Автопилот iNav полёты с GPS
Никак. Это зависит от самого GPS модуля. Некоторые модули можно перепрограммировать для большей скорости обновления.
А "set inav_gps_delay " за что отвечает ? Вобщем странно как-то… выставил настройки для Ublox 7 в inav , отключил gps_auto_baud , выставив на порте 115200… Теперь частота 8-12гц мониторится… При этом в Ucenter выставлено 200ms т.е. 5гц… Я конечно понимаю что типа автокуофигурация , но вот чё-то до заливки в GPS конфига под APM эта автоконфигурация ничё не конфигурировала, GPS полётником не видился вобще …
Очень понравился Матек Аио, крыло с ним отлично летает, осд и датчики работают. Для меня это лучший вариант - Все в одном.
какую прошивку льете ? (собрана под какую плату?)
спасибо
GPS delay compensation
GPS data is not updated instantly. GPS module needs time to calculate new position and velocity. INAV has means of compensating for this delay. Expected GPS delay in milliseconds is controlled by inav_gps_delay_ms parameter. Typical value for GPS delay is 200ms.
Компенсация задержки GPS
Данные GPS не обновляется мгновенно. Модуль GPS требует времени, чтобы рассчитать новое положение и скорость. Inav в имеет средств, чтобы компенсировать эту задержку. Ожидаемого GPS и задержки в миллисекундах задается параметром inav_gps_delay_ms. Типичное значение для задержки GPS-это 200мс.
Нет. Отдельное положение канала, который используется еще и для арма. Грубо говоря диапазон от 1000 до 1200 - дизарм. 1200 до 2000 арм. из них 1600 до 1800 взлет. Соответственно один тумблер жеско включает дизарм(1000). Если он не активен, то второй тумблер арм (1500) или взлет (2000). В конфигураторе все красиво. На практике когда заармился то работают только штатные режимы стабилизации (англе, горизонт, возврат когда взлетел)
Лишних каналов нет. “Дежурный” мелколет 6 каналов для выездов на природу.Как я понимаю в режиме автовзлета он должен невключать двигатель когда я даю газ, а ждать броска после которого он сам включит на том газу, на который выставлен стик. Увы. Газ сразу и стартует в том режиме который выставлен.
Начало диапазона арма должно совпадать с началом диапазона помошника взлёта
Это как? Поподробнее если можно
Автовзлет не может быть активирован одновременно с армом. Нужно сначала заармиться, только потом можно активировать автовзлет.
Не так, сначала активируем автовзлет (на отдельный канал - на одном можно попробовать продлив в конфигураторе режим автовзлета чтоб совпадал дальше с армингом ), и только потом армим. Затем сдвигаем газ в нужное положение (мотор не крутится, бипер пикает) - и кидаем самолетку в небо.
Господа здравствуйте. Пожалуйста выручайте,мучаюсь с 7 часов утра сейчас уже 3. C проектом inav только начал знакомиться. Подах появился там где совсем не ожидал. INAV не видит сигналы ppm с приемника
на вкладке ресивер тишина. хотя приемник забинден и работает. проверял подключая серво.
на вкладке конфигурации выбран режим PPM RX input.
channel map менял полная тишина. контроллер omnibus f3 aio. если есть какие то наводящие вопросы задавайте, возможно я указал неполную информацию для определиня проблемы
На приемнике так же установлен выход ррм. Подключено все по схеме и мануалу.
Нужно удалить перемычку S.Bus для использования PPM.
dronetrest.com/…/2c8375ae1c8a2e2883e9587a27b73696e…
При активации автовзлёта буззер издаёт соответствующие сигналы. Должны быть пойманы спутники, чтобы мозг понял, что крыло движется.
Эт новые нововведения из области фантастики?? Каким боком спутники -к авто взлету?
Ах да…если активирован ЖПС -то возможно взлета и не будет без спутников.
Тумблер -в автовзлет -арминг-стик до половины газа. Кидаете на кровать.Мотор включается. Любое движение на аппе после автовзлета -его отключает( можно не возвращать)
Летаю без всякого жпс ( не установлен) -с автовзлетом -и все работает.
перемычка успешно удалена. но к сожалению никакого эффекта это не дало((
Думал дело в приемнике. Но на другом такая же ситуация.
А на ppm запаяна?
Если конфигуратор последний (1.8 …) попробуй выбрать pwm… У меня сейчас так работает. На 1.7… конфигураторе было ppm и активирован какой то из портов.
парни спасибо за помощь, с управлением разобрался.
