reptile s800 sky shadow
У меня одна сгорела EMAX ES08MA-II после взлета в дерево, повреждений нету, видать ветка руль придавила, сперва пыталась… Было -10. Брал 2 штуки за 800 счемто рублей.
es09md с каким-то двойным подшипником
Она отличается конструктивом в лучшую сторону, штифт промежуточный в редукторе у неё металлический, а в 08 пластиковый.
Ну да, горят при малейшем подклинивании, положил модель на траву и пошевелил элеронами и волшебный дымок…, а могут ни с того сего пых(((((
Ни одна Emax es09md у меня за лет 8 не сгорела, износ редукторов да, был. А вот es08md/ma довольно много подделок, у них даже шаг/количесво зубов выхода редуктора на качалку отличается от оригинальных.
Так ведь нет такого условия, что Именно ты (Я) не нарвёшся на подделку…, они (подделки) на каждом шагу:)
Очень странный ценник, подозрительно дёшево. Может, подделка?
Вполне может, так как цена 1й у производителя www.emaxmodel.com/es08ma-ii.html $7.31
Тогда брать у того кто производит.
Думаю что не всегда.
Крупный заказчик получает низкую цену товара при покупке у поставщика -именно количеством покупаемого товара-это нормальное правило.
Плюс ко всему разные купоны…скидки…и поинты…( они вряд ли будут у производителя).Так что не всегда прям. поставка выгоднее.Ну может надежнее…
Но вряд ли большой магазин будет закупать подделки известного бренда у ненадежн. поставщика.
Да и очень много компаний-производителей держат сайты просто для для понтов - бренд должен иметь сайт.А основные продажи -через другие огромные интернет магазины.
banggood.com/5PCS-EMAX-ES08MA-II-12g-Mini-Metal-Ge…
www.banggood.com/5PCS-EMAX-E...r_warehouse=CN
На Банггуде такое случалось, например, с моторами SunnySky.
В курсе…но думаю что в этом случае магазин очень быстро реагирует -т.к он тоже не заинтерес. в обмане.
Это частный случай. Мне, к примеру, нафиг не нужен 411-й и экшн-камера стоит. Думаю почти у всех стоит писалка и другой полетник.
Кто сказал, что в рептилии мало места под АКБ?
Полетник matek f411 wing, в стенках проплавил канавки, уложил провода, заклею лентой- будут ровные стенки, без проводов. GPS в морде будет, так как экшн камера не планируется.
GPS проще тоже в крыло убрать (вырезать “окопчик” в верхней поверхности крыла) - что ему “в морде” делать? Но какой смысл в “много батарей” (для дальних или высотных полётов), если “HD-камера не планируется”? А у тех же сплита или черепахи платка DVR тоже какое-никакое место занимает. Ну и центровку нужно не потерять.
Рептилия мне нужна для одной цели- облететь Сурское водохранилище. Вот такая идея фикс. Для съемок есть мавик.
Прально Алексей говорит.На вещи надо смотреть ширше!( а то напихают -а оказывается на жопу кирпич надо для cg вешать.)
Ну это соответствует стоимости производителя, а поинты и скидки вполне можно использовать.
На вещи нужно смотреть реально, каждому своя задача. Можно для облета и крыло за вечер сваять из потолочки. А рептилия нужна для близко и низко как неубиваемое крыло (хотя и для этого много других вариантов)
Мавик не умеет планировать, мавик жалко и мавик в воде тонет 😃
Вот если я и доверяю какой технике- так это мавику.
За 2 года ни разу не подводил. Ни единого глюка, всегда возвращается домой. Он пересекал у меня водохранилище, шириной 3км, туда и обратно. Вот теперь пришел черед рептилии полетать в этих местах.)))
Это может банальный ZMR250 с пропами 6040, моторами 2205 2300kV и 4s литионкой vtc5 2600 mAh, причём даже без дальнолинка - так как над водой. Хвастаться таким “достижением” мавика… несерьёзно.
А рептилька на том же аккуме, помещающемся в канопу безо всякого “разгребания места” (только крышку поднимаю на пару мм, прилепив дополнительные магнитики 2х5х10 мм), легко пролетает более 35 км, то есть слетать на 15 км туда-обратно - не вопрос. И да, это с 70-граммовой HD-камерой. А с аккумом 4s lg hg2 3000 мАч запас хода до 45 км.
Вот хочу именно на рептилии, на квадре неинтересно. Я не хвастаюсь, а сказал это к тому, что доверяю мавику пролететь 6 км над водой.
