Автопилот iNav полёты с GPS
karabasus
megas:
онял, попробую в cli изменить значение.
Зачем в cli лезть если оно тут есть -
kasatka60
karabasus:
Ничего не видно и они в 2,5 конфигураторе убрали данное значение, приходится в cli ползать.
megas
вобщем ничего не выходит, ну не хочет канал газа в минимальное значение становиться при потере связи. Переключение режимов fs на аппаратуре изменяет поведение каналов, кроме канала газа. Канал газа упорно встает в значение которое было за несколько секунд до потери связи. Причем заметил что если отключить приемник и подключить его снова то несколько раз fs срабатывает как надо и потом снова не срабатывает. Возможно это происходит по той же причине что и с каналом газа, при потере связи идут значения перед потерей связи а там приёмник отключен был, и все срабатывает. Я в замешательстве видимо что то с приемником jumper sf810. перебиндил много раз. В инструкции написано что fs приемника аналогичен футабе, но то что нашел в интернете по футабе, там или на приемнике кнопка есть FS или на передатчике какие то кнопки которых у меня нет, у меня на приемнике одна кнопка бинд\моде и все.
kasatka60
Меняйте приемник, если он не позволяет настраиваться через аппаратуру.
Возьмите jumper r1+.
tuskan
kasatka60:
Это говно могу подарить, если есть лишняя модель, которую не жалко разбить
Но, подозреваю, что у ТС что то футабообразное.
И подозреваю, что оно у него не в режиме SBUS
Потому что в режиме SBUS флаг FS идет просто в потоке данных, и полетнику пофигу на значения каналов = он встанет в ФС
Если же привемник все же включен в SBUS, то просто возьмите его в правую руку, поднимите высоко над головой и резко отпустите руку, разжимая ее.
Глядя на разлетающиеся ошметки, громко скажите заклинание “Зато, я из-за этого говна самолет не угроблю”
SurveleRu
megas:
но канал ниже 850 не опускается хотя стик еще дальше идет
вот это как то странно выглядит, не может такого быть, у вас случаем стик газа не подпружинен к центру?
megas:
на чем смотрите? в конфигураторе inav?
kasatka60
tuskan:
Стоит в поворотке, проблем никаких нету.
megas
sbus включен
смотрю в inav
стик не подпружинен на аппаратуре шкала движется до конца хода стика
у приёмника хорошая чувствительность, что для меня важно, ну и думал что аппаратура вроде неплохая возьму и приемник такой.
возможно и придется другой покупать, уже год не могу собрать то одно то другое и все через ж, посмотриш видосы собрали и полетели, чтото все не так просто… поищу еще про fs приемников.
SurveleRu
megas:
…на аппаратуре шкала движется до конца хода стика…
Газ движется в каких значениях? Самое нижнее должно быть 1000, самое верхнее 2000, плюс минус копейки. Никаких 850 и ниже быть не должно.
megas:
смотрю в inav
В inav когда fs прилетает все каналы “замерзают” на текущих значениях, если вы там видите какие то изменения, значит inav fs не видит.
kasatka60
Может лучше видео заснять и показать, а то сидим гадаем на кофейной гуще?
megas
газ 895-2200 остальные 1020-2020 газ после увеличения значения до 150% стал 850 а был как и все 1020
в режиме аппаратуры no pulses каналы тумблеров перескакивают в значение выкл а каналы управления и газ перескакивают в положение в котором были за пару секунд до потери связи. inav точно fs не видит вопрос почему и как исправить, может в inav что то изменить а то куплю другой приемник а окажется что и мой был исправен дело не в нем. Я обратил внимание что в inav написано сделайте значения от 1000 до 2000 а как сделать я не знаю. на скрине подключено по быстрому без аккума, а так все делаю с gps работающим. Видео если нужно сниму что снять нужно?
SurveleRu
megas:
…inav 2.4…
А конфигуратор 2.5 - для начала нужно это привести в соответствие, версия прошивки и конфигуратора должны совпадать.
Далее по инструкции к передатчику, сделать так чтобы газ передавался в диапазоне 1000 до 2000.
Inav лучше прошить заново со сбросом настроек, передатчик и приемник сбросить на заводские настройки. После этого скорее всего все заработает, если нет, пишите сюда, еще подумаем.
kasatka60
SurveleRu:
Кто-то уже отписывался о проблемах с настройкой приемника в айнаве при разных прошивках и конфигуратора.
Роман_С_А
Приветствую. Если например взять для подключения к Матек Ф405 Винг , или Матек Ф411 Винг , мелкие приёмнички от Кроссфайра, там нет каких то “подводных камней” с подключением? И какие приёмники лучше будет подобрать на сайте разработчика?
megas
поставил inav 2.6 и прошил полетник 2.6 теперь в сетапе не шевелится коробочка положения в пространстве и ни один сенсор не светится в верху ну ладно gps я в портах прописывал а остальное раньше само работало в 2.4 что делать?
karabasus
megas:
что делать?
1.Если нет необходимости и понимания прошивать на новую зачем прошиваете?
2. Проверить ту ли прошивку залили;
3. Проверить в конфигураторе какой сенсор выбран и соответствует ли он вашему.
4. Прошить заново со стиранием.
megas
ну мне тут посоветовали прошить для возможного устранения проблемы контроллер matek f405 wing прошивка f405 в конфигураторе было none поставил авто прошил два раза дело в том что в 2.4 все само работало и я не знаю какой сенсор
karabasus
megas:
А зачем вам 2.6 стесняюсь спросить? Если на 2.4 всё работало.
karabasus
megas:
все кроме fs
А теперь всё не работает, но FS работает? 😃
megas
ну есть и плюсы теперь самик точно не улетит в неизвестном направлении)))
karabasus
megas:
Ну да, раз не работают гира с акселерометром - то точно, сам не улетит 😃. Вот как мы раньше летали когда не было полетных контроллеров и возврата домой по фс? - аккуратно 😃. Ни одного самолета не потеряно в то время, все найдены.
megas
это точно, вот я никак не подружусь с этой электроникой, одни разочарования, лучшее враг хорошего…
SurveleRu
megas:
Вам советовали привести в соответствие, можно было просто конфигуратор 2.4 скачать 😃
Сейчас можно прошить заново 2.4, если на нем все работало.
