Автопилот iNav полёты с GPS
Flight01
Olegfpv:
Rate установил на 200мс для скорости порта 38400 5ггц передает супер
я 10гц и 115200 выставил … именно с этими параметрами и летал…
Olegfpv:
Настройки в Епром сохраняет без проблем
Сохраняет но вот последнюю прошивку видимо не прошить, т.к тот самый епром слишком мелкой ёмкости
PRKRSTNK
Приветствую!
Есть проблема небольшая, не пойму куда рыть
  1. Имеем контроллер matek f405-aio
  2. Имеем Led панель на 10 светодиодов (вот такая)
  3. Имеем Inav
    ИТОГО: Через INAV - Configurator не получается настроить светодиоды. Не реагируют, хоть ты тресни
    НО, в Betaflight - Configurator все прекрасно работает (на этом же контроллере и с этой же панелью)
Куда можно покапать?
PRKRSTNK
iMax:
на платах клонах OMNIBUSF4PRO в iNav скорее всего так и не будет работать LED strip
У меня аналогичная проблема с matek f405-aio (не клон). Но тут дело не в модуле, а в INAV, тк в бетафлай все прекрасно работает
Я уж хотел для тестов, вашу прошивку закинуть, но скачать не удалось (видим зачистили)
Можете подсказать, что можно предпринять для решения этой проблемы?
Flight01
Можно ли подцепить блютус к f3 контроллеру и будет ли он работать как ком порт?
Ltd59
Ltd59:
Коллеги, помогайте, купил новую плату для своего самолёта flip32 f4 и в процессе настройки inav по неопытности отключил в портах msp на usb vcp теперь конфигуратор не видит плату, как можно восстановить?
Flip32победил, но он перекочевал на 180коптер, а на крыло приехала мне плата dys omnibus f4 с osd которая, буду на днях устанавливать.
Kybb
Flight01:
Да, hc-05 или hc-06 модули. Использовал с APM
Flight01
Kybb:
А этот будет? www.aliexpress.com/item/…/32826166129.html?termina…
Купил вот сижу пытаюсь сообразить в какой бы порт его пхнуть… Судя по докам у F3 получается всего два UART при использовании PWM входов… и один из этих юартов при этом используется для подключения к компу… может на него повесить? т.к. на втором порте у меня GPS.
Kybb
Flight01:
Для начала Вам надо настроить Bluetooth модуль через AT-комманды. Выбрать скорость, режим ведущий/ведомый, pin-код и тд.
Попробуйте для начала вместо GPS подключить и проверить. Если есть свободные пины, то попробуйте через SoftSerial
А зачем Вам Bluetooth? Это ведь еще и лишние помехи в диапазоне 2.4ГГц.
Роман_С_А
У меня GPS BN-880.Залил в CC3D прошивку inav_1.3.0_CC3D_OPBL.bin Запускаю ИНАВ конфигуратор. Всё запустилось.Даже после подключения ЖПС модуля.Но как только он стал пытаться находить спутники,конфигуратор завис.Или если точнее,как бы перешёл в режим ожидания.После переподключения к компу,все законнектилось.Но на вкладке ИНАВа где GPS,он не активен.Надо ли в программе настройщике U-center для ЖПС датчиков,что то отдельно выставлять в самом BN-880? До того он стоял на полётнике “Аркбирд”. И что правильно выставляется в ИНАВе для правильной работы самого ЖПС в комплексе с СС3D ?😃
Flight01
Kybb:
Какой он доожен быть ведущий или ведомый?
Блютус мне чтоб пиды настроить по большей части…
Роман_С_А:
Я в свой залил gps настройки от APM (по идее уже этого должно хватить), выставил 10гц обновление , порт 115200 и подкрутил макс колво спутнрков… в самом inav на вклвдке портов выбрал в пепиферии gps… вобщем и всё… заработало …
Роман_С_А
Flight01:
Извините,если можно поточнее всё.
Flight01
Роман_С_А:
Извлечь из архива текстовый файл.
В программе Ucentre выбрать Tools-> GNSS configuration и залить эти настройки… ( в процессе заливки возможно переключение порта gps на другую скорость, поэтому заливка может закончится с ошибками… в этом случае нужно повторить процедуру… на второй раз порт будет работать как нужно в 38400kbs )
Вот настройки
3DR-Ublox(от 2.8.1).zip
Роман_С_А
Пробую подключить и что то всё никак не определяет GPS.Почитав что тут пишут, rcopen.com/blogs/22882/21422 удивился.Оказывается[/url] Ублоксы серий 6-8,вообще нет необходимости корректировать в У-центре…
День убил на это всё… И просвета не видно.)
Есть Ублокс 6 и Ублокс 8 (BN-880). Оба в У-центре работают,а с CC3D никак.
Воронов
Роман_С_А:
а с CC3D никак.
Вы проверили в конфигураторе, на какой порт у вас подключен GPS?
Роман_С_А
Я там все перебрал.Выбираю UBLOX,бегунок двигаю вправо.Жму в правом нижнем углу Саве анд Ребоот.Всё перезагружается.Захожу снова на эту страничку,а ЖПС как был не активен,так и есть.И только когда я выставляю в окошке NMEA и проделываю всё снова,то после перезагрузки активированность сохраняется.Но ЖПС не пашет.
Активно два порта.USB vcp и UART1.
UART3 не активен почему то…
Как я бегунок вправо не двигал для активации UART3,после рестарта ИНАВА как было два порта верхних активны,так и всё.
karabasus
Роман_С_А:
Так наверное его активировать нужно 😃. И выбрать в sensors gps.
Ну или на том порту куда у вас физически gps подключен. И только потом настраивать в той вкладке где выбор всяких UBLOX.
Воронов
Если у вас ЖПС включен на ЮАРТ 1, нужно (не знаю в этой версии в периферии или в сенсорах) нужно вместо Disabled включить GPS
Flight01
Роман_С_А:
Много чё пишут… Я полдня убил на эту НЕкорректировку ЧТОБ ЗАРАБОТАЛО… По опыту скажу если в приёмнике вкюлчено отображение спутников в ucenter в inav помимо координат будут стабильные ошибки… если не отключить NMEA ( что в основном и делают 3dr настройки) то GPS вообще корректно работать не станет… Ну это мой опыт на контроллере sp racing F3 … Те же кто пишет что ничего настраивать не надо, подозреваю покупают уже настроенные приёмники … Сам же inav конфигурировать может как мне показалось только бод рэйт порта и частоту выдачи информации GPS т.е. те самые 115200 10гц
И GPS во вкладке Ports поключается в столбике sensors
Роман_С_А
Буду пробовать…)
Глухо.Как не активировались,так и не активируются порты,кроме тех верхних двух.
drive.google.com/open?id=1M4L9Sj9c6ufSxKuY-rteNwtp…
Наверно всё таки надо поработать с GPS датчиком через У-центер… Хотя что это даст…
Роман_С_А
Залил коротенькое видео только что.Ссылочку выше дал.
karabasus
Роман_С_А:
Не надо ползунок двигать - он для msp. Только выберите gps и сохраните.
