reptile s800 sky shadow
Если без автоланча взлетаете, можно на пульте два положения элеронов сделать, тумблером. Первое для взлета, второе для крейсерской скорости.
Это можно сделать без ПК (у меня Flysky i6)? Звучит логично, спасибо за идею.
PS смотреть в сторону двойных расходов?
А,это надо уже скорее всего в профильной теме про флскай спросить .Я на таранисе летаю.Думаю что в флскай это тоже делается без проблем.
А как на Таранисе это сделано? Подскажите, хоть буду понимать что искать.
Здравствуйте! Заказал рептилию, пока в пути, прикидываю варианты установки аккумов. Вопрос к обладателям- не могли бы вы замерить длинну и ширину отсека под аккумы? Заранее спасибо!
Посмотри видео Юлиана по первой рептилии-он там измерял. RC School Models канал называется.
у меня вот такой впритык хорошо становиться
Размер батареи: 115.00*36.00*25.00 мм, на 10км уходит прим 1400мАч
Есть мысль разместить полетник F411- wing вертикально на задней стенке отсека, gps разместить в отсеке камеры, все равно не собираюсь туда пишущую камеру ставить, тогда в отсек влезет штук 6 18650,или 2 zippy 2s 2200mah 40c.
Здесь главное про цт не забывать и чтобы ВМГ соответствовала полетной массе.
Помню, возможно с цт придётся повозиться, но вполне решаемо.
Спасибо огромное, Николай!
Чувствуется ИТР- обмеряли все во всех ракурсах))))
не за что, хоть вспомнил, что оно у меня в коробке на балконе еще с прошлого года лежит как и fx61 😁
Спасибо за ссылку, но я уже придумал, как все разместить компактно, и чтобы не торчало проводов. Места будет завались- хоть 6 штук 18650 в один ряд.)) с такой крышкой влезут все 12 штук. Куда крыло так грузить- это же не бомбардировщик дальнего радиуса)))
не скажите куда рыть
в автолаунче рептилия на айнаве взлетает и всегда переворачивается вверх ногами
мозг омнибас и на айнаве
калибровку вроде делал всё ок было
Можно даже 2Х4(8 банок всунуть), я пока сделал 2p3S, чуть подрезал кришку
Как летает?
в конфигураторе верх/низ правильно показывает? в других режимах летать пробовали?
Как летает?
Еще не пробовал. До этого летал на липольке.
Если уже в воздухе летает нормально в ANGLE, возможно, слабо кидаете и/или слишком большая пауза включения мотора (я ставлю 200 мс).
рептиловоды, кто какие использует сервы? до недавнего времени пользовал пластмассовые синие китайские, после клина чуть не потерял крыло, купил emax es08 с металлическим редуктором, одна словила клин минут через 15 полета. может турниги какие купить?
(автортим inav’а делаю всегда)
оггого! а какая минимальная скорость у нее с таким запасом?
Использую именно emax es08md (изначально недолго стояли es08m) - проблем никаких. Налетал уже, наверное, больше пары тысяч км и летом и зимой (при небольшом минусе). Порой после пике сквозь тучи линза камеры обмерзала, но сервам ничего не было. Да и вообще на эти сервы народ особо не жалуется. Может, вам просто с экземпляром не повезло?
у меня заклинила ES08MA II, 4 штуки стоят 13.5$, судя по ценнику md и ma- отличаются в два раза, наверное поэтому и нет с md проблем 😃
заказал, на всякий случай на сайте емакса, es09md с каким-то двойным подшипником за 9.5$/шт надеюсь повезет больше 😃
Очень странный ценник, подозрительно дёшево. Может, подделка?
На Банггуде разница в цене между ma II и md II чисто номинальная, разница там только в электронике, а механика одинаковая.
Смотрел на Алиэкспресс, там в два раза. Да, скорее всего какой-то мусор купил, поэтому и заказал на офф.магазине емакса.
