Крыло или моторпланер для FPV. Выбираю, подскажите.
NestorL
Здравстуйте!
Пока мучаю тренера, но весной надеюсь начать осваивать FPV полёты. В этой связи вопрос по выбору типа носителя, какие особенности у крыла и моторпланера? Что более перспективно осваивать? Интересуют все тонкости, но особенно интересуют такие параметры как дальность и продолжительность полёта, причём продолжительность, пожалуй даже важнее.
Пока собрана такая информация:
По дальности пока в лидерах Х8.
Управлять легче моторпланерами + они устойчивей.
Скорость выше у крыльев.
Помогите доплнить список
Спасибо
X3_Shim
NestorL:
моторпланерами
Это что имеется ввиду ? Самолет классической схемы ?
ehduarg
  1. А с чего это Х-8 в лидерах? Планер и только планер.
  2. С чего это крыльями стало управлять сложнее?
  3. И тут планера быстрее.
    Тут сколько помню этот спор ведется весьма жарко и безрезультатно. Так что придется потратиться на оба носителя. Я на крыле остановился. Планер это высшая ступень развития авиамоделизма ИМХО. 😁
Mason
ЛК за счёт лучшей аэродинамики: более экономичны, устойчивей к ветру, выше скорость и тд
Управляются в принципе не сложнее планера, но конечно хуже устойчивость и есть склонность к штопорению.
Запуск с руки больших ЛК затруднен, нужна резинка как минимум.
NestorL
X3_Shim:
Больше планер с толкающим винтом. Вроде того-же бикслера, скайволкера.
X3_Shim
ehduarg:
Наверное отсюда вывод. Это сугубо экспериментальные данные.
30.08.2014 Vilniz 70201 м 1392 м летающее крыло X8
24.06.2014 mexanik2810 61863 м 1382 м летающее крыло X8
11.10.2012 Kain 61250 м 1300 м Самоделка 2м 3,5 кг.
17.11.2013 mexanik2810 52451 м 1320 м летающее крыло X7
19.06.2013 Dacor 52315 м 945 м классика SkyWalker 188
NestorL
ehduarg:
Где-то видел таблицу с рекордами по дальности, там первые строки X8 занимал.
X3_Shim:
Да, что-то такое и припоминаю.
X3_Shim
NestorL:
Ну я скажу как начинающий. Не берите большое ЛК первым FPV самолетом. Да и вообще наверное не стоит ЛК брать. Все таки на классике проще.
Начал я на WingDragon (ну просто попробовать), он у меня летал немного. Быстро купил ская, он у меня летал, даже с плохо настроенным автопилотом он вполне адекватно летал. А как настроил, так вообще красота. Так и продал его не особо побитым (ну там трещинка на носу и кусочек пены в крыле вырванный был). А вот перешел на X5, так то взлететь с руки не могу, то палец винтом заденет, то штопорю. Да, согласен, что я просто “не умею его готовить”, но вот с классикой таких проблем не было. Ну надо сказать, что просто на легком ЛК без FPV (kesl32) я отлетал много и без проблем, так и порезал его на части, так как он просто истрепался, но не разбился 😃
Ну и знакомый у меня недавно взял скайсерфера X5 под FPV, так это еще проще, самолет сам летит, он даже автопилот (APM) то толком не настраивал, просто летает и все.
AlexOrlo
По поводу мотопланера в фпв, у меня есть немного печальный опыт.
Я так понимаю, что автор не собирается использовать дорогие планера под это дело, а пенопластовые китайские?
Был у меня Фокс глайдер 2.3 метра с хоббиКинга. Отлично он летает.
Но еще без нагрузки было видно что укреплять его нужно и укреплять.
В общем, как смог укрепил. И с батарейкой 3ач на нем летал.
Но было мало. Поцепил 5ач, смеркало)) Кароче он хлопнул крыльями и полетел вниз.
Так что на мой взгляд мотопланер в фпв имеет место быть, но только не тот китайско-пенопластовый шлак с хобей.
X3_Shim
AlexOrlo:
Он уточнил что это скаеподобные.
siderat
Крыло это компактность, мобильность, маневреность. Использую для низко близко. Вдаль летаю на скае
ehduarg
Табличку давно не мониторил. Признаю Х-8 летает далеко. Но я имел ввиду международный опыт. Да и в табличке планеров то нет. Скай все же не планер.
nyc73
Я бы тему переименовал: сколько мне сыпать ложек сахару? Лучше чай или кофе? Выбираю, подскажите 😃
И сидеть записывать ответы 😃 бред
X3_Shim
ehduarg:
так я же специально уточнил, автор ответил: “Больше планер с толкающим винтом. Вроде того-же бикслера, скайволкера.” 😃
NestorL
Спасибо всем, за дельные ответы. Как я понял, крыло по сравнению с планером, или классикой - это устойчивость к ветру и манёвренность, а планер - бОльшая устойчивость в полёте и меньшая требовательность к центровке и настройкам.
Большое крыло в любом случае в отдалённой перспективе, сейчас задумался, может взять маленькое 100 см, да поучиться “по глазам” на нём полетать. Только потом сетап на него, или что-то c закрытым полезным объёмом типа X5, X6 Х8
EXPERIMENTATOR1970
Mason:
Прежде чем делать такие заявления,почитайте аэродинамику,Михаил.При всей моей любви к ЛК,я вынужден признать,что у крыла НИКОГДА не будут лучшее характеристики,чем у планера.
Mason:
Туда же.Изучайте матчасть.Без обид.Ладно?
Нестор,стройте классику.Не ошибётесь.
NestorL:
Это правильно!
Kirill#
Для начала планер, чем устойчивее тем лучше.
Duschman
NestorL:
+100 Рекомендую Свифта второго. Он правда чуть меньше, но летает без проблем и самое главное практически неубиваем.
Mason
EXPERIMENTATOR1970:
Ну по сравнению с класическим планером это конечно так, я-то имел ввиду Скаеподобный планер, ибо на дальняк топикстартер на классическом планере явно не полетит 😃
EXPERIMENTATOR1970
А я про бальзовый мотопланер что-то подумал.Тогда мой извинения за резкость.ЛК и вправду лучше Скаяподобных.
NestorL
Спасибо всем за внимание.
Извините, что ввёл в заблуждение “моторпланером”. Не все термины ещё хорошо освоил.
Dok555
Из мотопланеров вряд ли что-то полетит лучше
Из ЛК для начала и вообще совсем неплохо летает Fantom FX-61
Илья_Реджепов
Скорость, управляемость и прочее, зависят все же не столько от схемы аппарата, а от качеств выбранной модели.
Поэтому лучше сравнивать конкретное ЛК с конкретным классическим аэропланом. У всех есть свои достоинства и недостатки.
Если важна именно дальность, то из классических аэропланов весьма интересен X UAV SKUA. Хотя он внешне и довольно непривычен, если не сказать, страшен 😃.
Ewgennn
ЛК Фантом. Не штопорит, летит очень стабильно.
Duschman
Dok555:
Ну с таким ценником он просто обязан летать лучше всех.
