reptile s800 sky shadow
Воронов
1.F405-CTR - отличный полетник. 411 сам не пробовал, но отзывы, всё-таки, в пользу F405-CTR или Matek F405-WING подешевле CTR.
2. 880
3.pnp версию - совсем плоха и проще пустой кит и запихнуть туда что-то типа littlebee и emax 2205
4.Пагода 2 от Фоксир или Емах
macrokernel
fargo:
1.хотел ставить в качестве автопилота 405 матек комплект : banggood.com/Matek-BetaFlight-F405-AIO-Flight-Cont… . стоит ли его брать или лучше 411 или вообще старый добрый pixhawk 4 (большой он очень)?
Если хотите использовать Ardupilot, то берите 405-ый Wing или CTR, так как в 411-ом и 422-ом недостаточно памяти для прошивки Ardupliot’а. Если под iNav, то нет разницы.
fargo:
5.Ну и последнее -стоит ли брать Caddx Turtles обзоры смотрел, но есть ли опыт в реальной жизни у форумчан и стоит ли вообще разгружать морду рептилии? в наличии есть прошка 3-я… опять же какой акк можно с этой мелкой камерой впихнуть на сэкономленный вес?
У Caddx Turtle детализация хуже, чем у Runcam 2 (не split) или у Foxeer Legend. То ли оптика плохая, то ли матрица совсем маленькая, то ли кодек сильно жмёт, то ли всё вместе. Смотрите видео, например это:
FDr0n
fargo:
2.дальше -ГПС хотел ставить мелкий BN-180
У меня с таким нормально летает, проблем с количеством спутников нет. Отсутствие компаса пока не мешало, как-то с inav летел против ветра (скорость по гпс отображалась -4км\ч) полётник адекватно воспринимал.
alexa64
fargo:
Передатчик дорогой получается, да и смысл его установки над контроллером не понятен, ведь в рептилии есть штатное место в крыле под него. Там и охлаждение лучше будет и место для антенны предусмотрено.
Использую контроллер www.akktek.com/…/f4-support-sd-card.html и передатчик banggood.com/TS5828S-Micro-VTX-5_8G-600mW-48CH-Min…
гпс маленький 220-й. Прошивка Inav.
Аlex30
Имхо -мораль тут следующая.
Либо покупать чтото с заделом на будущее - разборку и применение далее в других моделях с более продвин. опциями -либо обойтись минимумом.Ошибочно думать -чем все навороченее -тем лучше полетит.
Запросто полетит Омнибас 4й -или даже третий.
Жпс -180…220 -да легко.И компас не нужен.
На омвее заметил что картинка ухудшается медленно ( от растояния) на пагодах может бац -и пропасть.Видать всетаки они лучше для гонщиков по округе и рядом.( кста…и колпак на антенну влияет -резиночки всякие да пластик для vswr).
Про антенны заметил что бОлее имеет значение какая на прием( а не на передачу).Патч на очки от реалака будет норм.На 600китайских мв будете видеть до 6…7 км.Моторчик 2205 rs
Ну а управление -эт другая история.
Если вдруг стукнуло и захотелось -думаю всетаки лучше взять по минимому…Полетаете…поглядите…Ну а если далее захотите -то уже более вдумчиво выбирать на более серьезн.тушку.
SkyPlayer
fargo:
1.хотел ставить в качестве автопилота 405 матек комплект : www.banggood.com/Matek-BetaF..._warehouse=USA . стоит ли его брать или лучше 411 или вообще старый добрый pixhawk 4 (большой он очень)?
Matek F405-CTR - он и под iNAV работает и ArduPlane можно залить, при этом компактный, с датчиком тока и UART-ов много (хватит на всё - SBus, телеметрию, управление передатчиком по SmartAudio, BT-модуль для удобного конфигурирования “в поле” и заливки маршрутов). Только для серв придётся добавить отдельный DC-DC на 5-6V.
А в качестве передатчика рекомендую вот такой: banggood.com/Eachine-TX806-leaf-5_8Ghz-72Ch-25mW20…
От реально выдает заявленную мощность на середине диапазона, внизу - чуть меньше, а наверху - процентов на 20 БОЛЬШЕ (1000 мВт на R8 при включённом режиме 800 мВт!). Правда, применительно к рептилии есть две сложности:
  1. этот передатчик немного “не лезет” в штатный подкрыльевой отсек - расположил “листик” по диагонали отсека радиомодулем внутрь и немного подрезал пену под “концы листика” (аккурат заподлицо с крышкой отсека).
  2. дурацкий разъём MMCX с удлинителем-переходником под (RP)SMA - выпаял нафиг и припаял RPSMA. Антенна с угловым разъёмом - сначала использовал угловые переходники, каждый стык даёт лишнее рассогласование тракта - как следствие, уменьшение излучаемой мощности и нагрев передатчика.
