reptile s800 sky shadow
Скажите, правильно ли я понимаю про подключение ПК от spracing f4?
sbus - приемник
pwm 1,3,4 - регуль, и сервы
lipoinput питание на ПК (5в бек с регуля)
buzz - буззер
Ребят,сейчас не могу сказать какие ПИДы.Вечером скину .Спасибо за подсказки.
Ребят, вот ПИДы. Эти ПИДы я сам накрутил. Прошивка 1.9 . Автотюн меня не порадовал,поэтому крутил самостоятельно.
Обычно это питание с батки. ТЕ не пять вольт. Но лучше пускай подскажут владельцы этой платы.
Я так понимаю VBAT это с аккума, а рядом пятак 5v. а в остальном правильно?
ПК от spracing f4
Первый раз про такой слышу, а на картинке у вас omnibus f4 v5 от airbot
Есть такой. Только, по-ходу, это клон airbot:
air-hobby.ru/…/1847-poletniy-kontroller-sp-racing-…
У этого полетника свой преобразователь 5В на борту, но ему нужно хорошее охлаждение, греется.
На планку ПК +5В подается питание с бортового преобразователя (т.е. с этой планки снимается 5В, подавать туда с ВЕС ничего не надо).
Питание на ПК подавать через Vbat
air-hobby.ru/katalog/product...racing-f4.html
Ппц убожество! Это клон Omnibus F4 v1 с “кипятильником” (линейным беком) на борту, про неудачный оригинал все уже пару лет как забыли.
Подскажите по вопросам возникшем при сборке:
если ставлю мотор , например, ccw , то нужно ставить пропеллер cw ? (логика возможно неправильная, но раз у коптера он тянущий, то тут по идее должен быть толкающий эффект).
matek 411 wing с inav -установил присет для рептилии (он теперь есть в настройках), расходы в horizon режиме совсем микроскопические(5 мм, может 7) -так и должно быть?
по настройке inav -я правильно понимаю , что помощник взлета работает только при наличии компаса? просто с gps он не включается?
и еще совсем уж идиотский вопрос -поставил littlebee 20a opto и emax 2205, 4s 1500 акк -на середине газа с пропом, мотор начинает сбоить, без пропа работает до максимальных оборотов. это регуль под замену на большую мощность 30А, правильно же?
Для крыла компас ненужен. Будет работать автовзлет только с гпс.
Без него тоже 😃
Мы должны сами ванговать - на сколько kV у вас мотор и какой проп (размер, шаг) вы на него повесили? 😁
Видимо, вы просто перегружаете мотор таким пропом - вот он и не справляется
Без него тоже 😃
Алексей, прошу прощения. Пытаюсь бороться с кашей в голове =) -слишком много новой информации за последние 3 дня перелопатил. В результате квадрик все таки rth выполняет , а вот с рептилией не все так однозначно =).
По сути уточнений: Emax 2205 rs 2300kv , проп bullnose 5x45 . esc little bee 20 opto, 4s 1500 100C -акк.
Этому мотору данный проп по силам.
У меня на коптере 20А “пчёлки” вполне тянули Emax RS2205 2700kV с 3-лопастными 5040 (не BN).
Думаю, что вам придётся искать источник проблемы методом поочерёдной замены мотора и регуля на резервные.
И ещё проверьте - не воткнулся ли в обмотку мотора один из его крепёжных винтов, это тоже может дать срывы под нагрузкой.
Надеюсь, гайка крепления пропеллера у вас “самозатягивающегося” направления, а не “самооткручивающегося”?
А вообще всё это уже вне рамок темы про “рептилию”. 😉
Привет всем, ребята подскажите приемник для крыла под jumper t12 и полетов без ПК!
Вам в тему про джампер
Возможно не правильно поставил вопрос. Раньше летал на крыле под at9s, аппу продал вместе с приемником. Приобрел jumper t12, появилась потребность в приемнике. Так спрашиваю совета может что(к примеру) от FRSKY есть для полета без ПК.
А какая разница? Любой PWM-приемник подойдет в вашем случае.
Я имел ввиду может есть какая разница по качеству связи(по дальности приема)?
Тогда однозначно
Вы лучше напишите, модуль у вас тот, что шел в комплекте с джампером? Если да, то я бы смотрел в сторону frsky приемников. Бюджет у них разный, от 500р и выше. Если летать рядом в визуальном режиме, то можно не заморачиваться и брать самый дешевый frsky d8 на 4 канала(на рептилию вполне пойдет), если со шлемом летать, то x8r. Могу сказать, что в зоне видимости, даже самый дешевый приемник на джампере сбоев не дает, а там у кого как… С flysky не знаком, посоветовать ничего не смогу…
Да, спасибо за ответ. Я поэтому и просил совета по frsky, так как большинство используют их. Летать собираюсь по fpv, в основном низко близко, где то максимум 2,5 км.
На такой дистанции вполне должно хватить frsky x8r
Уважаемый, а при чём тут “рептилия”? Пожалуйста, обсуждайте дальность работы “джампера” с тем или иным приёмником в теме про джампера (опыт фрская вам не пригодится если вы не планируете использовать один из оригинальных модулей frsky-передатчиков) и не разводите здесь оффтопик.
Улёт на Рептилии на 40км с возвращением.
rcopen.com/blogs/318475/23856
Приёмная антенна просто огонь! 😁 Теперь вам придётся заморачиваться с ground station для сопровождения модели по азимуту 😉
А почему на борту лолипоп? Пагода была бы эффективнее. Хотя, как в том анекдоте про преферансистов “и так нормально вышло”. 😃
Что за длинная антенна торчит рядом с двигателем? Я ж так понимаю, что 900-мегагерцовая находится в штатном месте на крыле?
Какая ёмкость банок? По датчику тока вы налетали аж 6150 мАч.
P.S. 93 км пути за один 2-часовой полёт - кто там утверждал, что рептилия не долголёт? 😁
На штатном месте изначально стоял 2.4ГГц приёмник. Снял его перед крайним полётом. В центре антенна 915МГц. Знаю, что не совсем правильно, но так уж вышло. В кокпите действительно тесно. Тип полётника matek f405 ctr есть в описании сетапа крыла в дневнике.
Банки Sony vtc6, по заявлению 3140мАч.
Пошёл на посадку по факту быстрой просадки по напряжению.
Оригинал или Litokala?
А, вон как - вы полётник вообще из канопы вынесли. А что осталось по центру, в белой термоусадке?
