Шлем - очки для ФПВ. Мучительный выбор, как всегда :)
Ну, вы ж не осцилограф. Не заметите. Тем более, что 1.2 уже все испортит до 5.8.
Не, можно проводами соединять приемник и шлем, шлему пофик откуда ему аналог приходит. Но смысл был в беспроводном варианте.
Что есть готовые переходники? 😃
Подскажите сейчас шлема, которые стоит рассмотреть для покупки, оценивая их по трем параметрам:
- хорошее разрешение
- есть деверсити
- есть нормальный безглючный DVR
Поддериваю, тоже интересует!
Есть такой но в нём нет DVR
Eachine Goggles Two
но в нём нет DVR
У меня сейчас для DVR есть OTG-модуль от Eachine. И у него большая часть видео просто сломаны из-за крашей приложения. И оно не перезапускает запись.
Хочется чего-то надежнее, чтобы в случае падения 100% была запись.
Может есть отдельным модулем, но не Eachine (не доверяю)?
DVR обязательно надо
banggood.com/DIY-Micro-DVR-VCR-Module-Mini-Video-R…
banggood.com/Mini-DVR-Video-Audio-Recorder-For-FPV…
banggood.com/Black-Box-Micro-D1M-1CH-1280x720-30fs…
banggood.com/Hawk-Eye-Mini-DVR-720P-D1-VGA-QVGA-HD…
banggood.com/1CH-Mini-DVR-C-DVR-Motion-Detection-V…
banggood.com/SD-DVR-High-Resolution-Digital-Video-…
и так далее…
Микрорекордер ничего так. Пишет ли он D1, вопрос.
Доброго дня, подскажите пожалуйста не дорогую писалку, что бы видео не обрезала снизу, посмотрел все предложенные выше писалки, у всех разные разрешения, какую выбрать что бы и писала в полном качестве (для наземки) и на экран выводила полную картинку?
А то купил безкорпусную писалку, она видео записывает полностью, но при просмотре с маленького экранчика обрезает видео так, что не видно часть полетных данных, а при просмотре с компа все ок, но если в поле есть комп, то писалка и не нужна вообще, а хочется отказаться от таскания компа в поля
Простите за оффтоп, написал вопрос в соответствующую ветку
Pro DVR ничего на самом деле с последней прошивкой не режет, если выставить 640х480
Где её найти? У меня та, что по ссылке с Банггуда, режет.
А нет ли 100% варианта, а то эти покупки повезет не повезет, надоели и прилично истощают кошелек, хочется купить одну и забыть
Где её найти?
Приветствую знатоки, подскажите пожалуста в таком вопросе - собираю твина и в качестве управления пока использую 2.4. Менять не собираюсь но вот видео 5.8 Мне кажется сдается раньше, хотя стоит 1w передатчик шарковские клеверы ну 3км еще приемлемо видно, дальше начинаешь нервничать)) на управление 2.4 frsky xjt и приемнике l9r тоже стоит ватный усилок так что дальность думаю 5-6 км смело, мне дальше пока не надо) этож аппу надо менять, вопрос стоит ли на видео 1.2 переходить и как правильно частоты с 2.4 согласовать чтоб небыло помех и наводок?? Ткните носом в тему если была уже) буду очень благодарен
А зачем аппу менять?
Поставите 1.2, моментально превысите пределы аппы.
Ставьте ЛРС 433 с вашей аппой и 1.2. И будет вам счастье.
видео 1.2 душит управление 2.4
дальность управления сразу падает и сильно
Переходить стоит, я на DJT модуле без усилителя свободно летал в радиусе 3х км, главное антенны на носителе разнести подальше и помех и наводок не будет, а с бустером до 9 км пробивал, дальше акб не пускала. Хотя лрс лучше, перешел и не жалею.
Понял, спасибо. Буду копить на лрс)) короче 2.4 и 1.2 не совместимы?
А модуль xjt с приемником l9r с каким 433 совместим?
если ретранслятор мастерить
видео 1.2 гармониками забивают приемник 2.4 снижая его чувствительность
соответственно падает дальность
видео 5.8 находится выше управления 2.4 и гармоники не попадают на приемник - не снижая так заметно его чувствительности
так же видео диапазона 1.2 негативно влияют и на gps (1.5)
поляризация у гпс правая - поэтому желательно видео 1.2 делать с антеннами круговой поляризации левого вращения, или на крайний случай линейной поляризации (например Vе и всякие другие диполи)
Я слышал от одного человека что xjt модули не очень работают с некоторыми lrs 433 если через sbus соединять. На счет 1.2 есть у меня один знакомы фпвшник, он сам антенны делает под заказ, у него закажу. А от 5.8 надо избавляться… ватник жрет много а толку мало)
это если лрс в режиме ретранслятора использовать,
обычно лрс передатчик подключают к апе напрямую, без использования каких либо еше модулей
Т.е frsky и модуль и приемник в топку?
А что посоветуете из 433? Вариантов на рынке много, есть проверенное железо?
ну если у вас всего одна модель - то да 😃
посоветовать чтото из 433 сложно - есть бюджетные решения - есть дорогие… у меня ранний RLINK, сейчас брал бы чтото подешевле, благо на рекорды не летаю, да и летаю очень редко , больше около себя на коптере
Ну, вообще 433 на семь ватт от Эксперта лучше на передатчик не вешать, да и вообще, подальше держаться. Ну, это если серьезно нужна дальность.
А РЛинк в пластиковом и металлическом корпусе очень приличный для своей цены.
носимые рации 5 ват имеют… и держат их около моска …и ничего… так что…
выбор непрост
это тема для отдельного топика