Можете, конечно, использовать что-то покомпактнее типа такого: banggood.com/Eachine-TX5258-5-8G-72CH-25200500800m…
Тогда не придётся колхозить ни с разъёмом ни с подрезкой отсека (ещё и обрезки пены придётся подкладывать чтобы не болтался), но с мощностью у него всё не так красиво, как у TX806 (правда, на 3 км вам и этого более чем хватит).
fargo:
2.дальше -ГПС хотел ставить мелкий BN-180 www.banggood.com/Smallest-Mi...r_warehouse=CN -стоит его брать или смотреть в сторону больших 880-х ? есть ли серьезная разница?
BN-880 самый чуткий, очень быстро хватает фикс, ловит 25-27 спутников, если галилео включён. Но здоровый (впрочем, можно вырезать для него “окопчик” на крыле - и пофиг на габариты).
BN-180 мелкий, чутьё похуже (но для самолётной навигации его 15-20 спутников с головой хватит), основная проблема - долгая ловля фикса, так как нет встроенной флешки для эфемерид.
Если нужен мелкий модуль - посмотрите на BN-220, он с флешкой и живёт у меня в канопе рептилии сбоку от полётника. Чутьё примерно как у 180-ки, но фикс ловит в разы быстрее.
fargo:
3.третий вопрос -стоит ли брать pnp версию или она совсем плоха и проще пустой кит и запихнуть туда что-то типа littlebee и emax 2205 (остались запчасти от квадрика)?
Не стоит. Запчасти от квадра прекрасно подойдут - и мотор и регуль и пропы.
fargo:
4.Что с антеннами сейчас модно-удобно? все те же aomway барть или пагоду - www.banggood.com/Realacc-5_8...r_warehouse=CN или вообще что-то теперь другое используют (очки шарки доминаторы первые с диверсити модулем)
По смутным ощущениям, клевер чуть лучше пагоды. но хорошие клевера мне попадались лишь на достаточно длинной ножке - в итоге при грубой посадке такую антенну инерцией проворачивало вперёд, ослабляя гайку RPSMA. Если вовремя не замечал - получал “внезапно” полосы на видео из-за дребезга незатянутого разъёма, ухудшение дальности и перегрев передатчика.
Потому в итоге пришёл вот к таким пагодам: banggood.com/Realacc-Pagoda-RHCP-Right-Angle-Anten…
Они лёгкие и компактные - не проворачиваются при “плюхах”, ну а про угловой разъём написал выше.
fargo:
Рептилия рассчитана на 70-80г полезной нагрузки в отсеке для камеры. Вы можете её облегчить, но правильную центровку никто не отменял (ЦТ на переднем винтике отсека регуля), а хвостовую часть вам облегчать особо нечем - там регуль, мотор с пропом и приёмник с передатчиком. Придётся добирать вес спереди не камерой так дополнительными банками аккума. У меня попросту стоит либо HD-камера (курсовая отдельно) либо заглушка со свинцовыми грузиками того же веса.
А насчёт дополнительного аккума - рептилия на литионках 4х18650 2500-3500 мАч летает 30-40 мин (экономно - 40-60), пролетая 35-45 км. Этого вам хватит чтобы несколько раз слетать “до предела видео” (а если у вас управление на 2.4 - то “до FS и RTH”). Пихать дополнительные аккумы имеет смысл только “для дальнего дальняка” - с дальнолинком, видео на 1.2 (или наземкой с остронаправленной антенной на 5.8)
fargo:
увидел как летает в парке мелкое крыло (даже не знаю какое -что-то темное)
Рептилия - довольно быстрое крыло (крейсерская 60 км/ч, посадочная в районе 40), так что парк понадобится немаленький - как раз вышеупомянутые 2-3 км размером 😉
Для “низко-близко” есть более медленные “тушки”.
fargo
Огромное спасибо всем за помощь в выборе комплектующих! остался еще один вопрос -плата распредпитания из кита сразу на замену? или ее можно использовать? отдельный dc-dc на 5в нужен же для замены стоковой, правильно?
SkyPlayer
Ну, если придумаете куда и зачем эту плату впендюрить - можете не выкидывать. Я и придумывать не стал 😃
5В бек вам нужен для питания регулей. В каком он форм-факторе - без разницы.
Вот такая мелочь вполне подойдет (ссылка первая же нагугленная, чисто для показать внешний вид) www.aliexpress.com/item/…/32977079149.html?aff_fci…
Аlex30
Знающие…хчу попробывать на лионках 4S полетать.На 3S липо летал на пропе 6045.
При переходе на 4S надо менять проп на 50ку??( в плане экономии и нормального расхода и дальности.В наличии 5040 и 5045)
Raider
Аlex30:
При переходе на 4S
Для начала меняйте регуль (если стоит стоковый).
SkyPlayer
Аlex30:
Так от мотора ж ещё зависит - от его кв. У меня на 4s 2205 2300кв с пропом 5045BN - “крейсерская” эффективность порядка 60-70 мАч/км.
fargo
SkyPlayer:
В смысле не регулей, а серв -правильно?
