за все время пользования данным АП таких ситуаций было ТРИ - две воплощены, третья в “рассмотрении”…)…
НО… Повторюсь - КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ СВОЕ!!!