Место разгреб, ибо так захотелось- не люблю, когда провода в отсеке торчат. Это плохо?
- лепить f411 аж на стенку - бессмыслица, он и так мелкий, места в отсеке останется дурОм, даже GPS рядом с полётником поместится. Ну и вышеупомянутые 4х18650, естественно, тоже.
- по функционалу f411 сильно урезан - например, очень мало UART (а они нужны для телеметрии, управления передатчиком, камерой, bluetooth-интерфейса для настройки и заливки миссий в поле) и нет SD-слота для логов. Хотя можно сделать, к примеру, второй софтсериал на LED-pin (есть такой таргет для 2.1.0, да и в более ранних прошивках по аналогии делается - я делал вообще для Omnibus F4 v3) для управления передатчиком по smartaudio, но гораздо практичнее было бы использовать F405-CTR - места он занимает столько же (чуть шире, но короче), зато и SD-слот есть и уартов 5 штук и даже сервовыходов 6 шт. Ну только для серв придётся внешний DC-DC на 5-6В поставить - так он крошечный.
В его случае - наоборот, на “морду”, так как она получится адски недогруженной. А значит задняя центровка - и здравствуй, штопор 😃
ну не знаю, с учетом того что у меня fs i6, мне два uart даже много 😁 единственное, что имеет смысл добавить в конфиг kox58 - lc-фильтр на питание камеры и vtx, хотя и без него можно жить 😃
может быть кто-то знает такая приблуда, которая выносит мотор чуть назад, призвана только выровнять cg согласно мануала?
А так же позволяет использовать ВВ бОльшего диаметра (7 дюймов, кажется, встает).
Она, в первую очередь, нужна для установки бОльшего пропа, как вам и написал Олег.
ЦТ при штатной компоновке (70-80 г полезной нагрузки в отсеке для камеры) обычно и так там где надо (на переднем болтике отсека регуля). В крайнем случае - добирается свинцовыми грузиками.
Спасибо буду знать, просто где-то попадалась информация, что в мануале есть ошибка касательно цт.
Так и есть, в мануале ЦТ указан чуть впереди регульного отсека. Но “народный опыт” пришёл к тому, что правильное место ЦТ - на переднем болтике крышки этого отсека. Естественно, “плюс-минус” - чуть вперёд для стабильности (но будет хуже планировать и плохо делать “петли”) или чуть назад для пилотажа (но с риском свала в штопор).
Всем привет. На пару лет выпал из самолетостроения, сейчас хотелось бы вернуться, прошу помощи квази-нубу ))).
До этого на крыльях имел дело только с ardupilot на больших размерах (от 1.6 до 2.2м размаха). Сейчас хотелось бы построить рептилию v2. Цель -2-3 км от себя, высоты средние (от 100м до 300м) с возможностью автовозврата и сетап под либо gopro 3 либо под новую компактную камеру (что-то типа Caddx Turtles, чтобы не перегружать тушку).
А теперь вопросы:
1.хотел ставить в качестве автопилота 405 матек комплект : banggood.com/Matek-BetaFlight-F405-AIO-Flight-Cont… . стоит ли его брать или лучше 411 или вообще старый добрый pixhawk 4 (большой он очень)?
2.дальше -ГПС хотел ставить мелкий BN-180 banggood.com/Smallest-Mini-Dual-GLONASSGPS-BN-180-… -стоит его брать или смотреть в сторону больших 880-х ? есть ли серьезная разница?
3.третий вопрос -стоит ли брать pnp версию или она совсем плоха и проще пустой кит и запихнуть туда что-то типа littlebee и emax 2205 (остались запчасти от квадрика)?
4.Что с антеннами сейчас модно-удобно? все те же aomway барть или пагоду - banggood.com/Realacc-5_8G-5dBi-50W-Omnidirectional… или вообще что-то теперь другое используют (очки шарки доминаторы первые с диверсити модулем)
5.Ну и последнее -стоит ли брать Caddx Turtles обзоры смотрел, но есть ли опыт в реальной жизни у форумчан и стоит ли вообще разгружать морду рептилии? в наличии есть прошка 3-я… опять же какой акк можно с этой мелкой камерой впихнуть на сэкономленный вес?
Прошу прощения за сумбур, просто увидел как летает в парке мелкое крыло (даже не знаю какое -что-то темное) и понял, что очень хочу вспомнить, как это летать по очкам. Вот и решил вернуться в хобби))) Очень жду ваших комментариев.