Еще возник вопрос -а под какую камеру курсовую там рассчитано место, обычную или микро? не хочется чтобы болталось.
Аlex30
SkyPlayer:
У меня такой же.Спасибо большое.Будет ориентиром.
perehodi361
Всем привет, пришлось и мне зарегистрироваться, чтобы поделиться впечатлениями. Раньше форум только читал.
По поводу рептилии могу сказать вот что:
Крыло любит скорость, планирует так себе, почти не планирует. Летать далеко на ней конечно можно(литийионные сборки делать), но стремновато(лично мне). Ввиду того, что любит скорость - на малой скорости вероятность сделать штопор повышается. Крыло, на удивление, отличается по прочности от другой такой же рептилии, заказанной с одного и того же сайта. Я в этом деле новичок, но все, что написал - это лично мои ощущения. Моя рептилия весит около 650гр. - это с курсовой, аккумом 4s 3120 mah, моторчиком 2306 1700kv, пропеллер 7045 и тд. В такой конфигурации и с подложенными 2 шайбочками для выкоса, крыло в половину газа набирает высоту.
Вот полет на не fpvшной рептилии в визуале.
Мой комментарий не претендует на нечто совершенное, поэтому не ругайтесь:)
Да, забыл добавить, что для дальних полетов как раз описанная выше конфигурация более менее сгодится для дальних полетов, но упор сделан на малооборотистом моторчике и большом пропеллере с емким аккумом, по крайней мере я на это рассчитывал.
SkyPlayer
fargo:
Да, оговорился, конечно.
fargo:
Там заглушка из пены во всё пространство обоих “камерных” отсеков - вы сами вырезаете в ней углубление под габарит камеры.
Я её разрезал на 2 части, под мЕньшей упаковал курсовую камеру, бОльшая (с довеском из свинцовых грузил) служит “массогабаритом HD-камеры” когда та не установлена - для сохранения правильной центровки.
Аlex30:
Весь прикол в том, что от смены ВМГ или числа банок наилучшая эффективность слабо меняется - просто ощутимо меняется “крейсерский газ” (соответственно, нужно подправлять значения газа для авторежимов, иначе там получится неоптимально).
perehodi361:
Прекрасно планирует, если центровка правильная.
perehodi361:
Штопор ловит сугубо при задней центровке. Если чуть передняя - будет стабильно уходить в пикирование, это азбука устойчивости самолёта. Минималка около 40 км/ч, медленнее 35 лететь не выйдет.
perehodi361:
аккумом 4s 3120 mah, моторчиком 2306 1700kv и тд. В такой конфигурации и с подложенными 2 шайбочками для выкоса, крыло в половину газа набирает высоту.
Забыли упомянуть параметры пропеллера, потому “в полгаза” - ни о чём не говорит. Да и набирать высоту можно с очень разными углами тангажа (вплоть до 90 градусов). 😉
perehodi361
SkyPlayer:
Согласен полностью. Но вот штопор, даже, когда центровка на переднем болтике умудрялись ловить, но это скорее из-за малого опыта полетов. Но из штопора вывести это крыло не сложно даже новичку. Пропеллер 7045. Высоту набирает, конечно не 90 градусов, но ощутимо быстрее, чем летать с весом 650гр. на моторе 2205 2300kv с пропеллером 6040, с тем же выкосом.
18 days later
kox58
Здравствуйте!
Задумал поставить на рептильку мотор 1800кв, и проп 7 дюймов.
На бенгуде нашел пару моторов, которые отличаются в цене более чем в 2 раза. Хотелось бы добиться большего времени полета, скорость не сильно важна. Уважаемые коллеги, помогите выбрать между этим:
m.banggood.com/Sunnysky-R2207-2207-Brushless-Motor…
И этим:
m.banggood.com/AMAXinno-2207_5-1800KV-CW-Thread-2-…
15 days later
flygreen
Ребят подскажите.Крыло на скоростях больше 75 км/ч начинает колбасится по питчу(флатерить). Это ПИДами лечится? Или ещё куда копать? Из-за говносерв может флатер быть?
SkyPlayer
flygreen:
В каком полётном режиме?
flygreen:
Это ПИДами лечится?
Можно попробовать использовать TPA (мануал к прочтению), но там зависимость не от скорости, а от газа.
flygreen
Летел обратно, на высоте 150 метров,в режиме AIR.Скорость была 45,достаточно сильный встречный ветер.Решил снижаться,ТК батарея уже подуставшая была ,и тяжко ей было против встречного ветра тянуть.Стал пикировать и после набора 75км/ч начался флатер.Который прошел после сброса скорости.ТК до этого с такой скоростью не летал(на этом крыле),то столкнулся с этим впервые .
SkyPlayer
Флаттер, если механика в порядке, это избыток Р. Какие пиффы стоят и насколько отличаются от дефолтных из пресета для рептилии?
flygreen
Ребят,сейчас не могу сказать какие ПИДы.Вечером скину .Спасибо за подсказки.
