Уважаемые специ, скажите где прочитать или здесь напишите - как подвес к апаратуре подключить? Контролёр у меня АРМ. Как немного камеру приспустить, чтоб не прямо по курсу была.
Прошивку кстати обновил, а вот изменить ролы и пичи не получается - не подключается почему то.
ищите на оф сайте… обновление
этоо понятно просто он не видит комп, по этому все без толку, нашел причину поломки, китайский дрон нова про - провод к приемнику перевернут был и соответственно я подключал не в сигнальный, а в землю.(
была такая шняга… переустаовил дрова с отключенным касперским! Он почему то считает их вирусом…
дак переходник то видится (usb-com порт) и дрова встали норм, на 2х системниках пробовал, а вот он переходника до подвеса связи нет
проверьте правильность соединения…
делал все по мануалу и еще как на видео с рсгрупп, при чем сам подвес греется сильно
боюсь огорчить… но подвесу хана. сам недавно с таким отмучился, лежит на запчасти
#168
Оживил свой любимый Подвес Feiyu Tech FY MiNi3D… просто выкинул все внутренности и… поставил STorM32 ! Пока настраиваю… но результат мне понравился… yadi.sk/i/NRbPUto8uNKFF
в этой ветке кто живой остался???
Ну мой работает, но на ветку на всякий случай подписан 😒
я как-то давича хвастался как мой подвес сошел с ума… разобрал его… а теперь мне подсказали как его оживить а уж позабыл какие провода куда… вот и решил спросить - может у кого есть фото внутренней компоновки подвеса ??? в инете только общие картинки, внутренностей нет… я бы тогда смог бы восстановить подвес… думаю даже описать процесс восстановления
Да там же на разъёмах всё… Я не фоткал, когда разбирал…
Оживление…
Всем здравия.
Вот я, переделал демпферную часть, чтоб на сжатие работала.
Погода позволила разок потестить, вроде всё устраивает, иногда тряска проскакивает.
я провода с одной стороны вытаскивал из колодки… а как назад вставить в колодку вопрос… может у вас эти шлейфы остались ? если не трудно щелкните… буду благодарен!
а почему две резинки сняли? жестко было?
Решил попробовать, на 6-ти и на 4-х, чтоб посмотреть разницу, но на видео отличий не увидел.
Оживление…
Всем здравия.
А в чём заключалась переделка? Просто 2 резинки вытащить?
насколько я увидел подвес теперь работает на сжатие…
по этому там 6 резинок…
Написал же, чтоб резинки на сжатие работали. В оригинале они работают на растяжение.
Возьми свой подвес в руки и сравните с тем, что на фото.
Я специально для этого и уточнил. А то никак от вибраций на гексе с этим подвесом не могу избавиться.
Вибрации от которых желе или просто трясёт? У меня желе нет, но бывает потряхивает.
