Самодельный FPV шлем нового поколения. Чертежи, файлы для печати, обсуждение
wind7
А есть разница что 3 что 1 весу сильно не прибавит , главное чтобы двоение небыло
usup
Главное чтоб плёнками не оказались))
alezalez
Я их уже заказал, так что когда придут, отпишусь об этих акрилах. На крайний случай, пойдут на декоративку, если для наших целей не подойдут 😃 Просто цена очень привлекательная
trautw
В комментах на али писали, что при наклеивании на хоть немного неровную поверхность изображение искажено. По-этому клейте на зеркала из фикспрайса. Кстати, у меня двухзеркальный шлем, я не замечаю никаких двоений с этими (фикспрайс) зеркалами.
usup
получается это все таки пленка?
alezalez
trautw:
На двухмиллимитровом зеркале на картинке двоение видно очень слабо, маскируется соседним более сильным изображением, а на шрифтах от осд очень хорошо видно двоение. Но картинка даже со слабым двоением визуально воспринимается более “замыленной”.
Basil
usup:
Нет, это лист.
usup
я вижу с этим шлемом все используют прямоугольные линзы,а те которые из набора часовика,полукруглые пойдут?они же поболее размерами лишнее не будет в глаз попадать?)
ser65
У меня полукруглые. Они внутри корпуса, а прорези для них прямоугольные
usup
ser65:
а если сделать круглыми?просто я хочу использовать коробку от заводского шлема а там дырки под круглые большие линзы
Basil
Форма линз пофиг, главное соблюсти оптические правила, т.е. оптические оси линз должны совпадать с центрами глаз
и чем ближе к глазам тем меньше искажений, по этому остановился на компактных очках со стёклами 20х50мм,
тем более зрение у всех разное, даже между глазами у одного человека и особенно с возрастом.
П.С. Всем не угодишь.
Bah
Basil:
в обычных очках должны, а для шлема нет. Ведь мы хотим повернуть оптическую ось , чтобы не косить глаза при просмотре , поэтому линзы надо сдвигать к центру.
Basil
Я же не сказал для каких очков, в VR очках каждый глаз смотрит в свой экран и оптические оси почти параллельны как в жизни,
но с одним экраном всё хуже, в идеале каждый глаз смотрит в центр экрана образуя равнобедренный треугольник,
соответственно линзы должны быть перпендикулярны бёдрам треугольника, но всё хорошо пока взгляд не переместится на периферию,
думаю асферические стёкла должны компенсировать недостатки конструкции, не удивлюсь если профи наденут контактные линзы.
ПС. Моё мнение, VR и цифра перспективнее по всем параметрам, всему своё время
Bah
Basil:
прежде чем такое писать, лучше провели бы простой эксперимент с очковой линзой.
сфокусируйте линзой любой источник света на плоскость и покрутите линзу в разных плоскостях, не сдвигая центр.
При повороте линзы фокус остается на месте (чудо 😉)
Basil
Bah:
Это больше к Вам относится.
Bah:
При повороте линзы фокус остается на месте (чудо )
Я писал про линзы очков, а если они ещё и двояко выпуклые или асферические,
то чудо распухнет:P.
usup
получил зеркала от Антона,с 40% пп отражения просто жесть,скорее всего изза его толщины,да и само пп зеркало громоздкое и тяжелое))буду собирать на акриловых зеркалах
usup
usup:
чуть поспешил с выводами,оказывается у пп зеркало одна сторона отражает сильнее,перевернул зеркало,отражений стало гораздо меньше,вобщем если найти тонкое и легкое пп зеркало то получается идеальный вариант.вариант с 2 зеркалами не понравился тем что нижнее зеркало приходится очень сильно опускать,в итоге выходит хобот не сильно меньше линзового варианта
Basil
usup:
А какой понравился?
usup
оставил вариант с пп зеркалом
Basil
Так оба варианта по компактности одинаковы, а может Ваш дисплей более 5.6"?
Вот Александр показал оптимальный метод по компоновке оптики,
глубина системы равна высоте дисплея + 1см. на прилегание к бровям.
usup
Не одинаковы, посмотри под каким большим углом сидит нижнее зеркало,под него Нада новый корпус чертить а я с вариантом на пп зеркале все в стандартный vr шлем все засунул и ничего допиливать не пришлось
Basil
usup:
Мы смотрим и видим,
нижнее зеркало параллельно линии носа.
Куда компактней?
valkhovik
usup:
А можно фото вашего vr шлема и ссылку на его покупку?
usup
Basil:
Мы смотрим и видим,
Куда компактней?
В том то идело,не в один заводской шлем такая конструкция не полезет,а печатать на принтере не у всех возможность,да и страшный он выходит,завтра выложу фото своего
