Автопилот iNav полёты с GPS
kasatka60
Makey:
А в конфигураторе прошивки конкретно для WING нет
И не будет. Производитель при разработке своей платы может обозвать ее как угодно. Вот только он всегда указывает какая прошивка под данную плату можно установить.
Makey:
Там и кормился
Как вы так кормились, если зайти на официальный сайт, то там на картинке указано какую прошивку устанавливать. А если открыть вкладку “Spec&Manual”, то там тоже написано какую прошивку ставить.
16kg
Всем привет! inav 2.2.1, видепередатчик со smartaudio, захотел я не просто видеть на осд текущую мощность vtx, но и регулировать её на лету с крутилки на пульте. Методом тыка, во вкладке adjustments, два раза в одной строке выбрал канал на котором крутилка, выбрал параметр -регулировка мощности vtx. Все заработало, но принцип работы следующий: крутилка в среднем положении, показание мощности на осд моргает, поворачиваю влево - мощность уменьшается, вправо - увеличивается. Все вроде бы ничего, но мигающее показание мощности означает что параметр постоянно в режиме редактирования и, мне кажется, это не правильная настройка. Как правильно в inav повесить регулировку мощности vtx на переключатель?
whoim
Да дебильная система получилась. Надо было просто на значение канала подвесить, с регулировкой диапазонов, и все.
Тогда с тем же qlrs можно .ыло бы одним тумблером менять и мощность РУ, и видео.
16kg
whoim:
А можно по подробней, я первый полетник настраиваю 😃 надо было канал выбрать только в одном поле?
whoim
Нет, вы все верно настроили, иначе думаю никак
RUPilot
Всем доброго времени.
Строю коптер под управлением INAV, мозг omnibus f 4 v3.
Возникла проблема
При просмотре карты во вкладке GPS сами карты не показываются в соответствующем окошке. Спутники видит , все остальное нареканий не вызывает на данном этапе.
Может быть есть возможность решить данную проблему?
garry77
Версия конфигуратора должна совпадать с версией прошивки.
Роман_С_А
Лежит в коробке аналоговый датчик скорости от Пиксхавка.Давно уже. Сравнил с теми,что продают на Али конкретно для плат Матек F405,F722,F411. Маркировка датчиков судя по всему одна и та же. MPXV7002DP.И распиновка подключения к ним точно такая же.Сами платы датчиков под Матек только синего цвета.Можно ли сделать осторожное предположение,о приемлемом применении для Матеков как тех датчиков,так и якобы “родных” ? Ранее на форумах кто то писал,о пользе или не пользе подключения к Матекам датчиков скорости. Я пока особо не знаю,сильно ли он там нужен.Или всё же рекомендован.
Pacific
Роман_С_А:
Подойдет. Это аналоговый датчик. Преобразует разость давлений в напряжение и цвет платы не влияет ни на что.
Насчет необходимости… Когда я детал с датчиком ВС, то чувствовал себя намного уверенней. Вы же сами понимаете - самоль опирается на воздух, и эта опора движется относительно земли, а иногда и с порывами.
upd. Необходимо, чтобы в доках на контроллер было указание “Analog Airspeed sensor: Yes”. В 411W этой поддержки нет, в 722W - есть.
Блин, вот как можно писать в документации, что компас необязателен?! Между кадрами 12 секунд, обратите внимание на компас. Причина, как я понимаю - сильный ветер.
Роман_С_А
Сунулся было подключить датчик к Матек Ф405 Винг.Не тут то было.Оказывается,именно для этой платы есть маленькая “засада”. На Ф405 нужно подсоединить сигнальный проводок от точки,промаркированной как 1/2. В описании родного датчика под Матеки,про это пишут… “1/2 pad имеет разделитель напряжения встроенный, 0,25 ~ 2,25 V выход…” Пока что в затруднении.
Pacific
Роман_С_А:
Роман, на датчике от Матека стоит обычный резистивный делитель напряжения - две черные детальки возле выхода 1/2. Если я правильно разглядел, это резисторы по 300 Ом.
Если на вашем датчике такого делителя нет, то возмите два одинаковых (!) резистора от 300 Ом до 1кОм, соедините их последовательно. Свободный вывод одного резистора - на выход вашего датчика, вывод второго резистора - на землю. Точка соединения резисторов - это ваш 1/2 для подключения к ПК.
Роман_С_А
Нашлись два резистора по 470 Ом каждый.Спаял как написано выше.То есть,один конец резисторной спайки на минусовой квадратик на плате,другой конец на сигнальный контакт.Получился как бы мост.Сам сигнальный провод припаял в центр спайки,между двумями резисторами.Запитал от Dc-Dc понижайки на 5в.Тестером проверил.На питающих 5 в.На сигнальном 0.98в.
Роман_С_А
На страничке с датчиками скорости на Алиэкспрессе ,есть тоже рекомендации по правильности подключения и настройкам.Они совпадают с тем,что выше по ссылке. Подключил всё по схеме. Сигнальный в RSSI на полётнике и питалово. В cli прописал те три строчки для активации.Сохранил.Теперь на вкладке конфигуратора где отображаются сенсоры,в окошке " pitot tube " отображается " ADC ". И на верхней планке,где показаны включённые датчики ( GPS, Gyro,Accel) теперь появился Speed. Синим цветом. Если всё сделано верно,то как то потестировать сам датчик есть возможность,не выходя в поле?
Fisher15
Роман_С_А:
вывести показания воздушной скорости в осд и подуть в сторону трубки пито
если не дуть - показания гуляют до 10-15 км/ч. Ноль он не показывает.
Роман_С_А
Зашёл в настройки ОСД,активировал “Airspeed”. Сохранил.Появилось новые показания.И да,там цифры “гуляли” именно 1-13. Я чуть подул в трубку.Они увеличились до 23.Я подул ещё раз.Уже 35.Я подул со всей дури.Показало почему то 145.Брешет наверное.😃
Fisher15
для калибровки датчика скорости менять параметр pitot_scale (это выяснено методом научного тыка, в документации данных не нашел)
Pacific
Роман_С_А:
я даташит не читал, но слышал, что очень нехорошо дуть. Наше дыхание отличается от дыхания ветра.
Роман_С_А
Fisher15:
Хорошо бы поподробнее.Менять на что и с какими параметрами? Ещё что интересно… Если например чисто гипотетически сделать несколько датчиков скорости и применить для спайки разные пары резисторов,с разбросом грубо от 300ом,500ом,700 и 900ом .То в итоге,они могут дать не одинаковый результат на экране,при одинаковом воздушном потоке?
Fisher15
Резисторы должны быть одинаковыми. Пробовал ставить подстроечник - датчик начинал показывать пургу. там какой то хитрый алгоритм…
Касаемо pitot_scale - при увеличении показания увеличиваются, и на оборот. ориентировочно если сделать 1.200 вместо 1.000 - показания вырастут на 20%
Полетаете в разные стороны минут двадцать - поймете - на сколько он привирает и в какую сторону корректировать. У меня занижал процентов на 13…
Роман_С_А
Fisher15:
Да.Я так и написал.Одинаковые пары.С разным разбросом.
У меня есть ещё один точно такой же датчик.Брал помню под Пикс. Спаяю на ЛК Фалькон ещё один.Нужно трубку Пито заказать да трубочки.Теперь знаю как.Спасибо за помощь!
Pacific
Роман_С_А:
С разным разбросом.
Только потеряете время. Объяснять почему - жестокий офтоп. 7й класс, закон Ома. Но, хозяин - барин )
