Автопилот iNav полёты с GPS
А инструкцию никто не читает. У меня на двух ранкам сплитах даже картинки были, в которые были обернуты платы. А так да, все очень просто. Если тумблеров хватает, то можно три тумблера назначить на вкл, мод, вайфай и даже настраивать камеру, не используя кнопки на самой камере)
нет этого в инструкции, ну или я не нашел ту инструкцию, много яндекс гуглил на эту тему, в итоге нашел на ютубе в ролике про мобулу
вот еще вопрос к спецам, от чего может появлятся и пропадать (причинно следственной связи не выявлено) сильный расколбас по ролу? поставил на дарт 250 piff-ы от Юлиана, летит хорошо, но в какой то момент в маневре или при выходе из маневра начинается “расколбас” по ролу, потом пропадает и опять летит хорошо.
Лучше автотюн сделай или вручную пробуй подгонять piff под свой пепелац. Вбивать чужие не рекомендую.
Такая проблема, не выбирается протокол DShot при установленном миксере Airplane. (INAV/FIREWORKSV2 2.4.0) У кого-нибудь получалось заводить 32 телеметрийные регули на самолете?
У меня blheli s и в айнаве можно установить dshot, все работает. 32-хбитный регулей нету, но по идее должны работать. Для самолетов/крыльев дшот не обязателен, хотя сам жду когда когда выпустят версию 2.5, там вроде двухсторонную телеметрию должны реализовать для blheli_s. Будут на осд выводить количество оборотов.
Самолетная тема и вопрос про самолет, никакой регуль не подключен, в конфигураторе не выбирается Dshot. Проблема есть на гите.
дшот не обязателен
Для телеметрии обязателен, по утверждению Paweł Spychalski
Помогите пожалуйста понять примерную траекторию полета, куда могло крыло улететь в режиме возврата домой, судя по фото и видео две стрелки не меняют свое направление при развороте крыла.
А я разве про подводную лодку?
Так наверно в этом и проблема? У меня так то регуляторы подключены к полетнику и можно выбрать dshot.
Не спорю, но если телеметрия не нужна, то для самолета не обязателен. Если вы ради телеметрии, то вопрос отпадает.
За что отвечает стрелочка справа и за что отвечает стрелочка внизу? Вроде они двигаются, да и по шести секундному видео трудно определить что и куда. Подлиннее есть ролик? А у вас случаем компас был установлен?
Вроде у вас поле и об дерево не мог стукнуться. А он кругами летал или кудато полетел?
Внизу стрелка указывает направление откуда стартовал и она не перемещается по экрану, вторая та что выше наверно(стрелка компаса gps) тоже указывает на место старта только она перемещается по экрану. Видео только этот кусок т.к. двр в шлеме оставил только этот файл. Установленный компас работал четко до того как я спалил полетник переполюсовкой, после установил новый полетник. Летал кругами, я как запустил сразу включил возврат домой, два круга возле меня сделал дальше начал отлетать в сторону севера далее судя по видео через 14 мин. отлетел на 1км это было уже в стороне от меня на востоке.
Сомневаюсь. Во первых обратной связи там нет, во вторых dshot можно выбрать (и видимо пользоваться) когда тип миксера например “коптер”. Только выбираешь Airplane, сразу протокол сбрасывается на standart и dshot не выставляется.
У меня с кривонастроенным компасом самолет летал по кругу в 3,5 км, потом перешел в стаб и довел руками до дома. Потом помню кругами летал в 500 метрах от старта. Я так то не проверял часами на поведение самолета с кривым компасом, но по моим наблюдениям у меня лично летал кругами, так что попробуйте в километре от старта кругами походить в радиусе 100 метров, может что и найдете. А на будущее - выкидывайте компас нафиг с самолета, чтобы не было такого.
Со слов Юлиана дрон с компасом летает точнее, вот и долетался…
Наверное круги нарезал по большому кругу (модель спутника планеты)
Если компас правильно откалиброван, чётко настроен. Я первый раз когда столкнулся с айнавом, тоже правильно настроил компас на z84 и летал ровно, но потом были проблемы или криво калибровал и в конце концов отключил компас.
Если про дрон имелось ввиду - коптер, то им компас необходим, для самолета можно обойтись без компаса.
летает точнее
Смотря что понимать под этим. С правильно настроенным компасом при боковом ветре будет лететь носом четко на дом, но по дуге, без компаса с боковым ветром будет лететь боком но по прямой до дома. На всех трех самолетах отказался от компаса и проблем не испытываю, даже лень настраивать и калибровать.
крутясь кругами в сторону севера или прямолинейный полет. Может он мелкими кругами начал совершать небольшие движения с радиусом в километр смещаясь по часовой стрелке? Тогда может от места старта пройтись по кругу с радиусом 1 км?
Да как то странно, два круга вокруг старта потом прямолинейно метров 200 на север походу на этом расстоянии сделал пару кругов далее отлетел еще дальше и там пару кругов и т.д.
А ветер в какую сторону дул тогда?
Эх, опять эффект “поверхностного обучения”.
Судя по приведенным данным, траектория абсолютно не прогнозируемая (ну может поискать в подветренной стороне с хрен пойми каком радиусе)
Проверил на Corner nano, dshot можно выбрать. Похоже косяк именно с Omnibus F4 nano v6, разбираюсь дальше.
Вот зачем здесь свой блог вести? Разберетесь и ли с вопросами тогда и пишите, чтоб обсудить.
Ветер южный юго-западный был
Тоесть ветер дул на северо-восток и сам самолетик летел кругами и смещался примерно в те же стороны, может тогда и искать примерно в тех направлениях?
Тут не поверхностное обучение, а неправильно настроенный компас, который и привел к плачевному результату.
Не надо сердится, улыбнитесь, здоровья вам и всего хорошего
В этом направлении 3 дня искал либо очень далеко улетел.
А правильно это как? Калибровал на месте вдали от металлических конструкций и проводов.
Правильно развернуть в настройках. Сам компас должен располагаться горизонтально и после этого вращать и крутить в дали от проводов. Потом в конфигураторе проверить при наклонах изображение пепелаца не должен крутиться и вертеться. Ну а так же проверить правильно ли показывает на север.
А вообще советую на будущее летать без компаса и в случае чего включить режим стабилизации/мануала и ручками возвращать к дому, а не полагаться на автопилот.
Спасибо, и вам того же 😃. Но как раз неправильно настроенный компас и т.д и есть следствие поверхностного обучения, для интереса посмотрите значение этого термина.
Хотя что об этом сейчас. Может только для остальных напоминание.
Компас по “уровню” вклеил, в айнаве развернул на 270, дома же откалибровал, севе показал но при движении север уплывал я подумал что дома калибровка никчему не приведет. А в поле нет айнав-конфигуратора, вот как то так. По поводу почему в ручном режиме не вернул тут видеопередатчик подвел, на расстоянии в 0.5км примерно отказывался стабильно картинку слать, а вслепую куда я сяду да ещё смотрю с двр не пишется…
Кароче много факторов повлияло чтоб я крыло потерял
