Газ на крутилку
yaten
Господа, а собственно вопрос, не делаете ли вы газ на крутилку?
На мой взгляд так удобнее когда летим, а не пилотаж крутим.
И попутно освобождается одна ось передатчика, только вот для чего ее использовать не знаю пока.
X3_Shim
Если самолет без РН, то левый стик освобождается под пантилт. Это как вариант.
Но я вот просто добавил на передатчик третий стик, как раз для пантилта.
А подо что его еще использовать не очень понятно.
yaten
а газ вам не кажется что удобнее получается.
в fpv оно ведь как
взлет - 100%
набор высоты - 80-100%
линейный полет - 30-60% (у кого как)
посадочный комплекс 0-20%
Ну примерно.
И ведь во всей авиации (в большей ее части) газ именно на ручке фиксируемой, а не как у нас “под большим пальцем”. Можно вообще вместо крутилки можно сделать ползунок.
К пилотажникам это не относится, там газом надо рулить будь здоров, под большим пальцем даже удобнее.
Olegfpv
Мне бы на крутилке было удобно, думал о миксе но на футабе не получилось смиксовать крутилку на газ. На стике газа трещетка, поэтому хватает ее, постоянно газом не работаю, уже только режимно.
Mason
Очень здравое предложение. Сколько раз уже случайно подавал стик газа вперёд… Под пантилт левый стик самое то, у меня уже давно поворот камеры заведён вместо руддера, тот при необходимости подключается тумблером. Правда у меня взлет 70%, набор около 50%, а линейный наверно не более 25% хода стика, так что и крутить меньше.
X3_Shim
yaten:
Да, у “немца” как раз такая аппа и была, с одним стиком и ползунком. Прям мечта. Ну и я себе такую сделал в картонном корпусе для симулятора из одного стика и “ползунка” 😃 В общем то вполне удобно оказалось.
Olegfpv
Если такими темпами пойдем то скоро можно с аппы крутилками крутить и задавать курс и высоту полета и все это на Осд отображается будет, а так же и удержание скорости))
vaim7
Кстати мысль классная ! Я попробую.
dima043
Olegfpv:
Первые БПЛА так и управлялись двумя крутилками. Еще не было спутниковой навигации. Две крутилки - магнитный курс и баровысота. Установил и передал на борт дальше можно радиоканал управления отключить. Надо повернуть - снова задал курс-высоту. Контроль положения по РЛС ну и по камере тоже. Расчет курса - карта и линейка…
kimu
dima043:
Современные самолёты, те что по проще, до сих пор так управляются. В смысле когда на автопилоте.
X3_Shim:
о_О
А не проще хедтрекер?
Им кстати и рулить весело, заодно и правый стик освобождается 😇
schs
yaten:
Неудобно. Невозможно быстро “почувствовать” положение.
Мне удобнее микс, переключающий правый стик на управлением пан-тильтом, при этом руддером вполне можно рулить самолётом.
На третьем положении свитча микса пан-тильт переключается на хедтрекер, восстанавливая обычное использования правого стика.
+второй микс на втором тумблере на элеватор, почти всё необходимое делают.
Для чего ещё освобождать стик?
IKAR
Заведите газ на 3х позиционный тумблер если вам достаточно 3 режима работы двигателя. Ежели нужно больше, то многие аппы предполагают еще и программировать 2 -3 режима полета . Что дает возможность дискретного задания значений тяги 2 или 3 значения на взлетном , полетном и посадочном режиме. Но придется повозится. А по чесноку больше нравится все же стиком.
nyc73
Вот я бы элеватор на крутилку замиксил, тоже думал про это… Только на турниге стандартной не разгонишься
yaten
Сколько сразу комментов))
У меня лично затея не стик как таковой освободить, а газ убрать из под пальца.
Надо будет все же попробовать ползунок вместо крутилки на турнигу поставить с боку, с лева и газ туда подать.
У меня как раз турнига рабочая лошадка, но только под ер9х. К стандартной прошивке руки у меня так и не приросли.
Olegfpv:
А что мешает воткнуть регуль в 8й канал например и поставить таки на крутилку?
kimu
nyc73:
Только если движение стика будет отменять значение с крутилки и заменять его своим, ато можно жестокого косяка словить.
И на сколько знаю нет никаких проблем перешить турнигу из “стандартной” в “как у всех”, и “разгоняться” дальше обладателей футаб за 3000$.
yaten
X3_Shim:
фото покажите
kimu:
+1
kimu:
это точно. Думается, что это перебор.
Обычно тримерами пользуются в этом случае.
kimu
yaten:
Для полёта высоко вверх актуально. Там же актуальна мгновенная отмена без тумблеров, если сорвётся.
yaten
Я вам поверю на слово. Я вверх не летаю…
X3_Shim
yaten:
фото покажите
Да вроде как у всех. Стик от джоя PS2, корпус для него из чулка и эпоксидки.
kimu:
С большим монитором точно не проще 😃
Но если честно, с пантилтом я наигрался на скае и на фантома (ЛК) ставить уже не стал.
dima043
Все бы хорошо но рефлексы работы ручками наработаны… Если вместо газа будет что то другое то в критической ситуации можно упасть.
Я сделал вот так:
schs
nyc73:
Поменять прошивку на нормальную - дело получаса. Возможностей открывается море.
yaten:
Дак зачем его постоянно держать? Круиз включил и вперёд…
nyc73
Элеватор на крутилке имелось в виду сделать D/R плавный, а не на тумблере, как сейчас. Именно, это для полетов в высоту. Турнигу не перешивал потому что кто-то писал, что эта прошивка иногда зависает, да и не нужно было особо.
vaim7
Первый раз слышу, что бы турнига на новой прошивке зависала. Стоковая прошивка вообще ужааас
Olegfpv
У моего приятеля с его слов были зависания на альтернативных прошивках, какая не знаю, и причины тоже, но он говорил об этом. Турнига первая еще, не новая.
dima043
Турнига иногда и на штатной прошивке виснет. У меня было 2 раза за 4 года. Автопилот тут выручает. Один раз в повисла - перестал давать PWM на выход а внешне по дисплею все работало. Второй раз дисплей заполнился мусором и потом погас но управление работало. Оба раза выключил включил и все стало нормально.
