Автопилот iNav полёты с GPS
Не кормите тролля…
Для нормальной работы АП как известно нужно выставить РС около 1000-2000 мс и я это выставил крайними точками в пульте, как я могу сделать это через конфигуратор?
Это не более, чем рекомендация. Командой rxrange можно изменить верхнюю и нижнюю границы этого диапазона.
Подскажите где я жму не туда:
INAV
CC3D
приемник FS IA6 (подключение PWM)
в мониторе передатчика в конфигураторе INAV нет реакции на AUX, все рулевые поверхности и газ работают. В передатчике (FS I6) AUX назначены и мониторе самого передатчика работают
пару месяцев назад настраивал и один канал AUX работал (больше вроде как на такой связке и не должно работать) сейчас перенастраивал все на новый самолет и сбросил все настройки, повторить поlвиг не получается, 3 дня уже мучаюсь))
Я имею ввиду рекомендации для нормальной работы FS
Rx_min вбиваешь нужный диапозон для определения fs. Так же rx_max верхний.
В конфигураторе его убрали, так что вбивать через cli
INAVCC3D
Либо контакты, либо неправильно настроен приемник. Там точно pwm выход?
да, с этим приемником по другому никак
Полюбуйтесь… Это как раз в режиме RTH (смотреть с третьей минуты)
При чём тут mavic? Самолёты летают по другому.
CC3D
Я на свой ЦЦ3Д заливал прошивку с PPM. Тоже помню шишек понабивал, пока всё не прояснилось. Ушёл от приёмников на 2,4. Теперь везде только Лора на 433 и 868.
сс3д может ППМ, приемник не может
Не получается войти в режим калибровки компаса Matek M8Q. Пользуюсь вот этой схемой. Причем в OSD заходит без проблем. Остальные комбинации тоже не работают.
- Может этот режим доступен только при определенных условиях, например при GPS FIX? Пробую пока что дома, но сегодня планируется первый вылет, не хотелось бы лететь с неоткалиброванным компасом, может его вообще выключить пока что?
- Есть ли другой способ войти в режим калибровки компаса?
а что за аппарат? если самолёт то вообще в компасе смысла нет.
можно прямо в айнав откалибровать на вкладке Calibration
Крыло Dart 250g. Хотел чтобы курс показывало и стороны света на OSD, но это не критично.
В INAV можно, да. Но не понятно как его привязанного шнуром к ноуту крутить в 3 плоскостях)
Забей на компас. И без него показывает стороны света на осд
Зато потом не может датчик тока юзать
Это и без компаса в полёте будет - по данным GPS.
You may find this easier to do more accurately prior to installing the flight controller in your model
github.com/iNavFlight/inav/…/Sensor-calibration#ac…
датчик тока юзать
Это точно.
Если прочитать в контексте, то видно, что речь о акселерометре:
Unlike the simple level calibration used in cleanflight & betaflight INAV uses a “6 point accelerometer calibration” process.
You may find this easier to do more accurately prior to installing the flight controller in your model and this procedure MUST be done referenced to the marked orientation on the board.
Компас же желательно калибровать каждый раз при смене локации полетов. Возможно это утверждение ошибочно, но мой опыт показывает, что это так (применительно к квадрокоптерам).
И все же, почему могут не работать стики? У меня Futaba T8FG - не очень распространенная аппаратура в отличие от китайских близнецах на Open TX. Может дело в реверсе каналов газа и питча?
Скорее всего да, для корректной работы аппы с ПК на ней не должны быть никаких миксов и реверсов. Всё надо настраивать в inav. Во вкладке reciever как они отрабатывают?
По идее для калибровки компаса каналы 1 и 3 должны уйти максимально в плюс (около 2000), а 2 в минус (около 1000)
Да и вообще проверить это элементарно, попробовали бы уже
Вам уже написали выше, что компас на самолёте нахрен не нужен - пользы от него никакой, только вред.
Может на Inav и так. На полноценных автопилотах вещь полезная.
“Неполноценными” айнав и ардуплейн (ему тоже компас ни разу не обязателен) могут считать лишь неполноценные очень альтернативно одарённые 😁
Хотя бы попытайтесь аргументировать “полезность” компаса на р/у самолёте с точки зрения физики и навигации. 😉
Единственное представимое применение компаса в “самолётном” автопилоте - это автовзлёт “с полосы”, когда в самом начале скорость нулевая. Да и там без него можно обойтись - дал газ, и после набора хотя бы 5 м/с уже будет GPS-курс.
Уважаемый Orlov, поверьте, действительно компас лишняя деталь для модели самолёта при условии, что есть GPS приёмник, так как вектор перемещения (курс) и соотв отношение к сторонам света вычисляются моментально и крайне точно при условии движения объекта … а самолёт всегда движется. И коптер может без компаса летать по точкам и домой, но будет вынужден это делать по самолётному, то есть в режимах автоматической навигации сначала начинать движение и потом вносить поправки в курс, изменяя направление своего движения … как в прочем было организовано в Betaflight на опр этапе. Компас на моём крыле работал чётко до момента взлёта, после чего получал большие помехи от бортовой силовой аппаратуры в результате чего самолёт в автонавигационных режимах летал по кругу, вместо того, что двигаться требуемым курсом. После отключения всё заработало как нужно.
Не обязательно каждый раз. Я один раз откалибровал и летал спокойно в разных местах.
Компас нужен для медленных самолетов, чтобы они в сильный ветер улетали жопой вперед от вас, а не виляли в поисках курса.
Великолепная фраза! 😁 Главное, чтобы ирония до адресата дошла.
Дак уже не раз писал. Скорость перемещения относительно земли может быть как нулевая так и отрицательная. При нулевой или близкой к ней _ЕДИТСТВЕННЫЙ_ вариант держать
требуемое направление - иметь работающий компас.
Если лично Вы не летаете в таких метеусловиях - Вам компасс не обязателен.
В жизни сложнее бывает. Да и пока аппарат наберёт 5m/s он может уже влететь в забор\дерево на полосе.
Вы не смогли правильно настроить аппаратуру, не более и не менее. У меня компасс работает везде, что на самолётах, что на коптерах.
Точно так же можно приёмник РУ примотать с антенной к ESC и получить потерю связи.