Теперь засада с миксами, у меня нано талон на котором vtail с с использованием 2-х серв. В инете есть пример микса для него. Но как я понял в разных прошивках inav миксы прописывались по разному. У меня стоит 1.7
Итого ,что я имею ,в конфигураторе выбран режим CUSTOMAIRPLANE, захожу в cli вот что там-
# version
# INAV/OMNIBUS 1.7.0 May 3 2017 / 11:09:20 (104b66c)
# resources
# mixer
mixer CUSTOMAIRPLANE
mmix reset
mmix 0 1.000 0.000 0.000 0.000
# servo
servo 0 1000 2000 1500 100 -1
servo 1 1000 2000 1500 100 -1
servo 2 1000 2000 1500 100 -1
servo 3 1000 2000 1500 100 -1
servo 4 1000 2000 1500 100 -1
servo 5 1000 2000 1500 100 -1
servo 6 1000 2000 1500 100 -1
servo 7 1000 2000 1500 100 -1
# servo mix
smix reset
# feature
feature -RX_PPM и т.д
мне нужно залить туда вот такой микс
# mixer
mmix reset
mmix 0 1.0 0.0 0.0 0.0 # motor
smix reset
smix 0 2 0 -100 0 # servo 2 takes Stabilised ROLL (PWM 3)
smix 1 3 1 -85 0 # servo 3 takes Stabilised PITCH (PWM 4)
smix 2 4 1 85 0 # servo 4 takes Stabilised -PITCH (PWM 5)
smix 3 3 2 -75 0 # servo 3 takes Stabilised YAW (PWM 4)
smix 4 4 2 -75 0 # servo 4 takes Stabilised YAW (PWM 5)
но к сожалению при попытке вписать строку получаю сообщение о ошибке
# smix 0 2 0 -100 0 # servo 2 takes Stabilised ROLL (PWM 3
Parse error
прекрасно понимаю ,что дело в том ?что я недостаточно хорошо знаком с INAV и ошибка элементарная,но у меня на ее поиски могут уйти долгие часы,потому прошу помощи у вас
В таком формате тоже ошибка
# smix 0 2 0 -100 0
Parse error
Только что попробовал - микс корректно устанавливается, никаких ошибок. (правда плата omnibus f4 pro, а не на f3). Прошивка inav 1.8, конфигуратор 1.8.1
на 1.8 может стоит перепрошить?
вроде как не факт что на 1.8 будет работать сама плата.
Почему?
У меня на 1.8 работают и sprf3 и sprf3evo.
Долго чтоль прошить и проверить?
Только настройки сохраните.
только что вроде добился реультата. удалось залить микс в таком виде
# mixer
mmix reset
smix reset
smix 0 2 0 -100 0 0 100 # servo 2 takes Stabilised ROLL
smix 1 3 1 -85 0 0 100 # servo 3 takes Stabilised PITCH
smix 2 4 1 85 0 0 100 # servo 4 takes Stabilised -PITCH
smix 3 3 2 -75 0 0 100 # servo 3 takes Stabilised YAW
smix 4 4 2 -75 0 0 100 # servo 4 takes Stabilised YAW
то есть добавил 0 и 100
я микс то залить не могу)) мне еще процесс прошивки если изучить то вообще крыша поедет
Там пару кнопков нажать и понаблюдать 40 секунд процесс прошивки.
На 1.7 есть некоторые баги (типа мигание osd, некорректно срабатывающий возврат/автопосадка на самолетах и т.д.)
Если ткнете меня в мануал как это сделать или проинструктируете буду вам премного благодарен. Все таки эксперименты с прошивкой достаточно опасны на мой взгляд. Чуть что не так и кирпич вместо девайса.
Ну это нужно очень постараться штатными средствами окирпичить.
Для начала установите драйвера -DFu stm bootloader - делается один раз на одном компьютере - описано тут www.dronetrest.com/t/…/2719
видео -
Господа подскажите. Вроде всё настроил и все работает. Но появился такой нюанс. При даче газа сервы на хвосте начинают уплывать. Добавляю газ, сервы поехали, убираю газ, сервы возвращаются на место. Вроде как пишут что это компенсируется крутящий момент. Но не многовато ли компенсаци? И как это можно отключить?
Это не так, это логика работы inav . В полете будет всё нормально. Тут уже отвечал на похожий вопрос rcopen.com/forum/f90/topic490029/257
А тут автор прошивки ответил rcopen.com/forum/f90/topic490029/261
Если кто собирал коптер на inav на 400 раме подскаджите хотябы примерные пиды … Летал раз пытался настроить , при моём оборудовании приходилось сажать цеплять каждый раз к компу и пиды крутить, вобщем ещё то занятие при температуре ниже нуля… Кстати опробовал вот этот модуль GPS www.aliexpress.com/item/…/32824261126.html ловит аж 18 спутников в поле при правильной настройке в ucenter … коптер точку держит отлично …
Отличные жпс, купил таких два. Ловит действительно хорошо даже на кухне. Настройки в Епром сохраняет без проблем . Rate установил на 200мс для скорости порта 38400 5ггц передает супер. Покупал для Fy41ap .
Соглашусь.Именно эти модули.
В поле как бы не ходил -за дверь вышел ( частн. дом) но ограниченное небо между домами.
Вообщем не плохо…
